| contra |
Dec 4 2010, 10:25 AM
#241
Для чего на дизельном генераторе вакумный насос??? Есть поиск, есть темы, -------------------- |
Dec 4 2010, 01:53 PM
#242
Для чего на дизельном генераторе вакумный насос??? А как будет работать вакуумный усилитель тормозов? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 4 2010, 04:22 PM
#243
Есть поиск, есть темы, На турбодизеле вакуума нет во впускном коллекторе и его "делают" вакуумным насосом прифланцованным к генератору. А что бы он не заклинил - туда ещё смазку под давлением подают. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| sasha123 |
Dec 4 2010, 05:16 PM
#244
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
Есть поиск, есть темы, Во блин, а на бензинки вакуумные хабы не ставят??? Знаю дизеля, которые изначально шли с автоматическими хабами. Ткните в тему, я не нашел. А как будет работать вакуумный усилитель тормозов? А как на бензиновых работает??? На турбодизеле вакуума нет во впускном коллекторе и его "делают" вакуумным насосом прифланцованным к генератору. А что бы он не заклинил - туда ещё смазку под давлением подают. Так вот почему наш генератор - приговор. Спасибо за ответ. -------------------- |
Dec 4 2010, 07:43 PM
#245
А как на бензиновых работает??? От вакуума (разряжения) во впускном коллекторе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 4 2010, 07:49 PM
#246
Во блин, а на бензинки вакуумные хабы не ставят??? Знаю дизеля, которые изначально шли с автоматическими хабами. Ткните в тему, я не нашел. А как на бензиновых работает??? Так вот почему наш генератор - приговор. Спасибо за ответ. Пожалуйста. ИМХО : Мало кто возьмётся доработать вал какого нибудь генератора от бензинового двигателя, чтоб к нему насос фланцевать можно было. Проще новый оригинальный генератор купить. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Armstrong |
Dec 9 2010, 09:36 PM
#247
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Нашел в каталоге для kаrens2.
BN37300-23600 Смотрим цену в Экзисте Вроде как наш должен быть. Все аналоги 90А. Как узнать сколько этот? -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| genek |
Dec 9 2010, 10:16 PM
#248
Нашел в каталоге для kаrens2. BN37300-23600 Смотрим цену в Экзисте Вроде как наш должен быть. Все аналоги 90А. Как узнать сколько этот? С доставкой 2 дня 4 833,98р., 1 день 5 656,75р. в наличии 1 штук Хотя в 4 сообщение pgrin писал,что установил генератор 0K9B1 18 300 и цена его сейчас 8 565,25р -------------------- FREELANDER 2
Jan 12 2011, 03:49 PM
#249
а вот что скажет "коллективный разум"форумчан по этим цифрам:акб-73а,генка-70а.,
на не заведённом акб-12,41,ген.-12,41: \ ХХ;акб-14,29,ген.-14,59 \ ХХ+потреб.;акб-13,60,ген.-14,60\ 2000об.без потреб;акб-14,16,ген.-14,48\ 2000об.+потреб;акб-13,48,ген.-14,52 что можно выяснить по этим цифрам?щётки гены новые.в электрике я" 0,001" -------------------- |
| contra |
Jan 12 2011, 04:02 PM
#250
а вот что скажет "коллективный разум"форумчан по этим цифрам:акб-73а,генка-70а., на не заведённом акб-12,41,ген.-12,41: \ ХХ;акб-14,29,ген.-14,59 \ ХХ+потреб.;акб-13,60,ген.-14,60\ 2000об.без потреб;акб-14,16,ген.-14,48\ 2000об.+потреб;акб-13,48,ген.-14,52 что можно выяснить по этим цифрам?щётки гены новые.в электрике я" 0,001" имхо --здоровье у гены отменное (это ты мерил вскоре после заводки ??? ) -------------------- |
Jan 12 2011, 04:57 PM
#251
а вот что скажет "коллективный разум"форумчан по этим цифрам:акб-73а,генка-70а., на не заведённом акб-12,41,ген.-12,41: \ ХХ;акб-14,29,ген.-14,59 \ ХХ+потреб.;акб-13,60,ген.-14,60\ 2000об.без потреб;акб-14,16,ген.-14,48\ 2000об.+потреб;акб-13,48,ген.-14,52 что можно выяснить по этим цифрам?щётки гены новые.в электрике я" 0,001" По этим цифрам можно однозначно утверждать что генератор работает как надо, но есть проблемы (пока не катастрофические) на пути от генератора до блока предохранителей и АКБ. Слишком большое падение напряжения на этом пути! Надо сделать профилактику всем клеммам и контактам на этом пути. Разница напряжений на клеммах АКБ и генератора не должна превышать 0,5 В при максимальной нагрузке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jan 12 2011, 07:30 PM
#252
имхо --здоровье у гены отменное (это ты мерил вскоре после заводки ??? ) мерил после того как БК сказал ,что двигатель прогрет(выставлял 70 градусов) По этим цифрам можно однозначно утверждать что генератор работает как надо, но есть проблемы (пока не катастрофические) на пути от генератора до блока предохранителей и АКБ. Слишком большое падение напряжения на этом пути! Надо сделать профилактику всем клеммам и контактам на этом пути. Разница напряжений на клеммах АКБ и генератора не должна превышать 0,5 В при максимальной нагрузке. но ведь на незаведённом двигателе АКБ и ГЕНЕРАТОР показывают одинаковый вольт или сей факт ничего не значит ?если так, то буду чистить на стартере клеммы ,предохранители,прозвоню провода,массу наждачкой,потом опять замерить. а может оборотов поднять до 3000,как описывалось выше? мерил после того как БК сказал ,что двигатель прогрет(выставлял 70 градусов) но ведь на незаведённом двигателе АКБ и ГЕНЕРАТОР показывают одинаковый вольт или сей факт ничего не значит ?если так, то буду чистить на стартере клеммы ,предохранители,прозвоню провода,массу наждачкой,потом опять замерить. а может оборотов поднять до 3000,как описывалось выше? PS/А ЧТО ТАКОЕ ИМХО?термин какой-то? -------------------- |
| contra |
Jan 12 2011, 07:57 PM
#253
PS/А ЧТО ТАКОЕ ИМХО?термин какой-то? Мне сказать не лень, но так для кругозора,если что то интересует --набей в гугле или любом поисковике -------------------- |
| alexius |
Jan 12 2011, 08:07 PM
#254
Мне сказать не лень, но так для кругозора,если что то интересует --набей в гугле или любом поисковике ИМХО - Имею Мнение-Х..й Отговоришь -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Jan 12 2011, 08:14 PM
#255
| КАРПУХА |
Jan 12 2011, 09:09 PM
#256
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск |
Цитата ИМХО - Имею Мнение-Х..й Отговоришь ...ОСПОРИШ!-КАМУ КАК БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ! -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Jan 12 2011, 10:10 PM
#257
| Yura |
Jan 12 2011, 11:28 PM
#258
но ведь на незаведённом двигателе АКБ и ГЕНЕРАТОР показывают одинаковый вольт или сей факт ничего не значит ?если так, то буду чистить на стартере клеммы ,предохранители,прозвоню провода,массу наждачкой,потом опять замерить. а может оборотов поднять до 3000,как описывалось выше? На не заведенной машине, напряжение на АКБ и гене будут одинаковые. При плохом контакте проводки от гены до АКБ, при включенном свете, гена будет недополучать заряд, что может привести к быстрому сдыханию АКБ. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Jan 12 2011, 11:36 PM
#259
но ведь на незаведённом двигателе АКБ и ГЕНЕРАТОР показывают одинаковый вольт или сей факт ничего не значит ?если так, то буду чистить на стартере клеммы ,предохранители,прозвоню провода,массу наждачкой,потом опять замерить. а может оборотов поднять до 3000,как описывалось выше? Посвящаю тебя в электрики! Запомни главный закон электриков: напряжение прямопропорционально току в электроцепи и сопротивлению этой цепи, т.е. U=IxR. Есть еще два варианта этого закона (он еще называется "закон Ома") в зависимости от перестановки между собой трех составляющих этого закона: наряжения U (В), тока I (А) и сопротивления R (Ом) ( I=U/R, R=UxI). Применительно к нашему случаю. На незаведенном двигателе генератор не работает и потребители все выключены - это означает, что в э/цепи ГЕН - АКБ ток равен нулю! Падение напряжения на этой э/цепи (проводе) будет равно... U=0хR=нулю! Где R - сопротивление провода и всех контактов. Т.е. одинаковое напряжение, что на ГЕНе, то и на АКБ. А когда генератор работает и включены потребители ток I совсем не равен нулю, а наоборот, очень даже не маленький, до 50 А! И тогда даже сопротивление в 0,5 Ом вызовет падение напряжения U= 50х0,5=25 В! Нет, это не опечатка! Именно 25 В! Закон! А чтобы падение напряжения было не более 1,0 В (по данным "авторитетного" GOOGLE Поздравляю с вступлением в мутные ряды электриков! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alexius |
Jan 13 2011, 01:10 AM
#260
В Белоруссии живет потомок Ома!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2026 - 10:56 PM |
