Mar 30 2013, 06:05 PM
#461
ПРОБЛЕМКА: совсем не загорается лампочка аккумулятора (лампочка целая), зарядку на аккумуляторе при включенных потребителях показывает 13,8В. Где искать, что смотреть??? Обрыв в цепи от гены до лампочки - к бабке не ходи -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Никола Болт |
Mar 30 2013, 06:08 PM
#462
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
Обрыв в цепи от гены до лампочки Как найти, какой провод? -------------------- |
| Валера_17RUS |
Mar 31 2013, 10:15 AM
#463
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Товарищи - куплю ротор на генератор, от дизеля 2ТД, или генератор
Товарищи - куплю ротор на генератор, от дизеля 2ТД, или генератор -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
Mar 31 2013, 05:35 PM
#464
ПРОБЛЕМКА: совсем не загорается лампочка аккумулятора (лампочка целая), зарядку на аккумуляторе при включенных потребителях показывает 13,8В. Где искать, что смотреть??? Лампочку тестером проверял или на глаз? Цитата Как найти, какой провод? Один конец этого провода на разъеме панели приборов, а второй в разъеме генератора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Apueu |
Apr 10 2013, 09:51 PM
#465
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
всем привет.
Сегодня, заглянув под капот, увидел ,что ремень генератора соскочил на один ручеёк с ролика визгомуфты. Натяг соскочившего был силён. Поставил его на место (это отдельная история). В книжке написано: отрегулировать натяг в соответствии со спецификацией. Подскажите: Где взять спецификацию? Как определить , что натяг ремня достаточен и не слишком силён? -------------------- |
| Антон14 |
Apr 10 2013, 11:35 PM
#466
Даже если найдёшь спецификацию, нужен будет спецприбор для определения натяжки.
Почти все натягивают по ощущениям, чтобы не туго и не слабо. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Apueu |
Apr 10 2013, 11:46 PM
#467
Даже если найдёшь спецификацию, нужен будет спецприбор для определения натяжки. Почти все натягивают по ощущениям, чтобы не туго и не слабо. ну это понятно! а ощущения как измерить то? поворачиватсья должен на 45градусов или продавливаться пальчиком на 1 см? -------------------- |
| Антон14 |
Apr 11 2013, 12:41 AM
#468
По интернету этому научить невозможно. Нужен опыт. Все эти прогибы на 1 см и перекруты на 90 градусов - весьма условны.
В руководстве указано, что при приложении усилия посередине между шкивами 10 кг, новый ремень должен прогибаться 6-8 мм, старый 7-9 мм. Между какими шкивами - не указано, там ведь от этого ремня ещё вискомуфта крутится. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| vlad34 |
Apr 14 2013, 10:46 AM
#469
Как определить , что натяг ремня достаточен и не слишком силён? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Валера_17RUS |
Apr 30 2013, 07:23 AM
#470
Товарищи - куплю ротор на генератор, от дизеля 2ТД, или генератор Товарищи - куплю ротор на генератор, от дизеля 2ТД, или генератор Купил новый генератор в экзисте за 6 тыс. Хотя до этого они стоили 12, кажется на распродажу или скидки угадал. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| oboroten |
Apr 30 2013, 11:16 AM
#471
Купил новый генератор в экзисте за 6 тыс. Хотя до этого они стоили 12, кажется на распродажу или скидки угадал. переделал бы сразу на более производительный генератор чем родной ставить..всего 60А.. -------------------- |
| Валера_17RUS |
May 1 2013, 06:03 AM
#472
переделал бы сразу на более производительный генератор чем родной ставить..всего 60А.. У меня на тыльной стороне стоит вакуумный насос. в этом и вся проблема. Покупал до этого контрактный от двигателя RF-T. а там оказался диодный мост немного конченый. на малых оборотах выдавал 12.5 В, после 2тыс оборотов 14.5 В, Вот я с ним и намучился: сначала поменял реле регулятор, в экзисте заказал похожее, платы вырывали и перепаивали, потом шкиф точил меньшего диаметра. И один фиг напряжение плавало. Потом только грамотный электрик услышал какой то свист с генератора и сказал, что свистит диодный мост, которому приходи кирдык. Заказал диодный мост за 800рублей, оригиналы от 4 тыс и выше. Отдал электрику, а когда приехал забирать. то он меня поля часа на херах таскал, типа все это говно китайское и не хера не работает, части деталей нет, за место конденсатора стоит пластмассовый колпачек, и еще там косяки всякие. Короче генератор перестал работать вообще. В итоге я сам обратно впаял старый диодный мост. Работает также. Плюнул и купил новый. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| samoxa7 |
May 1 2013, 09:09 AM
#473
| Tuc |
May 1 2013, 09:18 AM
#474
гена от уаза тыц http://www.autoopt.ru/catalog/176855-gener...0a_pramo_iskra/ от мерса http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=275422 -------------------- Старый безответственный флудер
| Просто_Человек |
May 1 2013, 09:53 AM
#475
у меня гена от мерса по 2й ссылке. НО ОН 90А. Есть и 120А, но у меня его не было. Может у вас найдется?
з.ы. 2й месяц, полет гены нормальный. пережил серьёзную экспедицию, с водоплаваниями и кусками грязи на нем. Минимум 13.8 выдавало при всей нагрузке включая доп нагрузки, типа инвертора 300В и доп прикуривателя. Вообщем вещь! -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| oboroten |
May 1 2013, 06:17 PM
#476
У меня на тыльной стороне стоит вакуумный насос. в этом и вся проблема. Покупал до этого контрактный от двигателя RF-T. а там оказался диодный мост немного конченый. на малых оборотах выдавал 12.5 В, после 2тыс оборотов 14.5 В, Вот я с ним и намучился: сначала поменял реле регулятор, в экзисте заказал похожее, платы вырывали и перепаивали, потом шкиф точил меньшего диаметра. И один фиг напряжение плавало. Потом только грамотный электрик услышал какой то свист с генератора и сказал, что свистит диодный мост, которому приходи кирдык. Заказал диодный мост за 800рублей, оригиналы от 4 тыс и выше. Отдал электрику, а когда приехал забирать. то он меня поля часа на херах таскал, типа все это говно китайское и не хера не работает, части деталей нет, за место конденсатора стоит пластмассовый колпачек, и еще там косяки всякие. Короче генератор перестал работать вообще. В итоге я сам обратно впаял старый диодный мост. Работает также. Плюнул и купил новый. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10186 почитай -------------------- |
| КоТ_СССР |
May 5 2013, 01:32 AM
#477
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
Я таки починил и удачно инсталлировал ( спасибо за подсказку DimTS) генератор. Покатушка показала, что при использовании лебеди Uсети проседало (во время сильной нагрузки), в среднем, до 12.9В Артикул генератора ATSCA1553. Наименование товара - генератор Citroen, FIAT, Opel, Peugeot 2.0\2.2HDI "ATS" (без шкив-муфты). Поставил родной шкив, но лучше-бы я купил со шкивом. При включении всех-всех потребителей напряжение показывает 13-7..13-9В (ксенон, обогрев заднего стекла, передних сидений, кондей, вентилятор охлаждения, аварийка, музыка, стоп-сигналы, задние противотуманки, 2 стеклоподъёмника). MAIN -предохранитель заменён на 140А. Силовая проводка -16 квадратов. Ремень длиной 925. В идеале взять на 940 - будет больше зазор между задней крышкой генератора и кожухом выпусконого коллектора. Позже будет фото установленного гены. |
| vic0nt |
May 5 2013, 06:07 PM
#478
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 11-April 12 Из: Москва, Аэропорт Пользователь №: 10,371 место дислокации: Москва |
Вдруг, кому пригодится.
Американец 2000 года. Сообщение отредактировал vic0nt - May 5 2013, 06:08 PM -------------------- Коротыш-америкос 2000г
| Apueu |
May 6 2013, 03:35 PM
#479
привет всем. почистил я гену.
пока выковыривал, сломал колпачек с клемм - есть ли у него каталожный нумер? -------------------- |
| nik*nik |
May 6 2013, 06:23 PM
#480
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2026 - 11:13 AM |
