40 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> Генератор
Tuc
post Jun 3 2015, 10:13 AM
Сообщение #581
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(samoxa7 @ Jun 3 2015, 09:10 AM) *
B200.gif Стесняюсь спросить...вы класс точности используемого для измерений прибора видели?Вы всерьез верите показаниям кетайцких погремушек? 0,06 вольта!!! Да у них погрешность плюс минус вольт...)))
меня устраивает стабильность замеров
Butafor
post Jun 3 2015, 01:42 PM
Сообщение #582
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
генератор РИФ 150 А уазовский, после этого я больше проблем не знаю. электролебедка электровентилятор ,доп. помпа, музыка свет, хватает генератора, но правда гелевый аккум стоит.
Desson
post Jun 3 2015, 03:01 PM
Сообщение #583
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(жып @ Jun 3 2015, 09:31 AM) *
утренние замеры печка 4 + дальний
- между АКБ и ДВС по массе теряется 0,06 В
- между ДВС и ГЕН по массе теряется 0,22 В - надо снять зачистить массу
суммарно 0, 28 В
плюс к этому еще по
У вас гдето масса плохая (правда терпимо на мой взгляд, бывало и хуже)
Все также, берите провод потолще, крепите между -клеммой акума и двс, мериете потери, потом провод на гену, и мерийте
Хотя, мб не стоит мешать технике пока работает?)
Tuc
post Jun 3 2015, 04:39 PM
Сообщение #584
в обед зачистил массу у гены ..была ржавчина ..теперь по минусу потери сотые копейки (- между ДВС и ГЕН по массе теряется 0,22 В - надо снять зачистить массу)
по плюсу- сегодня купил провод КГ16, вечером дополнительный провод брошу от гены до АКБ и буду радоваться
по вопросу не мешать технике ..
начал искать потерю напряжения после того как отказались ставить на гарантию новый аккамулятор
типа "недозаряд .. исправляйте"
самое интересное что в старом акк-ре первая от плюса банка сухая была - выкипела
добавлено:
m@loy заезжай у тебя померим - у меня провод остался запас и наконечники есть - в уме насчитал больше ep.gif ep.gif ep.gif
korsar_
post Jul 29 2015, 09:42 PM
Сообщение #585
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Тоже пришлось повозится с генератором, не было зарядки, оказалось были пробиты 2 диода вот их каталожные номера (гена у меня на 70А) 136253 и 136254. По деньгам получилось очень демократично по сравнению с новым мостом. Старые диоды выбил, новые аккуратно через головки в тисках запресовал,
Паял их к металлу (старые были приварены) флюсом на основе фосфорной кислоты.
Теперь зарядка есть все работает но как и у многих есть потери около 0.5В меряю плюс на аккуме 13,8
на гене 14,3 меряю плюс гены и плюс аккумулятора получается те же 0,5В но при включении вентилятора разница доходит до 1В.
Хто нибудь знает как идет этот провод от гены к аккумулятору, я так понял сзади двигателя вдоль моторного щита? есть ли у него соединения по пути?
Контакты на предохранителе почистил.
Вот нарыл инфу по аналогичным нашему, генераторам http://www.cefiro.ru/forums/vosstanovlenie...-t12958-80.html
post Jul 29 2015, 09:50 PM
Сообщение #586
Можно дополнительный провод пустить от акб до генератора. И массовый тож продублировать.
post Jul 30 2015, 07:05 AM
Сообщение #587
korsar_
post Jul 30 2015, 11:27 AM
Сообщение #588
Цитата(709 @ Jul 30 2015, 08:05 AM) *
Понятно, спасибо, буду наверно менять его на новый и большего сечения.
Сегодня проверил на холодную, получилось на аккумуляторе 14.2 на гене 14.6.
post Jul 30 2015, 02:56 PM
Сообщение #589
Зачем менять! Зачисть его клемму (под болт) в блоке предохранителей возле АКБ.
И еще. Кроме плюса есть еще цепи массы, которые сказываются точно так же. Со временем ухудшается контакт на промежуточной клемме толстого "массного"провода, идущего со стороны стартера на минусовую клемму АКБ, прикрученную к площадке АКБ. Кроме этого, сделай профилактику болтам, крепящим кронштейн с промежуточной клеммой к площадке АКБ (под АКБ).
Asyl
post Aug 12 2015, 01:25 PM
Сообщение #590
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
добрый День братцы сдох аккумулятор не могу причину найти в гене поменял в прошлом году щетки что может быть
post Aug 12 2015, 07:53 PM
Сообщение #591
сколько лет АКБ?
post Aug 13 2015, 09:55 AM
Сообщение #592
А какое напряжение выдает генератор?
lutohinai
post Aug 20 2015, 03:49 PM
Сообщение #593
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Возникла такая проблема. Утром завел машину, на панели загорелась лампа аккумулятора и BRAICK вполнакала. Скинул клемму с аккумулятора на заведенной машине-заглохла. Предохранитель, который на 80А цел. Потом выдернул из генератора штекер. Завел, лампочки аккумулятора и braick потухли, машина работает. Генератору хана? Или еще что то?
Хабы Риф
Desson
post Aug 20 2015, 05:29 PM
Сообщение #594
Из: Нижний Новгород
Штекер нужен только для информации в приборку (насколько мне известно). Без него можно ездить. Заряд идет только через клемму которая гайкой прикручена.
post Aug 20 2015, 06:10 PM
Сообщение #595
Не совсем. Этот тонкий провод - для первичного возбуждения генератора на оборотах холостого хода.
Без него после заводки мотора придется газовать примерно до 2000 об\мин, чтобы генератор стал "генерить" электричество.
Ездить так можно, но неудобно.
lutohinai
post Aug 20 2015, 10:32 PM
Сообщение #596
Из: Луховицы
Вообщем кирдык гене, поменял на газелевский
Хабы Риф
post Aug 21 2015, 09:57 AM
Сообщение #597
А что с ним не так?
t@r@n
post Aug 28 2015, 07:18 PM
Сообщение #598
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
ПРИВЕТ всем.вобщем ситуация такая кертык гене раздолбало шкив и улетел в поле,нашёл митсубиси 110А.сегодня поставил с его шкивом на гене 15.4в на акум 14.6в где подвох,там на нём три пина на нашем два один я оставил свободным.мож там подвох зарание спасибо.разница в диаметре шкива есть или нет,у меня прсто нет возможности померять
Tuc
post Aug 29 2015, 12:26 PM
Сообщение #599
Контакты чисти
t@r@n
post Aug 29 2015, 06:53 PM
Сообщение #600
Цитата(жып @ Aug 29 2015, 01:26 PM) *
Контакты чисти
где плюса на гене и главном реле?
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 04:13 PM
