40 страниц V « < 37 38 39 40 >
> Генератор
ALEKS DARK
post Mar 14 2018, 08:15 PM
Сообщение #761
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
Нутс дергайте, дергайте biggrin.gif !!! Сей метод запуска "прокатывает" для бензинок и дизелей с приводом ГРМа шестернями. Если цепь или ремень , то лучше не рисковать - в практике сталкивался с перескоком и цепи , и ремня (в лучшем случаи - потеря тяги и "коптильня" сзади , если перескочило на "зуб". Если перескок больше 1го "зуба" - то привет клапанам! biggrin.gif , Порой после "вскрытия" клиент начинает искать "контрактный мотор" так,как оторванные тарелки клапанов разбили ГБЦ , поршни и изуродовали гильзы (блок цилиндров), + есть большая вероятность появления микротрещин в КВ , а суммарные расходы на ремонт превосходят стоимость "контрактника" в пару, тройку раз) . Как правило после пыток паяльником оператора ПИЭРквадрата, выясняется шо отказал стартер, сдохла батарейка(нужное подчеркнуть) "а ехать надо-ну на "галстуке" и таскали h975g.GIF vot-tebe.gif ladosi.gif"
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
шадринск
post Mar 14 2018, 08:33 PM
Сообщение #762
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
нашим машинам не страшно-не перескок, не обрыв ремня, по крайней мере ,на бензиновом 16ти клапанном двигателе,, без проблем,, клапанна не гнёт,
лучше дёрнуть,, чем прикурить, и спалить электрику B228.gif :
покрайней мере дёргал,, своей машиной замароженные десятки и приоры,, они успешно запускались говорили мне спасибо и ехали дальше
калининград 2006-короткий
ALEKS DARK
post Mar 15 2018, 08:08 PM
Сообщение #763
Как уже писал выше , данный метод запуска "прокатывает" на бензиновых моторах и дизелях с шестерёнчатым приводом ГРМа. Но и на "старуху бывает порнуха", так как ремонтировал штук 5 моторов 1,6л 8 и 16 клапанных с перескоком ремня , как раз после "буксирки" . Не помогли даже "выточки" в поршнях , на 16 клапанниках перескакивал по чему-то коленвал, "метки" на распредвалах оставались на месте!? Единственное объяснение, которое приходит на ум - неадекватная "работа" сцеплением и неправильный выбор передачи, так как владельцы этих машин были пенсионеры и пацанва неделю назад получившая ВУ.
sorry.gif за флуд.
post Mar 16 2018, 12:11 AM
Сообщение #764
sorry.gif за флуд.
А в чем прикол то? Какая разница чем коленвал раскручивать, стартером или карданным валом? На ремне это никак не скажется, если он не провис. Конечно, если при толкаче разогнаться до 40 и включить 1 передачу бросив сцепление... dumai.gif Так с дуру можно и х... сломать... B228.gif ep.gif
Ваши ремонты - это, как раз результат последнего. B228.gif biggrin.gif Радуйтесь, деньги заработали на чайниках. B228.gif biggrin.gif
ALEKS DARK
post Mar 16 2018, 09:46 PM
Сообщение #765
Вот в том то и суть, что с дуру можно и х..й сломать об колено. B093.gif А на "клоунов" в своей практике насмотрелся sensored.gif .
П.С. Да чему радоваться!? rvu-i-mech.gif .После разборки/дефектовки и озвучивания Цены ремонта(с учётом запчастей и работы) как, правило начинаются Поросячии визги- (дорого, у Васи(Пети) в гараже в 10раз дешевле, вы меня "разводите" , Да я вас посажу, да вы мне поставили Х.....НЮ(как правило запчасти привозит "клиент"); и как , можно тут работать и что либо заработать.
П.С.П.С Поэтому "гарантия" заканчивается за воротами бокса, а иначе - ни как.!!!!!!!!!
Антон14
post Mar 17 2018, 02:40 PM
Сообщение #766
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Каждый второй примерно так и заводит. Я удивляюсь, как не путают, в какую дырку лить антифриз, в какую моторное масло, в какую бензин, в какую масло для ГУР и АКПП, а в какую омывающую жидкость для стекла. Пять разных дырок в машине - слишком сложно для простого человека.
По теме. Недавно попросили подсказать, отчего лежалый в сарае генератор перестал работать. А причина была простая. Товарищ не парился зачисткой массы на реле-регуляторе. Прикручивал через толстый слой окисла. А потом генератор у него временами работал, временами не работал. Он и так и сяк, в итоге помогала только замена генератора целиком. Но не на долго, ибо отечественное гавно опять быстро ломалось, но уже по другой причине.
Ещё дофига народонаселения не умеет грамотно прикурить автомобиль проводами. То полярность попутают, то машину-реципиент заведут при работающем доноре. Хотя в большинстве случаев достаточно просто подсоединить разряженный аккумулятор к автомобилю-донору и подзарядить его 5-10 минут на работающем двигателе. И аккумулятор на время оживает. НА таком принципе работают портативные девайсы-заводилки.
post Mar 17 2018, 06:04 PM
Сообщение #767
Вот ведь какие капризные автомобили пошли (читать с интонациями Соколова - ур.пельм.). Без малого 50 лет и прикуриваю и на верёвочке таскаю - ну вот ни разу херни ни произошло. И запускаем дохлого прям при работе донора, и на гололёде со второй счепление бросаем - и ни чо. Везение? Или бред в теме ? Бред. Имхо.
post Mar 17 2018, 06:58 PM
Сообщение #768
B084.gif B084.gif +100!!! biggrin.gif Недавно не более месяца назад. двоих запустил и, сцуко, ни чО не отвалилось biggrin.gif
Да клоунов в нашей стране дохрена, что на дорогах, что в Думе. Но только они в таких темах не дискутируют.
Я за свою жизнь встречал людей, которые на лампочку дули, чтобы ее погасить, метлой помехи отгоняли от телеантенны... dumai.gif И Чо? Писать на форуме. что так нельзя...? biggrin.gif
Соколоффф
post Mar 17 2018, 06:59 PM
Сообщение #769
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
А у меня аккум технологии агм,стоит денег дофига.Поэтому у меня в багажнике валяется пуско-зарядное устройство и удлинитель обычный.Прикуривать не даю.
Если просят то подъезжаю,включаю зарядное в розетку в багажнике(220вольт)и через одну выкуренную сигарету любой труп в мороз заводится.
post Mar 17 2018, 07:30 PM
Сообщение #770
[quote name='Боб-51' date='Mar 17 2018, 05:58 PM' post='464850']
ALEKS DARK
post Mar 24 2018, 10:51 PM
Сообщение #771
Ладно , Господа. sorry.gif за флуд, но с чем сталкивался про то , и отписался 32a.gif . Для "неверующих" в "кривые "прокладки" между рулём и сиденьем , на тубике есть множество видио с СТО про них. biggrin.gif
Andrey832
post May 12 2018, 10:02 PM
Сообщение #772
Пользователь №: 4,841
Цитата(Kalevala @ Jan 15 2017, 03:28 PM) *
Подошло B228.gif .При четырёх дальних,ниже 13.5 не опускается. На холостых. Без нагрузки 14.1-14.2.Замерял китайским вольтметром в прикуривптеле.На генераторе около 14.4-14.5 держит.Изготовлено качественно,надпись England, и не дорого biggrin.gif . B020.gif
Максим! Как себя ведёт на перегреве VRMD07?
Себе поставил TeslaПрикрепленное изображение,- пока не жарко, работает хорошо.. dumai.gif
+7 916 607 3858
post May 12 2018, 10:55 PM
Сообщение #773
При потеплении немного меньше выдаёт.Но так положено.А так нормуль- пашет. B020.gif
Завтра померяю на акб и гене B020.gif .
Andrey832
post Dec 25 2018, 08:00 PM
Сообщение #774
Мне не нравится когда на ХХ и много потребителей напряжение на борту падает до 12.8 при новом реле-регуляторе 1111480105.gif
Кто что думает по поводу доработки, предложенной на audi-club http://www.audi-club.ru/threads/modernizir...Fzen.yandex.com dumai.gif
+7 916 607 3858
ПростоЖ
post Dec 26 2018, 08:09 AM
Сообщение #775
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Падает в бортовой сети, на гене или аккуме?
Как оказалось после измерений на моей машинке это сильно разные значения blink.gif dumai.gif
У меня не прокатило с трехуровневым вообщем, не знаю как бензогенераторе это себя поведет B020.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
GrafAristarh
post Dec 26 2018, 09:58 AM
Сообщение #776
Пользователь №: 12,744
Я в разрыв массы реле регулятора, диод поставил ( за счёт падения напряжения на диоде 0,3 - 0,7в, на столько-же поднимается и на выходе генератора). Езжу с мая, фоток не делал, т.к. эксперементировал. Диод выносной, через разьём, в случае чего подсоединить без диода.
Напряжение в среднем 14,3в ±0,7в.В общем, можно расчитывать, что после установки, напряжение подымется, в среднем на 0,5в
Наше реле по мере прогрева, напряжение уменьшает.
Эти напряжения и от состояния и типа аккумулятора зависят.
Аккум СА-СА. Для старого типа и 13,7 хватает.
Видео на YouTube
Drive2
Andrey832
post Dec 27 2018, 03:51 PM
Сообщение #777
Вот тема про трехуровневый РН http://www.audi-club.ru/threads/trjoxurovn...oennogo.502826/
Себе заказал Энергомаш РН 673.3702 цена 600р
+7 916 607 3858
GrafAristarh
post Dec 28 2018, 09:09 AM
Сообщение #778
Трёхуровневые РН не блещут надёжностью, отзывы противоречивые. Много кто менял генератор на вазовский или уазовский и ставили трёхуровневый РН, оставались недовольные, записи вроде на форуме и на драйв2 есть. Про модернизацию, статьи не попадались, очень занятно, возможно надёжность и ресурс возрастёт.
А так хотел ставить другой генератор с 90 амперами и больше и устанавливать либо трёхуровневый, либо новый РН, который держит напряжение 14,2 не зависимо от нагрузки. Руководствовался этой статьёй: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/1...glass-glue.html
Видео на YouTube
Drive2
Desson
post Jan 16 2019, 12:43 AM
Сообщение #779
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Токовые кольца на генераторе кто менял? Странно, что коды диодов, РН с щетками есть, а колец нет.
Интересно, про диод в разрыв массы РН. Надо внедрить. Хотя я больше склоняюсь к тому, чтобы просто запитать РН от клеммы В.
post Jan 16 2019, 06:59 PM
Сообщение #780
Не помню на какой ( киа или хд) менял кольца.Подбирал по внешнему виду в магазине- всяких Карго обычно навалом.Нужно прессовать на вал B228.gif ,стучать не желательно B228.gif .Проверить чтоб подшипник проходил сквозь кольца B228.gif .Я напересовал кольцо, а подшипник не лезет 1111480105.gif .Пришлось нулёвочкой снимать немного, лучше проверить сразу и проточить B020.gif .
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 11:58 AM
