Боб-51 |
#121
Домкратить бесполезно, все равно в поддоне остается около 150гр, если хочешь позаморачиваться, то шприцом откачай. 4 литра хватит. Промывка на фиг не нужна. Пусть в движке лучше останется 150гр отработанного хорошего масла, чем веретенки с солярой. К стати на счет промывок! Абсолютно согласен с Вован36 в части касающейся быстрых промывок!!! Но! Есть промывки "долгоиграющие" так называемые мягкие, применяется как моющая присадка к маслу! Мой совет - с фонариком загляните через маслозаливную горловину под клапанную крышку и после этого принимайте решение о применении промывок!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Yura |
#122
Мой совет - с фонариком загляните через маслозаливную горловину под клапанную крышку и после этого принимайте решение о применении промывок!!! ![]() Ни одна промывка не смоет отложения под клапанной крышкой. Задача при промывке очистить маслопроводы. Причиной больших отложений является не вовремя замененное масло. Если менять масло 1 раз в полгода, то движок будет всегда чистый внутри. Применяю Мобил 10W40, меняю раз в год, не зависимо от пробега, при замене прокладки клапанной крышки, отложений не нашел. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Боб-51 |
#123
Ни одна промывка не смоет отложения под клапанной крышкой. Задача при промывке очистить маслопроводы. Причиной больших отложений является не вовремя замененное масло. Если менять масло 1 раз в полгода, то движок будет всегда чистый внутри. Применяю Мобил 10W40, меняю раз в год, не зависимо от пробега, при замене прокладки клапанной крышки, отложений не нашел. Сейчас провожу эксперимент с мягкой промывкой! А вдруг??? Надежда умирает последней!!! ![]() Причиной больших отложений является не вовремя замененное масло. Если менять масло 1 раз в полгода, то движок будет всегда чистый внутри. Применяю Мобил 10W40, меняю раз в год, не зависимо от пробега, при замене прокладки клапанной крышки, отложений не нашел. Да фиг там!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#124
ГЛУБОКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!! ![]() ![]() ИМХО: Все зависит от применяемого масла. ![]() Снимите клапанную крышку... и все встанет на свои места! Всегда лил мобил, и под крышкой все блестит как у кота... в сапогах...ыыы Я вот про вторую цифру даже и незнал, знал что первая это вязкость ![]() А я и зимой и летом лью 0w50 потому что ано халявное ыыы.... -------------------- |
191 |
#125
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Последними долгоиграющими машинами были Нива 1995 г.рождения и ГАЗель 1998 г. У Нивы двигатель 1,7л карбюратор, у ГАЗели ЗМЗ-4063 двухвальный 16-клапанный. Обе машины покупались новыми, а продавались старыми
дмитрий51 |
#126
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
ГЛУБОКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!! ![]() ![]() ИМХО: Все зависит от применяемого масла. ![]() Снимите клапанную крышку... и все встанет на свои места! Защиту можно и не снимать, если в ней сделаны отверстия для слива масла. При такой замене (поддомкрачивание и т.п.) уйдет чуть больше 4 л. По мануалу емкость 4.7 л ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Боб-51 |
#127
![]() ![]() ![]() ![]() Передо мной лежит мануал!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
дмитрий51 |
#128
![]() ![]() ![]() Передо мной лежит мануал!!! ![]() ![]() ![]() ![]() я х.з. беру 4л и чуток остается уровень между серединой и макс. -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Боб-51 |
#129
я х.з. беру 4л и чуток остается уровень между серединой и макс. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
609 |
#130
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
дмитрий51 |
#131
severyanin |
#132
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Yura |
#133
Сейчас провожу эксперимент с мягкой промывкой! А вдруг??? Надежда умирает последней!!! ![]() Да фиг там!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() После покупки машины, менял клапанную прокладку. Сам клапанный механизм был чистым, А вот сама крышка была покрыта кашей. Вот эту кашу я счищал и в каналах под щитком клапанной крышки. Что все зависит от масла - согласен полностью. Даже одинаковые по марке масла бывают разными по содержанию(подделывают наверно). Менял масло в мае этого года и совсем недавно, в середине августа. Причиной замены, в августе явилось то , что после пуска начала долго гореть лампа давления и стучать клапана. Вот называется сэкономил 100 рублей и купил масло в жигулевском магазине. ![]() Когда в мае месяце поменял масло, обратил внимание, что лампа давления, при пуске зависает и дольше(может на секунду) горит. На крышке наливного отверстия появился темный налет, в мае налета ни какого не было. После последней смены масла все встало на свои места и работает как прежде, до майской замены масла. Вот и думаю теперь, что же за бурду я налил? По виду и по запаху было масло. На вкус не пробовал, а больше ни как не проверишь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Боб-51 |
#134
После покупки машины, менял клапанную прокладку. Сам клапанный механизм был чистым, А вот сама крышка была покрыта кашей. Вот эту кашу я счищал и в каналах под щитком клапанной крышки. Что все зависит от масла - согласен полностью. Даже одинаковые по марке масла бывают разными по содержанию(подделывают наверно). Менял масло в мае этого года и совсем недавно, в середине августа. Причиной замены, в августе явилось то , что после пуска начала долго гореть лампа давления и стучать клапана. Вот называется сэкономил 100 рублей и купил масло в жигулевском магазине. ![]() Когда в мае месяце поменял масло, обратил внимание, что лампа давления, при пуске зависает и дольше(может на секунду) горит. На крышке наливного отверстия появился темный налет, в мае налета ни какого не было. После последней смены масла все встало на свои места и работает как прежде, до майской замены масла. Вот и думаю теперь, что же за бурду я налил? По виду и по запаху было масло. На вкус не пробовал, а больше ни как не проверишь. Вот , блин, СТРАНА...! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
191 |
#135
Вот называется сэкономил 100 рублей и купил масло в жигулевском магазине. ![]() По виду и по запаху было масло. На вкус не пробовал, а больше ни как не проверишь. Вот именно поэтому я и покупал масло Лукойл на Лукойловских заправках. Потому-как нарваться на подделку в фирменных торговых точках шансов гораздо меньше, чем в так называемых "жигулевских" магазинах. |
дмитрий51 |
#136
После покупки машины, менял клапанную прокладку. Сам клапанный механизм был чистым, А вот сама крышка была покрыта кашей. Вот эту кашу я счищал и в каналах под щитком клапанной крышки. Что все зависит от масла - согласен полностью. Даже одинаковые по марке масла бывают разными по содержанию(подделывают наверно). Менял масло в мае этого года и совсем недавно, в середине августа. Причиной замены, в августе явилось то , что после пуска начала долго гореть лампа давления и стучать клапана. Вот называется сэкономил 100 рублей и купил масло в жигулевском магазине. ![]() Когда в мае месяце поменял масло, обратил внимание, что лампа давления, при пуске зависает и дольше(может на секунду) горит. На крышке наливного отверстия появился темный налет, в мае налета ни какого не было. После последней смены масла все встало на свои места и работает как прежде, до майской замены масла. Вот и думаю теперь, что же за бурду я налил? По виду и по запаху было масло. На вкус не пробовал, а больше ни как не проверишь. гуталин в моторе в основном на Америкосах,у них принцип-масло есть значит все З.Б.,менять не нужно -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
дмитрий51 |
#137
Перечитай таки мануал - 4.7 ![]() ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Медведь |
#138
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань ![]() |
Заменил масло-защиту снимать не надо-есть отверстия в защите, но справа приподнял машину и еще слилось граммов 100-150, правда до этого маслянного фильтра добираться тяжело-никакого простора нет-проткнул отверткой-кое-как место нашел-масло ушло 3,5 литра
Боб-51 |
#139
Заменил масло-защиту снимать не надо-есть отверстия в защите, но справа приподнял машину и еще слилось граммов 100-150, правда до этого маслянного фильтра добираться тяжело-никакого простора нет-проткнул отверткой-кое-как место нашел-масло ушло 3,5 литра Маловато будет! ![]() ![]() Посмотри внимательно на щуп, м.б. не видно или плохо видно верхнюю метку? ![]() ![]() Очень даже зря! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
SurruS |
#140
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,578 место дислокации: Мытищи ![]() |
Сейчас думаю о смене масла... Машину купил неделю назад...
Просмотрев форум, пошерстив инет, поговорив со знакомым субаристом (он рекомендовал MOTUL), чёткого понимания какое масло лить так и не сложилось. Вот здесь - http://www.avtomaslo.org/podbor-motornyx-masel-castrol - рекомендуют Magnatec SAE 5W-40 C3; Magnatec SAE 10W-40 A3/B3 объёмом в 4.9 литра. Что касается масляных фильтров, то тоже не совсем ясно. Думаю что надо ставить MAHLE. Но на форуме натыкался, что у спортяги два масляных фильтра..... Отсюда вопрос. Можно ли заливать MOTUL 5W-40? Какой фильтр/ы ставить. И если не сложно, то указать стоимость и марку масляного фильтра. === Ещё вопрос, чем двигатель FED отличается от DOHC? Оба 16-клапанные. Сообщение отредактировал SurruS - Sep 14 2010, 11:16 AM -------------------- Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
Текстовая версия | Сейчас: 29th September 2025 - 06:59 PM |
