39 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Ремень ГРМ
vl@d
post Apr 13 2009, 09:57 PM
Сообщение #121
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(lawkraft @ Apr 13 2009, 08:34 PM) *
там пишут что ремень 10 x 1120 mm. Dayco: 10A1120C
Не знаю уже где правду искать.
это одинаковые ремни, а то что официалы сказали 10 х 1115 , тоже подходит, допуск в этих ремнях +- 7-10 мм
Alexus
post Apr 14 2009, 08:30 AM
Сообщение #122
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
lawkraft, я вообще себе поставил два ремня 12,5*1125 - и все замечательно. 13-ые не станут, бо задевать друг друга будут. А так - смело можно ставить 10, 11, 12.5.
Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
lawkraft
post Apr 14 2009, 01:40 PM
Сообщение #123
Из: Минск
Пользователь №: 5,615
место дислокации: Минск, РБ
Вопрос прояснен, спасибо всем! Кстати при замене этих ремней снимается крыльчатка вентилятора или кожух или еще как-то?
Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
Mif 59
post Apr 14 2009, 01:52 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 4,407
место дислокации: Пермь
Цитата(lawkraft @ Apr 13 2009, 10:34 PM) *
Чуть крыша не поехала. У меня 2 ремня на генератор и шириной оказывается не 13 как я писал выше а 10 мм. Попал в итоге на бразильский форум и там пишут что ремень 10 x 1120 mm. Называют Gates: 7441GS
Dayco: 10A1120C
http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthre...t=16383&page=67
в официальном сервисе киа сказали почему то 10 х 1115
ваще то у ремней идет шаг 25, так что наш размер 10*1125!!!
утром завожу машину и слышу что ремень подсвистывает, открываю капот - один порван, второй свестеть начал на холостых (нагрузка то не та). Пришлось вместо обеда на работе менять ремни. Поменял все сразу. Зарбирал 1,5 часа, на рынке в поисках 1 час, и установка 0,5 часа. Вооот такой большой обед получился biggrin.gif да еще и голодный остался... столовки то уже не робют
И ващееее, че мы тут оффтопим. Админы-модеры, может в отдельную темку про ремни на турбодизелях!?? Спасибо
нет, это трогать нет смысла, не мешается. Снимал только приемный воздухан, который до фильтра и защиту радиатора АКПП (осталась в багажнике h975g.GIF чижики высверливать придется потом fa.gif ), т.к. натяжитель ремня ГУР находтся снизу.
Работать лучше с ямы, но я на асфальте делал, на 235 колесах места хватает штоб снизу подлезть wink.gif
TLC-100, 1HD-fte
lawkraft
post Apr 14 2009, 01:59 PM
Сообщение #125
Из: Минск
Mif 59, спасибо! B162.gif Отдельная тема по дизелям - было бы супер а то приходиться лопатить весь форум в поисках информации, в основном все про бензин B200.gif
gara
post May 17 2009, 10:38 PM
Сообщение #126
Пользователь №: 6,203
место дислокации: марьино
Всем привет ,назрел такой вопрос. Потёк передний сальник коленвала,на диагностике объявили+ обязательная замена ремня ГРМ со всеми роликами, менял всё 20000 назад.Можно ли оставить старый ремень или лучше всё таки новый?
Alexus
post May 18 2009, 08:22 AM
Сообщение #127
Что-то не очень верится, что за 20000 можно было ремень и ролики угробить. Если только не шило какое-нибудь было. Ремень минимум тыся 60000 должен отходить вместе с роликами. На сам ремень надо посмотреть, на его состояние. Никто без визуальной оценки точно не поможет.
БОБ
post May 18 2009, 09:18 AM
Сообщение #128
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Роликам ничего не будет , а вот ремень если хорошо маслеца поел то лучше сменить.
А Л Е К С Е Й
post Jun 4 2009, 09:26 AM
Сообщение #129
Пользователь №: 5,527
пробег машины 50 000 , свистят приводные ремни (вроде ГУР), - надо менять, заодно уш и грм наверно поменяю (и изготовитель вроде- бы рекомендует...)
и тут возникает вопрос стоит - ли при этом заодно и сальники менять, я конечно понимаю, что за один заход лучше поменять ВСЁ (и сальники и ролики и пр...), но вот кошелек не понимает...
Скоко сальники ходят в среднем?
post Jun 4 2009, 09:34 AM
Сообщение #130
Cальники менял при около 150-170 т. км - они еще живые были и не текли. smile.gif
post Jun 4 2009, 11:06 AM
Сообщение #131
Пока не текут советую не трогать.
kovalevskiy
post Jun 17 2009, 05:58 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Цитата(Виктор @ Feb 5 2008, 07:35 PM) *
Это - по желанию и ... возможностям. Как менять ремни генератора, ГУРа и кондиционера трудно объяснить. Потому что там все просто и понятно. А чтобы заменить ГРМ необходимо:
1. Установить коленвал в верх. мертвую точку (по метке на шкиве коленвала).
2. Слить охлажд. жидкость (на яме сняв нижний патрубок радиатора).
3. Ослабить и снять ремень генератора.
4. Открутить и отложить к радиатору вентилятор (4 гайки на 10 на вискомуфте).
5. Отключить разъемы от термостата.
6. Снять термостат.
Уж не знаю, стоит ли дальше... Но на всякий случай...
7. Снять кронштейн вискомуфты.
8. Снять передние верхнюю и нижнюю крышки (пластмассовые) ремня ГРМ.
9. Проверить установку меток: шестерня коленвала (внизу) - прорезь против выступа, впускной распредвал (слева) на метке "I" (вверху напротив выступа на задней крышке), выпускной (справа) на метке "Е" (аналогично). Если не так - установить.
10. С помощником ( на передаче и тормозах) открутить центральный болт шкива коленвала, и еще 6 маленьких.
11. Ослабить натяжной ролик.
12. Снять старый ремень (желательно при этом заменить ролики натяжной и поддерживающий).
13. Установить новый ремень на шестерню коленвала и закрутить все болты (надежно) шестерни коленвала ( что в п. 10).
14. Проверить установку меток шкивов ( п. 9).
15. Максимально отвести влево и зафиксировать натяжной ролик.
16. Установить ремень ГРМ на шестерни распредвалов с учетом совпадения меток (согласно п.9 с отпусканием натяжного ролика), при этом ветвь ГРМ между шестернями распредвалов должна быть максимально натянута. С первого раза это, скорее всего, не получится. Но не надо отчаиваться! При аккуратном и вдумчивом подходе с пятого раза должно получиться. Шутка такая ... biggrin.gif
16. Установленный по меткам ремень прокрутить (за шкив коленвала) пару оборотов и опять установить на метки (п.9).
17. Ослабить натяжной ролик.
18. Спокойно перевести выпускной (правый) распредвал (за шкив коленвала) с метки "Е" на метку "S".
19. Зажать натяжной ролик.
20. Все остальное собрать в обратном порядке.
Недавно, т.е. в прошлый четверг на ходу порвался ремень ГРМ. Испробовал на себе и теперь знаю, что на 8-ми клапанном двигателе клапана не гнёт!!! Прочитал вот эту статейку и взялся за дело. И в процессе разбора возник вопрос: для чего сливать антифриз, снимать термостат, зачем откручивать центральный болт шкива коленвала, (достаточно открутить 6 маленьких без особых проблем)? Ничего этого я не делал, да и не требуется. Но сливать антифриз мне всё-таки пришлось, но по другой причине. Ремень порвался из-за того, что заклинил водяной насос. Причём он не гудел, не свистел, не тёк, т.е. не подавал никаких признаков надвигающейся беды. Но что случилось, то случилось. Заказал в existе водяной насос за 2889р. оригинал, а ремень купил в магазине по корейцам за 1220р. тоже оригинал. Всё собрал. Выставил метки как написано в книге по ремонту Sportaga, завёл и поехал. Удачи!
post Jun 17 2009, 06:35 PM
Сообщение #133
На 16 клапанном - без снятия термостата не снять верхнюю крышку закрывающую шестерни распредвалов с метками.
Шкив колена снимается ежели только есть необходимость заменить сальник колена .
kovalevskiy
post Jun 18 2009, 03:42 PM
Сообщение #134
Извиняюсь! Не обратил внимание на то, что речь идёт о 16ти клапанном.
severyanin
post Sep 17 2009, 07:18 PM
Сообщение #135
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Вот и меня постигла сия участь, вчера на небольшой скорости машина заглохла, кручение стартера ничего не дало, сегодняшнее вскрытие показало обрыв грм, вот я думаю не страшно ли то что я его крутил стартером?
post Sep 17 2009, 07:35 PM
Сообщение #136
Не страшно
КСИ
post Sep 17 2009, 07:36 PM
Сообщение #137
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
если стартер крутил, то не страшно.. На спортягиных движках клапана вроде не достают до поршней в любом положении..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
severyanin
post Sep 17 2009, 07:41 PM
Сообщение #138
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
serg898
post Sep 17 2009, 07:44 PM
Сообщение #139
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Не гнёт B162.gif - проверено! , (по незнайке в первый раз даже головку снимал wink.gif )
КСИ
post Sep 17 2009, 08:12 PM
Сообщение #140
Группа: Validating
Сёдня кстати наткнулсо на один из своих "трудов". Может пригодится кому.. Вроде я его так и не опубликовал тогда..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Замена_ГРМ_на_DOCH.doc ( 1.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1706
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 01:49 AM
