| Серёга84 |
Sep 30 2009, 12:31 AM
#141
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 30-September 09 Пользователь №: 6,720 место дислокации: Москва |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Вчера поменял ремень ГРМ, и движок теперь начало троить.
Сообщение отредактировал Серёга84 - Sep 30 2009, 12:32 AM |
Sep 30 2009, 12:35 AM
#142
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Вчера поменял ремень ГРМ, и движок теперь начало троить. Да в чем угодно. Не попал в метки, оторвал провод с форсунки, свечной провод не контачит... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| advokat53 |
Oct 1 2009, 11:03 PM
#143
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,624 место дислокации: Великий Новгород |
Да в чем угодно. Не попал в метки, оторвал провод с форсунки, свечной провод не контачит... Согласен. Но скорее всего, не попал в метки и сбил фазы газораспределения. Сообщение отредактировал advokat53 - Oct 1 2009, 11:03 PM -------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| pasha |
Dec 1 2009, 07:26 PM
#144
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Всем привет! Подскажите, знающие люди. Перед заменой ремня ГРМ, перед снятием старого ремня, выставил зубчатый шкив КВ по метки и обратил внимание на то, что метки на обоих шкивах распред. валов не совместились с рисками на головке, а были на один зуб смещены по часовой стрелке. Подумал, что перескочил ремень… и новый ремень устанавливал по инструкции все метки совместил все совпало. Но при попытки завести двигатель… он кое как завёлся и начал весь трястись, жутко троить или даже двоить, при малейшем нажатие на педаль газа сразу глох. После не долгих раздумий переустановил ремень, как и было до этого, то есть со сдвигом на один зуб по ходу вращения. Всё собрал, завёл, всё стало работать нормально как и прежде. Вот так и езжу с не совмещенными метками. Вроде бы всё ни чего, но машина как то туговато едет, начинает тянуть только после 2000т об.м На четвёртой передачи от 40-50 км/ч даже при не сильном нажатие на газ появляется жуткая детонация, вибрация по всему кузову, раньше такого не наблюдалось после 60км/ч это проходит. В памяти периодически появляется ошибка (по скрепке) 02 ошибка ДПКВ. заменил не помогло так и появляется время от времени.
Подскажите, в чём причина? За ранние спасибо. Машина: 1998г , бензин 16кл. |
Dec 1 2009, 09:03 PM
#145
Всем привет! Подскажите, знающие люди. Перед заменой ремня ГРМ, перед снятием старого ремня, выставил зубчатый шкив КВ по метки и обратил внимание на то, что метки на обоих шкивах распред. валов не совместились с рисками на головке, а были на один зуб смещены по часовой стрелке. Подумал, что перескочил ремень… и новый ремень устанавливал по инструкции все метки совместил все совпало. Но при попытки завести двигатель… он кое как завёлся и начал весь трястись, жутко троить или даже двоить, при малейшем нажатие на педаль газа сразу глох. После не долгих раздумий переустановил ремень, как и было до этого, то есть со сдвигом на один зуб по ходу вращения. Всё собрал, завёл, всё стало работать нормально как и прежде. Вот так и езжу с не совмещенными метками. Вроде бы всё ни чего, но машина как то туговато едет, начинает тянуть только после 2000т об.м На четвёртой передачи от 40-50 км/ч даже при не сильном нажатие на газ появляется жуткая детонация, вибрация по всему кузову, раньше такого не наблюдалось после 60км/ч это проходит. В памяти периодически появляется ошибка (по скрепке) 02 ошибка ДПКВ. заменил не помогло так и появляется время от времени. Подскажите, в чём причина? За ранние спасибо. Машина: 1998г , бензин 16кл. Смещение на один зуб распредвала - всего ползуба по КВ. Как устанавливал на метку шестерню КВ? Версия - разбит шпоночный паз шестерни КВ. Ошибка 02 - дежурная ошибка. Можно не обращать внимания. При неисправном датчике машина вообще не заведется. Если шпоночный паз не разбит - надо искать причину. При установке ремня "правильно" попробовать сбросить клемму АКБ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| serg898 |
Dec 1 2009, 09:10 PM
#146
Всем привет! Подскажите, знающие люди. Перед заменой ремня ГРМ, перед снятием старого ремня, выставил зубчатый шкив КВ по метки и обратил внимание на то, что метки на обоих шкивах распред. валов не совместились с рисками на головке, а были на один зуб смещены по часовой стрелке. Подумал, что перескочил ремень… и новый ремень устанавливал по инструкции все метки совместил все совпало. Но при попытки завести двигатель… он кое как завёлся и начал весь трястись, жутко троить или даже двоить, при малейшем нажатие на педаль газа сразу глох. После не долгих раздумий переустановил ремень, как и было до этого, то есть со сдвигом на один зуб по ходу вращения. Всё собрал, завёл, всё стало работать нормально как и прежде. Вот так и езжу с не совмещенными метками. Вроде бы всё ни чего, но машина как то туговато едет, начинает тянуть только после 2000т об.м На четвёртой передачи от 40-50 км/ч даже при не сильном нажатие на газ появляется жуткая детонация, вибрация по всему кузову, раньше такого не наблюдалось после 60км/ч это проходит. В памяти периодически появляется ошибка (по скрепке) 02 ошибка ДПКВ. заменил не помогло так и появляется время от времени. Подскажите, в чём причина? За ранние спасибо. Машина: 1998г , бензин 16кл. - а метки на распред валах - (на впускном при совмещении должна быть I вверху .а на выпускном Е - соответственно,если на оборот - метки не совпадают ..., данные метки нанесены для взаимозаменяемости шкивов (т.е. шкивы можно менять местами переворачивая их ) - у вас при установке - буквы и метки соответствовали правильному местоположению? - если да : есть мнение - что разбит шпонпаз на коленвалу либо на коленвальной шестерне ГРМ -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| pasha |
Dec 1 2009, 10:03 PM
#147
Смещение на один зуб распредвала - всего ползуба по КВ: а не на два зуба? (распред один оборот КВ два оборота) мне так кажется?
Как устанавливал на метку шестерню КВ? :dum&i: совместил выемку на зубчатом шкиве КВ с меткой на блоке. Версия - разбит шпоночный паз шестерни КВ: Отпадает... Как раз менял сальник КВ (передний), всё снимал всё смотрел шпоночный паз не разбит содится туго, не болтаеся. При установке ремня "правильно" попробовать сбросить клемму АКБ: может быть... попробую. но не ужели так бы колбасило? буквы и метки соответствовали правильному местоположению? - да а не может венец проскользнуть? и сбилось зажигание. Сообщение отредактировал pasha - Dec 1 2009, 10:19 PM |
Dec 1 2009, 10:46 PM
#148
... а не может венец проскользнуть? и сбилось зажигание. Пока других версий нет... Положение распредвалов к зажиганию отношение не имеют, потому что нет трамплера связанного с ними. Они отвечают только за правильное газораспределение. Возможно проверка УОЗ на ХХ дала бы пищу для размышлений. Цитата При установке ремня "правильно" попробовать сбросить клемму АКБ: может быть... попробую. но не ужели так бы колбасило? Допускаю. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pasha |
Dec 2 2009, 08:15 AM
#149
Я размышляю так: если совместить метки на шкиве КВ., то первый цилиндр встанет ВТМ, а пропущенный зуб (или два) на маховике, как раз напротив ДПКВ. Так, по-моему?
А если предположить, что венец сдвинулся, то зажигание стало слишком ранним… или поздним. И если я устанавливаю ремень по меткам (как положено) то искра проскакивает в тот момент, когда в ГРМ какой-то клапан не до закрыт, от сюда и “колбасня”. А сдвинув шкивы ГРМ на один зуб вперёд или КВ назад (смотря как посмотреть), то искра проскакивает в момент закрытия всех клапанов, но не в момент ВМТ, зажигание становится поздним отсюда и потеря мощности... Правильно я думаю или нет??? как проверить УОЗ? самому можно это сделать? PS. Машину я купил с рук, поэтому не знаю чего с ней делали до меня и из за чего так установили ремень ГРМ. |
Dec 2 2009, 10:56 AM
#150
Я размышляю так: если совместить метки на шкиве КВ., то первый цилиндр встанет ВТМ, а пропущенный зуб (или два) на маховике, как раз напротив ДПКВ. Так, по-моему? А если предположить, что венец сдвинулся, то зажигание стало слишком ранним… или поздним. И если я устанавливаю ремень по меткам (как положено) то искра проскакивает в тот момент, когда в ГРМ какой-то клапан не до закрыт, от сюда и ”колбасня”. А сдвинув шкивы ГРМ на один зуб вперёд или КВ назад (смотря как посмотреть), то искра проскакивает в момент закрытия всех клапанов, но не в момент ВМТ, зажигание становится поздним отсюда и потеря мощности... Правильно я думаю или нет??? как проверить УОЗ? самому можно это сделать? PS. Машину я купил с рук, поэтому не знаю чего с ней делали до меня и из за чего так установили ремень ГРМ. Размышления вобщем правильные. Но не все так просто и очевидно. "Мозги" могут устроить свой расклад. Для проверки версии "о сдвиге кольца угловых меток" я и предлагаю проверить УОЗ. Проверить его можно только с помощью стробоскопа. Кстати, на этот случай есть ошибка 07 - Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
Dec 2 2009, 11:40 AM
#151
Размышления вобщем правильные. Но не все так просто и очевидно. "Мозги" могут устроить свой расклад. Для проверки версии "о сдвиге кольца угловых меток" я и предлагаю проверить УОЗ. Проверить его можно только с помощью стробоскопа. Кстати, на этот случай есть ошибка 07 - Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). На ОБД -шной проге прописывается угол опережения зажигания ( на холостых к примеру 6 градусов) В случае " сдвига кольца угловых меток" появиться неравномерная работа движка и соответственно мозг изменит угол опережения ...или оставит на тех же 6 градусах -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dec 2 2009, 06:41 PM
#152
На ОБД -шной проге прописывается угол опережения зажигания ( на холостых к примеру 6 градусов) Я так понял, у тебя "американец". И нормальный УОЗ. Цитата В случае " сдвига кольца угловых меток" появиться неравномерная работа движка и соответственно мозг изменит угол опережения ...или оставит на тех же 6 градусах Смещение кольца однозначно приведет к смещению УОЗ и врядли "мозг" его скомпенсирует. УОЗ зависит от оборотов и нагрузки на двигатель (ДПДЗ). 07 ошибка появляется когда "мозг" отмечает несоответствие по времени сигналов с ДПКВ и ДПРВ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pasha |
Dec 2 2009, 08:08 PM
#153
Проверил УОЗ на ХХ с помощью стробоскопа. во время вспышек метка появлялась в районе буквы Т иногда не много убегала плюс минус два три деления. и какой вывод отсюда можно сделать?
| kross |
Dec 2 2009, 09:51 PM
#154
Я так понял, у тебя "американец". И нормальный УОЗ. Смещение кольца однозначно приведет к смещению УОЗ и врядли "мозг" его скомпенсирует. УОЗ зависит от оборотов и нагрузки на двигатель (ДПДЗ). 07 ошибка появляется когда "мозг" отмечает несоответствие по времени сигналов с ДПКВ и ДПРВ. Спасибо... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dec 3 2009, 11:38 AM
#155
Проверил УОЗ на ХХ с помощью стробоскопа. во время вспышек метка появлялась в районе буквы Т иногда не много убегала плюс минус два три деления. и какой вывод отсюда можно сделать? Я бы сделал вывод что кольцо угловых меток стоит на месте. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Dec 3 2009, 03:42 PM
#156
Уважаемые SportageВоды!
Подходит время менять ремень ГРМ. Кто подскажет какого производителя ремень брать, что бы по бюджетней и не сильно в ущерб качеству? А то оригинал 2,6 тыр (и это без роликов!), жаба душит! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 3 2009, 05:31 PM
#157
Уважаемые SportageВоды! Подходит время менять ремень ГРМ. Кто подскажет какого производителя ремень брать, что бы по бюджетней и не сильно в ущерб качеству? А то оригинал 2,6 тыр (и это без роликов!), жаба душит! А ремень то зачем оригинал, да еще за такие Полно других производителей, даже специализирующихся на ремнях. На выбор: Dayco 94397, Bosch 1 987 AE1 066, Flennor 77168X25, Gates 5287XS, Japan Cars E33009JC. Все в пределах $20...30. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Dec 3 2009, 06:00 PM
#158
А ремень то зачем оригинал, да еще за такие Полно других производителей, даже специализирующихся на ремнях. На выбор: Dayco 94397, Bosch 1 987 AE1 066, Flennor 77168X25, Gates 5287XS, Japan Cars E33009JC. Все в пределах $20...30. Спасибо!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| pasha |
Dec 3 2009, 08:53 PM
#159
Я бы сделал вывод что кольцо угловых меток стоит на месте. Версия о смещение венца отпадает?... А может есть какое ни будь окошко где можно увидеть маховик? (МКПП) Где ещё проверить? Куда ещё посмотреть? Может есть какие нибудь догадки? ДПРВ ни как не может быть тут замешан? А по расположнию кулачков на распред. валах, можно как ни будь определить.......? Если выкрутить свечу, с помощью щупа можно ТОЧНО выставить ВТМ? В выходные попробую чего нибудь помудрить с ремнём, за одно фотки сделаю для наглядности или даже видео, как оно всё работает. |
| rom77777rom |
Dec 3 2009, 10:24 PM
#160
Версия о смещение венца отпадает?... А может есть какое ни будь окошко где можно увидеть маховик? (МКПП) Где ещё проверить? Куда ещё посмотреть? Может есть какие нибудь догадки? ДПРВ ни как не может быть тут замешан? А по расположнию кулачков на распред. валах, можно как ни будь определить.......? Если выкрутить свечу, с помощью щупа можно ТОЧНО выставить ВТМ? В выходные попробую чего нибудь помудрить с ремнём, за одно фотки сделаю для наглядности или даже видео, как оно всё работает. 1. Может ремень(-мни) не той длины? 2. На 406-м моторе на Волге пол зуба убирали при установке цепи,машина не тянула,а метки вроде на месте были,чуть-чуть не так стояли,одна чуть выше,другая чуть ниже.Если есть интерес,расскажу. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2026 - 07:16 AM |
