39 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Ремень ГРМ
КСИ
post Oct 26 2010, 02:46 PM
Сообщение #381
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(OlegB @ Oct 22 2010, 06:45 PM) *
Все хорошо только пока не прогрелась был легкий металический цокот.Что может быть?
гидрокомпенсатор какой-нить залежался..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Oct 26 2010, 09:15 PM
Сообщение #382
Цитата(OlegB @ Oct 22 2010, 10:45 PM) *
все выставил точно по меткам при помощи зажима того что на фото с вашей ссылки -спасибо. прокрутил 2 раза все метки в идеале довел на S и затянул. долго дрючусь с натяжкой ремней. но все же все почти досабрал. щас залью слитую ранее охлаждайку и заводить буду...Всем спасибо за затраченную на меня энергию.
тоже теперь смогу подсказать кое что по грм B128.gif Завел. Все хорошо только пока не прогрелась был легкий металический цокот.Что может быть?
и еще. осмотрел я поломанный корпус помпы(фото я ложил на 16 или 17 стр) и по выработке и слдам понял что сломана она давно!!! то ест пару месяце точно я ездил без участия натяжного ролика -так как он болтался на отломанной части корпуса. когда машина заглохла -корпус просто уже доламался и совсем отлетел.Од ведь машина -зверь ..наверно с зуба на зуб сакакал ремень а она перла как танк. Я и не замечал-чуял чуток жрала побольше ну может динамика была чуть хуже. и то я думал что чудиться мне.Не м ашина -танк.
Мы от детишек требуем собрания кубиков ..(как в книге).... И ругаемся ежели что не так... mellow.gif
У нас другие кубики... более дорогие...и понятно лучше спросить и переспросить... И почитать материал пары-тройки лет...
Все совсем элементарно собирается при наличии 2-х ручных тисков и "подщелкивывании" на выхлопном распреде (правом - лицом к авто) ремня в верхней точке......
P.S. Однако почтение корейской помпе которая сломалась по крепежу корпуса и не потек сальник fa.gif
Faraon33
post Dec 3 2010, 09:59 PM
Сообщение #383
Пользователь №: 8,791
место дислокации: Владимир
Попал в аварию,сломался шкив ГРМ и порвался ремень.Есть ли надежды на сохранность клапанов и как проверить без затрат. дв.2.0i 16V (142л.с.)
Сообщение отредактировал Faraon33 - Dec 3 2010, 10:00 PM
post Dec 3 2010, 11:46 PM
Сообщение #384
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Много раз поднимался этот вопрос. Клапана должны быть целыми. Проверить можно путем измерения давления в цилиндрах, после восстановления привода ГРМ.
genek
post Dec 4 2010, 12:00 AM
Сообщение #385
Пользователь №: 6,094
142л/с скорее всего это КМ,а гнет ли на нем клапана dumai.gif
FREELANDER 2
post Dec 5 2010, 08:38 PM
Сообщение #386
Из: г. Пенза
Тем более КМ, гнуть не должно. Если уж стали делать машины, что при непристегнутом ремне безопасности машина не едет, а ГРМ не предусмотрят.
post Dec 5 2010, 10:33 PM
Сообщение #387
Да в ваших (российских) ПТС могут и 300 "лошадей" записать, если попросить! Их же не кормить государству! Только налоги плати!
А вы все меряетесь и гадаете у кого больше "лошадей", имея один и тот же двигатель! ep.gif
А новичкам в 101 раз напоминаем - при обращении ну хоть пару слов о машине!
post Dec 5 2010, 11:43 PM
Сообщение #388
Из: г. Пенза
gauka
post Dec 6 2010, 10:16 PM
Сообщение #389
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
kapral
post Dec 9 2010, 06:13 PM
Сообщение #390
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Народ подскажите в чем отличие ремней ГРМ Dayco с артикулом 94397 (дешевле и срок доставки быстрее) и с артикулом 168RHP+254H (подороже и подольше) по Exist????
ЗЫ: По весне поставил ремень Bosch с артикулом 1 987 948 784 (на форуме писали про Bosch с артикулом 1 987 AE1 066 он подороже, я его заказал, но его не было в наличии). Так вот ентот Bosch у меня завывает с момента установки, достал уже 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
post Dec 9 2010, 07:07 PM
Сообщение #391
Ничем! Только ценой!
На будущее: в графе "Инф." есть иконки с буквами "П" и "I". Нажми, смотри, сравнивай.
Там же написано: 1 987 AE1 066 замена устаревшего артикула 1 987 948 784.
Т.е. это один и тот же ремень. Что значит подвывает?
kapral
post Dec 9 2010, 09:30 PM
Сообщение #392
На холостых вроде не слышно, но при повышении оборотов характерный вой из-под крышки ГРМ, вроде тоже самое что у вас было здесь
Так же завывал и при старом ремне, который стоял при покупке, решил его поменять, т.к. не знал когда он менялся, а пробег уже был 70 тык. Кстати менял ремень в комплекте с роликами(оригинал), вот и езжу уже пол-года с ентим воем 1111480105.gif , надоело, думаю дело в ремне хочу поменять его еще раз.
post Dec 10 2010, 11:14 AM
Сообщение #393
Да! Аналогично!
С тех пор, в поисках причины воя (появляется после прогрева), поменял два ремня и два комплекта роликов. Ничего не помогло! Теперь осталась только помпа. Никак не решусь. Может потому что привык к этому вою.
Thinker
post Feb 27 2011, 10:55 PM
Сообщение #394
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Имею проблему с ремнем после замены, причем даже не выехав из гаража biggrin.gif Об этом чуть позже.
Прочитав данную тему (до замены и после) увидел две фотографии Фото 1 и Фото 2. Теперь "найди отличие" B020.gif Подсказка: смотреть на натяжной ролик. Отсюда вопрос: а как правильно? Вроде на "Фото 1", но теперь сомневаюсь... dumai.gif
Теперь собственно проблема... Заменил ремень ГРМ (в полном соответствии с данной темой и мануалом), попутно ролики и помпу. Собрал, завел. Завелась вообще на "ура", через полтора оборота (я еще и свечи махнул). Мягко и тихо поработала минут 15 (доливал антифриз, смотрел, наблюдал). Затем появился негромкий скребущий звук, но не постоянный, а с периодичностью "1 раз на 1 оборот", т.е. как будто "что-то" задевает за "что-то" (еще похоже на некачественный подшипник). Сразу я его не заметил (к тому времени уже сидел в салоне), приподнял обороты (после прогрева, примерно до 3000) и после возврата к ХХ звук проявился в полную силу, слышно стало даже из салона. При этом на ХХ машина стала подергиваться, как при троении.
Мысли (понятно, что разбирать, смотреть метки, но хотелось бы выстроить несколько предположений заранее):
1. Есть подозрение, что в роликах попались плохие подшипники, туговато они крутились и, как следствие, ремень "проскочил"
2. Неправильно установлен натяжной ролик (см.выше вопрос о фото)
3. Не стоило слегка дожимать ролик в положении "S" рукой, но тогда не выполнялось требование об усилии прогиба. Вот этот пункт до сих пор не дает покоя B200.gif Хотя совпадение меток проверял после этого.
3. Разъемы, конечно, передерну. Но звук-то не из-за них.
4. Что-то забыл затянуть. Тогда "сам дурак" и все такое...
Нет ли у кого еще каких-нибудь предположений?
post Feb 28 2011, 03:13 PM
Сообщение #395
Не заметил ничего особенного в натяжном ролике! Т.е. не понял в чем разница!
А по остальному...
По п.1 - сильно сомневаюсь. Даже плохой подшипник 15...30 мин и более выдержал бы!
По п.2 - не понял.
По п.3 - точно не стоило дожимать!
По п.4 - вероятней всего.
И совет: болты роликов закручивать на резьбовой герметик (синий).
post Feb 28 2011, 03:47 PM
Сообщение #396
Чего-нибудь сам недокрутил.
Похоже, что ремень чиркает, но почему он так делает узнаешь только разобрав все взад. sad.gif
Печально, но ничего другого тебе не подскажут.
Откроешь - увидишь - нам расскажешь.
Разницу в роликах не увидел.
Ролик ставится на выступающий штырек одним маленьким отверстием, а за второе маленькое отверстие его пружинка тянет. Ну и потом все это хозяйство затягивается большим болтом.
post Feb 28 2011, 09:20 PM
Сообщение #397
Нижняя часть пластиковой проставки между ремнем ГРМ и движком... при незажатии может шкрябать ремнем по пластмассе ... На обороты влиять точно не может...не та нагрузка .. но шуметь может капитально... smile.gif
Вопрос - а шкив. к.в снимать пришлось ???
post Feb 28 2011, 09:59 PM
Сообщение #398
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
... попадались ремни ГРМ -восьмёркой.
То есть, если смотришь на такой (кривой) ремень на работающем двиг-ле,
то он ходит по ролику-соответственно и чиркает по кожуху.
Но на нашем двиг-ле посмотреть работу ремня проблематично,
так-как кожух ремня под термостатом.
post Feb 28 2011, 10:27 PM
Сообщение #399
Но следы чирканья ремня останутся обязательно!
Thinker
post Feb 28 2011, 10:31 PM
Сообщение #400
Мне показалось, что есть разница в направлении паза (и соответственно движения ролика): на одном фото по левой нижней части дуги, на другом - по правой верхней. Отсюда и появился вопрос: а как правильно-то?
Виктор:
Черт, значит и правда не стоило поджимать... А как же выполнить условие прогиба при 10 кг? Что-то меня сомнения терзают насчет 7-9 мм, получалось больше... Насчет герметика читал, но похоже с этим у нас трудности (или продавцы не знают)
Alldn:
Рассказать-то расскажу, лишь бы не было "поздно пить боржоми". Хотя и в этом случае расскажу smile.gif
kross:
Нет, шкив не снимал. Уже хотел было, но прочитав эту тему, понял, что горячиться не стоит biggrin.gif А что это за пластиковая проставка между ремнем и двигателем? dumai.gif В смысле сама коробка или что-то другое?
brat po razumu:
Ты имеешь ввиду, что он боковой стороной трется?
Художник:
Это надо будет внимательно посмотреть при разборке
P.S. Что радует на нашем форуме, так это то, что всегда есть отклик (какой-бы он ни был) h3GOODg.GIF sorry.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2025 - 11:19 PM
