39 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Ремень ГРМ
post Mar 20 2011, 04:58 PM
Сообщение #441
Цитата(sobiratel78 @ Mar 20 2011, 03:55 PM) *
Вот мой VIN
КОД МОДЕЛИ EURK92099A
МОДЕЛЬ SPORTAGE (1999-2002) (FM)
ПЕРИОД ВЫПУСКА 1999-2002
ENGINE CAPACITY 2.0L
КЛАСС GL
КОД МОДИФИКАЦИИ FMWDS66
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 5MT4WD
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 31.10.2002
КОД ЗАВОДА VA
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ 0030
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА YL
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН C51
РУЛЬ L
dumai.gif dumai.gif dumai.gif переведи....в смысле зачем все это написал... dumai.gif
sobiratel78
post Mar 20 2011, 05:07 PM
Сообщение #442
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Скольки клапанный движок у меня?
Я не водитель, я ездок!
post Mar 20 2011, 05:18 PM
Сообщение #443
Цитата(Thinker @ Mar 20 2011, 01:59 PM) *
А ламели не страдают при этом?
При аккуратной работе не страдают!
16-ти клапанный (DOHC).
post Mar 20 2011, 06:19 PM
Сообщение #444
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(МихаилТ @ Mar 20 2011, 02:53 PM) *
ef.gif Андрюх...ты эт откуда взял...что ролики ходят 2 ремня dumai.gif dumai.gif dumai.gif ремень ходит 80т.км(по мурзилке) либо 50т.км.(по письму с КАЛЕНИНГРАДА biggrin.gif ) ролики СТОЛЬКОЖЕ... B228.gif
У меня ходят два ремня ...
Так получается.
Но лучше поменять вместе с ремнём.
Бондарь
post Mar 22 2011, 10:11 AM
Сообщение #445
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,864
Цитата(sobiratel78 @ Mar 20 2011, 12:35 PM) *
Обязательно ролики с ремнем менять, может ролики можно оставить? Точно за два часа поменяю ГРМ (гаража нет проситься буду)?
Чет очкую я в первый раз, как никак!
Всем привет!!!! Я тут рассказывал про свою замену ремня, потом жаловался что машина не едит, так вот. За неделю различных действий вспомнил, что при выставлении меток исключил весь люфт в ремне со стороны помпы, все метки стояли идеально!!! После натяжения и фиксации натяжного ролика метки на распр. валах уходили на 2 зуба по ходу вращения двигателя, при этом метка коленвала напротив метки блока. Так вот в первый раз меня это смутило, но в мануале ничего не сказано чтобы проверить метки после натяжки. Ну я решил что так и должно и потом позабыл об этом моменте. Машина завелась вроде се работало. В прошлую пятницу пораньше свалил с работы и решил снова проверить ремень. Разобрал, так и есть, если коленвал стоит напротив своей метки, то распр. валы на 2 зуба в сторону вращения дв. А когда собирался снять старый ремень я его выставлял по меткам-все метки совпали( но почему-то сей факт меня не ущипнул когда я увидел несовпадение меток при устаноке нового ремня B056.gif dry.gif 1111480105.gif), так вот я ослабил ремень, предварительно зафиксировав распред валы между собой и от поворота, и повернул коленвал на 1 зуп кажется ef.gif ( сторону не помню, но это не главное), сделал натяжение и о чудо!! метки в НАТЯНУТОМ РЕМНЕ ГРМ СОВПАЛИ!!!!!!!!! Не долго думая все собрал в обратном порядке и быстрее испытать!! ohmy.gif НУ результат меня очень впечатлил!!!! Она полетела( после недельной езды на засыпающем двигателе)! Плюс замена свечей, промыка инжектора, замена фильтров, один датчик неплотно прикручен был ( и сосал воздух). Короче я счастлив!!!! И самое главное!!! Всем кто собирается сам менять ремень ГРМ проверить совпадение меток после натяжения ремня!!!!!!!! Очковать нечего!! там нечего страшного нет!!! Второй раз доступ к ремню ГРМ у меня занял время с 16.00-18.40 На улице -5 С было в снегу между передними колесами сделал углубление чтобы потом легче под машину нырять было и все !!! Из ключей нада!! Хорошие накидные-рожковые, желательно торцевые головки с удлинителем :14,17,12,10 чтобы крутить колено 21-22 и 2 пары хб перчаток чтоб палцы не содрать B228.gif Собирать все на фиксаторе резьбы( я так делал B128.gif )термостат на красный герметик посадил! ТОсол сливал не весь а тока чтобы термостат был сухой гдето 5 литров. Все болты гайки раскладывал по отдельным местам, но их там не очень много перепутать особо нечего! h975g.GIF Удачи!! под машиной!! biggrin.gif B198.gif h975g.GIF Если что не так укажите на ошибки!! biggrin.gif dumai.gif rulez.gif Может у меня ремень сильно резиновый??? biggrin.gif dumai.gif biggrin.gif Да и хрен н с ним ближайшие 50 тыс сам туда не полезу! Если не позовут fa.gif Кстати мне пришлось сразу все ремешки поменять Гур кон ген, слишком они никакие были. Тут ранее уже выкладывали размеры ремней!!! Я ездил со снятыми по магазинам!!!
Сообщение отредактировал Бондарь - Mar 22 2011, 10:20 AM
Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
post Mar 22 2011, 10:20 AM
Сообщение #446
Так это и в инструкции написано. Выставил, провернул пару раз, проверил метки. Я несколько раз проворачивал. Проворачивал по часовой стрелке, чтобы правая сторона ремня была натянута. После этого затянул ролик на метке S, еще раз все провернул, посмотрел, метки на месте. После этого собирал все взад.
После затяжки ролика ничего никуда не убежало. Где-то ты просто проморгал то, что метки не выставлены. Или вращал коленвал против часовой стрелки.
Бондарь
post Mar 22 2011, 10:32 AM
Сообщение #447
Из: Челябинск
Может и так но что было то было! h975g.GIF Главное что я разобрался с этим и теперь доволен!! Может из-за пружинки натяжной??? dumai.gif Их у нас тока под заказ почемуто, я не стал париться с ней и оставил старую biggrin.gif blink.gif!!! Я с незатянутым роликом тоже крутил( по час) все четко было, а после натяжки "S" ушло! h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF Мерил пружинку в свободном состоянии она была 59,8мм. а должна 55,6 вроде! dumai.gif
vlad04sport
post Mar 23 2011, 02:42 AM
Сообщение #448
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Бондарь @ Mar 22 2011, 09:11 AM) *
..... термостат на красный герметик посадил! ТОсол сливал не весь а тока чтобы термостат был сухой гдето 5 литров. Все болты гайки раскладывал по отдельным местам, но их там не очень много перепутать особо нечего! h975g.GIF Удачи!! под машиной!! biggrin.gif B198.gif h975g.GIF Если что не так укажите на ошибки!! biggrin.gif dumai.gif rulez.gif Может у меня ремень сильно резиновый??? biggrin.gif dumai.gif biggrin.gif Да и хрен н с ним ближайшие 50 тыс сам туда не полезу! Если не позовут fa.gif Кстати мне пришлось сразу все ремешки поменять Гур кон ген, слишком они никакие были. Тут ранее уже выкладывали размеры ремней!!! Я ездил со снятыми по магазинам!!!
Ни в коем случае не пугаю, но у мну при снятии термостата пошла по м-м-м часто упоминаемому адресу резьба шпильки. Кое-как буквально на 3-4 витках удалось законтрить гайкой со второй шпильки и выкрутить всю шпильку (повезло) из блока. Далее с ней бежать до ближайшего магазина "ГАЗ-УАЗ" и с продавцом подбирали что-то с шагом резьбы. Шпильки ГАЗов отличаются по резьбе. Нашли какой-то элемент, у которого одна сторона на достаточном расстоянии была под нашу (в смысле спортажевскую) резьбу, а другая под ненашу. Деваться некуда - взял сразу и гайки для ненашего шага. Так что при демонтаже термостата внимательно следи за ходом гайки и неподвижностью шпильки. B200.gif
Медведь
post Apr 9 2011, 07:13 PM
Сообщение #449
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Сегодня узнал в сервисе-замена ремня ГРМ на нашу машин 1,5т.р. и возиться будут часа 1,5ч. У меня на Каризме 4,5 т.р. просили и возились часов так 7-8ч. Да машины разные!!!!!!!
Mark_KA
post Apr 10 2011, 12:44 PM
Сообщение #450
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Это смотря где...
У меня в оф.сервисе (КИА-авторай) за смену ремня ГРМ взяли 6000р.
post Apr 10 2011, 01:31 PM
Сообщение #451
Цитата(Mark_KA @ Apr 10 2011, 12:44 PM) *
Это смотря где...
если не в официальном то 4000-4500....
vlad04sport
post Apr 10 2011, 03:26 PM
Сообщение #452
Из: Новочеркасск
Это смотря где...
Ну и цены ef.gif ef.gif ef.gif Ладно, если машина гарантийная, а на наших то... Я все 3 - кроме кондея - за 2000 в январе поменял. При этом еще и громко ножками топотил, что они мне шпильку на термостате свернули. Отогнал его в сторону и сам ее выкручивал, потом новую по магазинам ходил искал. Если бы мне такую цену объявили - полез бы сам, однозначно.
Mark_KA
post Apr 11 2011, 05:36 PM
Сообщение #453
Из: Ульяновск
Остальные ремни для меня не страшно менять. Ремень ГУРа менял, остальные снимал, смотрел...
А вот ГРМ - побоялся. Метки разные... То-сё...
post Apr 11 2011, 06:29 PM
Сообщение #454
Да брось ты. Нет там ничего хитрого, элементарная аккуратность нужна и все. А если еще почитаешь коллективный разум форума, то вообще все просто.
После того, как сам все сделаешь, хочется пойти и дать в нюх тому манагеру, который в Москве разводил меня на 15000 за замену ГРМ (со стоимостью деталей).
Maks872
post Apr 12 2011, 07:05 PM
Сообщение #455
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Ради интереса заехал к оф. дилеру kia узнать насчет стоимости замены ремня ГРМ и трех приводных ремней, только работа - 8500 р., з\ч ихние - 4000 р. ef.gif За эти деньги я себе 5 полных комплектов ремней могу взять.
Еще один случай: за то, чтобы прикрутить пару магистралей кондиционера между конденсатором и испарителем и закачать хладагент, запросили 10000 р. Я мигом оттуда ретировался B200.gif В итоге эта работа была сделана за 1500 р. Прошло 3 года, все нормально работает, газ не уходит B162.gif
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
post Apr 12 2011, 07:34 PM
Сообщение #456
если исчё воспоьзоватся советом Ромы 777 smile.gif когда на старом ремне напротив меток маркером с краской ставим метки, и переносим их на новый ремень то там вааще фингня....
жЫтель
post Jun 14 2011, 09:03 AM
Сообщение #457
Пользователь №: 8,406
место дислокации: Самара
Цитата(КСИ @ Sep 17 2009, 04:12 PM) *
Сёдня кстати наткнулсо на один из своих "трудов". Может пригодится кому.. Вроде я его так и не опубликовал тогда..
Может быть не со всем в тему,мне непонятно по ремню вентилятора.У автора он ручейковый ,а меняет он его на AVX13X900 (клиновый).Сразу не обратил внимание,стал менять а тут засада,что делать? 32a.gif
Sportage Grand 2005г. Калининград
Messir
post Jun 14 2011, 09:26 AM
Сообщение #458
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
+100500. Больше возни с разборкой-сборкой.
КоТ_СССР
post Jun 24 2011, 03:25 PM
Сообщение #459
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Други, подскажите, возможно-ли из-за неправильной установки меток валов ГРМ расход по городу 23!!! на сотню? (головку ставили в "сервисе" без моего присутствия). ощущение динамики разгона отсутствует до 3,5-4 тыщщ, далее вроде резвее идёт. воздух не сосёт, давление насоса порядка 3 очков. свечи и провода заменил сегодня ночью - вроде живое всё было. Датчик кислорода заменил, второй в норме. Коллектор выпускной заменил. Резина 235/75/15.....надоело работать на бензин sad.gif
GodSon
post Jun 24 2011, 03:52 PM
Сообщение #460
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
Я совсем недавно тоже мучался...
вообщем выставил ремень по метрам идеально... машина не тянет, жрет 20 литров даже по трассе....
из выхлопухи летит серая пурга (несгоревший бензин)
так вот забил на метки, выставил метку коленвала, выставил распредвалы как сами становятся... (они на один зуб "внутрь" двигателя повернулись) натянул ремень, завелась smile.gif
расход по городу упал до 15,а по трассе до 12
Кстати заметка для все 16-ти клапанников, чтобы не мучаться со снятием термостата крышку, которая закрывает ГРМ, можно распилить на 2 части (распил должен приходиться на отверстие для термостата). Тогда для доступа к ГРМ, откручиваем все болты и снимаем одну часть крышки вверх, другую вниз smile.gif
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 01:16 AM
