39 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Ремень ГРМ
андрей 31
post Jul 31 2011, 09:36 AM
Сообщение #481
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(андрей 31 @ Jul 30 2011, 08:04 PM) *
Сам с собою..... Пойду закажу "оригинал"...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Meg@DED
post Aug 8 2011, 09:41 AM
Сообщение #482
Пользователь №: 7,987
Че-то я там не видел роликов от Valeo, шепни номерок.
Я взял для замены все ремни Dayco (ГРМ - 94397, ГУР - 13A0775C, генератор - 4PK926, кондей - 13A0900C), роликов купил дешевых, натяжной Newsun NS 6229, обводной - Asva JX8013 (брал давно, сейчас вот думаю не продешевил ли).
Кроме того есть комплект прокладок двигателя Pmc PFB-N008, а в нем соответственно и сальники и прокладки, менять как я понимаю в зависимости от состояния, если сальники не бегут - не трогать.
Сейчас вот думаю купить помпу или не надо, так-то 175 ткм пробег, а сколько еще скрутили...
Slava_2010
post Aug 11 2011, 08:17 AM
Сообщение #483
Пользователь №: 8,789
в декабре 2010 покупал немецкий неоригинал GWK-19A GMB Насос системы охлаждения двигателя 1888,37, ребята на форуме хвалили, прошла 20 т.км нареканий нет. когда старую снял, понял что правильно сделал что поменял, вся в дырах, до меня заливали всякую х....
Meg@DED
post Aug 11 2011, 08:43 AM
Сообщение #484
Помпу заказал Nipparts J1510304 в exist, пока не пришла.
ирина5721134
post Aug 14 2011, 07:50 PM
Сообщение #485
Из: около мкад
Пользователь №: 9,774
место дислокации: Химки
подскажите пожалуйста такую штуку,при смене ремня грм на что обратить внимание????что то может дополнительно потребуется или какая хитрость может есть?
2002 год, Американец, 2.0,АКПП, 128 л.с., привод задний, KNDJB723025127982
андрей 31
post Sep 25 2011, 07:31 PM
Сообщение #486
ЛОДОЧНИК
Доклодаю. Пробег 76000. Менял сегодня ремешки, все с роликами.Гиммор приличный B212.gif .Без инструмента там делать нефиг!!! Сие действо заняло около 7 часов с перекурами (не курю-бросил). Все метки совпали, ни каких изменений в поведении авты замечено не было, но вот какая штука... При проворачивании за болт К.В. (для проверки меток) - заметил "съезжание" ремня ГРМ по всем шкивам вперёд по ходу движения авто. Пробовал все варинты и комбинации(пореставлял ремни - ролики) в плоть до установки старого комплекта - всё равно сьезжает 1111480105.gif . Пока сооброжал вспомнил про тарельчатую шайбу на К.В. которая не даёт ремешку сползать. Так вот вопрос - эта шайба она у всех есть - это нормально?????? 32a.gif 32a.gif 32a.gif Блин на ауди такой не было. Если нужна фотка - чуть позже. ГРМ - "лемфёрдер", агрегатов "контитек". Кстати старые ремешки в идеале(грязи , экстрима не было).
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post Sep 25 2011, 08:05 PM
Сообщение #487
ЛОДОЧНИК
Фсё, разобрался, вот она 0 FE3N 11 404A
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Sep 26 2011, 12:25 PM
Сообщение #488
Ремешок сползает если только оси шкивов не параллельны. При параллельных осях - шайба не работает практически, а при не параллельных - и не помогает совсем.
андрей 31
post Sep 26 2011, 04:28 PM
Сообщение #489
ЛОДОЧНИК
quote name='Александр 533' date='Sep 26 2011, 08:25 AM' post='195217']
[/quote]
Абсолютно согласен, съезжает около 1-1,5 мм и в таком состоянии остаётся, 75 тыш до этого проехал ведь dumai.gif сосна вот фото Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение это от старого ремня натёртости.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Роман150
post Oct 3 2011, 02:38 PM
Сообщение #490
Пользователь №: 9,982
Здравстауйте, у меня вот такая беда.....недавно порвался ремень ГРМ,после установки нового начал троить двигатель.Троит только на маленьких оборотах - на ходу всё работает нормально вроде бы....подскажите пожалуйста кто знает - это неправильно поставленный ремень или может с клапанами что случилось? или ещё что-нить посмотреть? help.gif
P.S. 2.0, Бензин 16-тиклапанный
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
андрей 31
post Oct 3 2011, 02:45 PM
Сообщение #491
ЛОДОЧНИК
Из-за обрыва наши клапана не страдают. Мож метками ошибся?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Роман150
post Oct 3 2011, 03:19 PM
Сообщение #492
А почему на ходу не троит? Такое может быть?
contra
post Oct 3 2011, 05:57 PM
Сообщение #493
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Может.
На оборотах "сливается"
Роман150
post Oct 3 2011, 11:32 PM
Сообщение #494
Цитата(contra @ Oct 3 2011, 01:57 PM) *
Может.
Роман150
post Oct 8 2011, 12:12 PM
Сообщение #495
Опять help.gif Не работает 1-й цилиндр. Проверил метки на ГРМ - всё "как в аптеке",померил компрессию - норма,поставил новые свечи - не помогло,поменял катушки местами - без изменений,снял жгут к катушкам - изоляция проводов была треснута в нескольких местах,заизалировал - опять троит.Уже теперь не знаю куда лезть.... B093.gif Мож кто посоветует чё?
contra
post Oct 8 2011, 02:45 PM
Сообщение #496
Из: УФА
Провод ВВ dumai.gif на нижней части наконечника резинка,попробуй сдерни ее, мне помогло blink.gif
Роман150
post Oct 8 2011, 07:39 PM
Сообщение #497
Спасиба.....Посмотрю...И ещё есть подозрения что в баке вода , в этом можеть быть причина?
post Oct 8 2011, 08:58 PM
Сообщение #498
Это могло бы отразиться в общем на работе двигателя. Но при этом один цилиндр не "выпадал" бы.
К тому же примесь воды в небольших количествах, как правило не заметно отражается на работе двигателя. Это вредно прежде всего бензонасосу. Чтобы устранить эти подозрения, влей в бак грамм 200 чистого, можно технического, спирта. Он удалит воду.
Смотри свечу или наконечник ВВ провода.
DOKTOR_666
post Apr 10 2012, 09:54 PM
Сообщение #499
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
а грм меняют с роликами ?
или тока ремень ?
вот это вот оно ? - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=386924796
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
DOKTOR_666
post Apr 10 2012, 11:17 PM
Сообщение #500
Из: Нижний Новгород
Аль ) а ткни меня носом в каталоге Экзиста
какой ремень и какие ролики ?
плииииииззз )))
ты же знаешь для меня все что железное и крутится - это прям темный лес ((( ...
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2026 - 12:29 PM
