| pgrin |
Sep 25 2007, 09:47 PM
После замені генератора на 90а под стать ему и акумулятор помощнее просится. Но на штатную полку больше чем 65ah (630а пусковой) длинной 242мм ничего не бівает. Но если срезать один борт (тот что ближе к салону) то можно и 276мм всадить. Для етого ножовочнім полотном в руках я срезал борт минут за 10. И новій акумулятор туда стает как будто там и должен стоять. До трубок кондиционера как раз 1 мм остается. Пришлось только хомут етих трубок немного передвинуть ближе к крілу. И еще минусовую клему удлиннить открутив ее от массі и прикрутив вставку плетенки на 15см. Акумулятор я брал с расположением клем ближе к крілу. Мой 74ah westa имеет пусковой ток 720а, что чувствуется, он крутит стартер просто зверски. Надеюсь что в мороз он ето будет делать тоже с легкостью. Осталось до зимі стартер (от машині с коробкой автомат) помощнее поставить 1,4 квт вместо 0,9квт родного. Что еще желательно сделать - я проложил еще один толстій провод от генератора к предохранителю 80а акумулятора (на нем при всей нагрузке біло падение 1,25в) и еще одну масу на мотор от акума (без нее когда стартер крутил біло падение 0,5 в).
| severyanin |
Nov 7 2007, 06:32 PM
После замені генератора на 90а под стать ему и акумулятор помощнее просится. Но на штатную полку больше чем 65ah (630а пусковой) длинной 242мм ничего не бівает. Но если срезать один борт (тот что ближе к салону) то можно и 276мм всадить. Для етого ножовочнім полотном в руках я срезал борт минут за 10. И новій акумулятор туда стает как будто там и должен стоять. До трубок кондиционера как раз 1 мм остается. Пришлось только хомут етих трубок немного передвинуть ближе к крілу. И еще минусовую клему удлиннить открутив ее от массі и прикрутив вставку плетенки на 15см. Акумулятор я брал с расположением клем ближе к крілу. Мой 74ah westa имеет пусковой ток 720а, что чувствуется, он крутит стартер просто зверски. Надеюсь что в мороз он ето будет делать тоже с легкостью. Осталось до зимі стартер (от машині с коробкой автомат) помощнее поставить 1,4 квт вместо 0,9квт родного. Что еще желательно сделать - я проложил еще один толстій провод от генератора к предохранителю 80а акумулятора (на нем при всей нагрузке біло падение 1,25в) и еще одну масу на мотор от акума (без нее когда стартер крутил біло падение 0,5 в). а сколько ампер у родного гены, и какой ты поставил |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 05:29 AM |
