> КАРДАННЫЙ ВАЛ, Пыльник на карданный вал
post Sep 29 2007, 07:02 PM
Сообщение #101
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
ПЫЛЬНИК НА КАРДАННЫЙ ВАЛ.
Менял передний кардан.Разобрал и ужаснулся износу шлицевого соединения на старом валу.
Возникла идея поставить туда пыльник, тем более,что такое я уже где-то видел.
Стык шлиц. соединения переднего кардана направлен вперед навстречу движения и на него попадает вся грязь. Там то есть сальник.....но со временем он перестает держать.
Происходит интенсивный абразивный износ.
На новый кардан я поставил пыльник .
Пыльник-резиновая гофрированная трубка ,изготовлен из пыльника рулевой рейки ВАЗ 2108,
- вырезал среднюю часть и получил два пыльника (один на пер.кардан, другой на задний ).
УСТАНОВКА.
-Откручиваем один фланец кардана- который легче.
ВНИМАНИЕ: кардан на заводе в сборе отбалансирован и взаимноое положение щлиц.соединения помечено метками, собирать потом по меткам.
-Вынимаем шлицевой вал .
-Пользуясь тонкой но не острой отверткой (чтобы не порвать)как монтировкой ,натягиваем пыльник узким концом на трубку шлицевой вилки.
- Мажем шлицы смазкой и вставляем вал.
- Прикручиваем фланец вала ,натягиваем на вал второй конец пыльника и закрепляем пластиковыми
хомутиками которые идут в комплекте с пыльником 2108.
ТО ЖЕ ДЕЛАЕМ И С ЗАДНИМ КАРДАНОМ ( тем более, что второй пыльник получился на шару).
ВСЕ.
Сообщение отредактировал brat po razumu - Sep 29 2007, 09:12 PM
brat po razumu   КАРДАННЫЙ ВАЛ   Sep 29 2007, 07:02 PM
brat po razumu   ПЫЛЬНИК НА КАРДАННЫЙ ВАЛ. Менял передний кардан.Р...   Oct 26 2007, 11:44 PM
Panzer38   Ну,что? Кто-нибудь сделал? Или 300$ за новый...   Oct 27 2007, 02:14 PM
brat po razumu   Общественность затаив дыхание смотрит, сколько пр...   Oct 27 2007, 02:59 PM
himikaliya   З.Ы. А на моей Спортяге, к примеру, стоят белорус...   Mar 17 2008, 10:44 PM
brat po razumu   А идея с пыльником, особенно передним, интересн...   Mar 17 2008, 11:10 PM
Машинка   Отъездил с пыльниками на карданах зиму. :...   Mar 17 2008, 11:46 PM
brat po razumu   Эта конструкция (особенно хомуты) баланс кардана ...   Mar 18 2008, 12:26 AM
МихаилТ   ПЫЛЬНИК НА КАРДАННЫЙ ВАЛ. Пыльник-резиновая гофр...   Oct 27 2007, 03:29 PM
brat po razumu   если я прально полнял :dumai: овырезается сама г...   Oct 27 2007, 07:15 PM
МихаилТ   Середину вырезаем и выбрасываем.Остается две гофр...   Oct 27 2007, 07:23 PM
brat po razumu   БЕЛКАРД....... :) Померяй пыльники от задних ам...   Oct 27 2007, 07:33 PM
МихаилТ   Померяй пыльники от задних аморт. стоек 2108, они...   Oct 27 2007, 07:37 PM
леший   А вы не думали что под этими пыльниками быстрее гн...   Oct 28 2007, 10:13 PM
МихаилТ   А вы не думали что под этими пыльниками быстрее г...   Oct 28 2007, 10:29 PM
brat po razumu   А вы не думали что под этими пыльниками быстрее г...   Oct 31 2007, 11:24 PM
Константин   Может не много не в тему, но все же про кардан. На...   Jun 29 2009, 10:54 AM
brat po razumu   Может не много не в тему, но все же про кардан. Н...   Jun 29 2009, 10:54 PM
Константин   Он уже давно умер. :( Если пользуешься ПП,сильно...   Jun 30 2009, 08:23 AM
brat po razumu   ПП использовал всю зиму и весной немного. Даже не...   Jun 30 2009, 11:27 PM
Krylan   Может не много не в тему, но все же про кардан. Н...   Jun 30 2009, 12:56 AM
vl@d   Может не много не в тему, но все же про кардан. Н...   Jun 30 2009, 01:06 AM
Некто   о брат тут дело труба, я тут прозрел на днях, зак...   Apr 9 2010, 05:21 PM
Художник   Как связано - закисшие шлицы в кардане ведут к ра...   Apr 9 2010, 06:20 PM
vitamine   Сегодня тоже занимался передним карданом, закисло ...   Nov 1 2009, 07:04 PM
kross   Сегодня тоже занимался передним карданом, закисло...   Nov 1 2009, 10:08 PM
vitamine   :D Я резиной от камеры велосипедной обернул... к...   Nov 5 2009, 02:08 PM
kross   А чего ее искать? В автозапчастях как написано вы...   Nov 5 2009, 07:30 PM
Художник   Пыльник резиновый гофрированный - а на рейке 210...   Nov 5 2009, 10:08 PM
Rabbit-NN   Пыльник резиновый гофрированный - а на рейке 210...   Apr 12 2010, 10:30 AM
Некто   На шлицевое переднего кардана мне очень подошла п...   Apr 12 2010, 12:14 PM
Rabbit-NN   Как плотно сидит трубка? Если неплотно, то возмож...   Apr 12 2010, 12:20 PM
Некто   На сколько я понимаю трубка нужна только для гидр...   Apr 12 2010, 01:32 PM
Rabbit-NN   Грязь набъётся, отожмёт на скорости и колбасить б...   Apr 12 2010, 02:18 PM
Андрей98   Докладываю.Подобная гофра установлена,на пластиков...   Apr 9 2010, 09:14 PM
vitamine   Докладываю.Подобная гофра установлена,на пластико...   Apr 9 2010, 09:41 PM
Художник   Докладываю.Подобная гофра установлена,на пластико...   Apr 10 2010, 09:11 AM
brat po razumu   Я эту тему замутил - не могу молчать. Пыльник на п...   Apr 9 2010, 10:00 PM
Александр 533   Спасибо за тему, завтра полезу, посмотрю, как там ...   Apr 13 2010, 01:35 PM
Некто   А вот бы пыльник на крестовины.   Apr 13 2010, 09:25 AM
КСИ   А вот бы пыльник на крестовины. а на крестовинах...   Apr 13 2010, 01:03 PM
Некто   Защиты много не бывает. :) На Шниву карданы со шру...   Apr 13 2010, 01:19 PM
Ikarik   Здравствуйте добрые люди!!!!! ...   May 20 2010, 01:10 PM
brat po razumu   Здравствуйте добрые люди!!!!...   May 20 2010, 10:38 PM
Ikarik   Сальник хвостовика редуктора переднего моста 0К01...   May 21 2010, 08:24 AM
Александр 533   Узел стандартный. Гайка затягивается определённым ...   May 28 2010, 09:21 PM
жып   Узел стандартный. Гайка затягивается определённым...   Feb 20 2011, 10:02 PM
жып   на кардане наклейка с надписями MODEL : NB-74X...   Feb 26 2011, 11:37 AM
radik   кардан задний на корейца 1995 года. 16 клап. меха...   Jul 12 2010, 11:58 AM
Александр 533   кардан задний на корейца 1995 года. 16 клап. мех...   Aug 4 2010, 09:48 PM
nik*nik   Снял свой передний - оказался Белкард... Надел ча...   Jan 7 2011, 09:50 PM
korol   Снял свой передний - оказался Белкард... Надел ча...   Jan 7 2011, 10:51 PM
Вован36   Нашел как можно люфт убрать, интересно на нашем ка...   Jan 7 2011, 11:05 PM
korol   с круглыми флянцами передний кардан-он чей? :dumai...   Jan 8 2011, 09:51 PM
МихаилТ   с круглыми флянцами передний кардан-он чей? :duma...   Jan 8 2011, 09:58 PM
korol   беларус чего примерно стоит??? :dumai:   Jan 8 2011, 10:01 PM
DimTs   белорусские карданы, которые, если верить информа...   Jan 12 2011, 10:34 PM
ghost   Уродское покрытие!!!! При отлично...   Jan 12 2011, 10:37 PM
korol   белкард ГАМНО!!! :B228: а карданы у ...   Jan 13 2011, 09:46 PM
DimTs   Дешевле, но вчера по телепону сказали что нету в н...   Jan 12 2011, 10:41 PM
DimTs   Новый кореяка поставлен. Чехольчик не забыт. :)   Jan 13 2011, 09:33 PM
DimTs   По тем же. Даже перед-зад соответственно разного д...   Jan 13 2011, 10:03 PM
Виктор   ... Стертое покрытие будет удалено, поставлена фт...   Jan 13 2011, 10:35 PM
korol   Не понял о чем идет речь! Поясни, пожалуйста...   Jan 13 2011, 10:37 PM
Художник   я тоже не совсем понял и почему в прошедшем време...   Jan 13 2011, 11:12 PM
Вован36   По тем же. Даже перед-зад соответственно разного ...   Jan 14 2011, 02:25 AM
korol   Что-то не пойму :dumai: Как изготовить эту фтор...   Jan 14 2011, 10:38 AM
DimTs   Поставлен новый корейский кардан. Причиной люфта ...   Jan 13 2011, 10:40 PM
korol   Поставлен новый корейский кардан. Причиной люфта...   Jan 13 2011, 10:55 PM
DimTs   Неа, полез разбираться уже после заказа нового. А ...   Jan 13 2011, 10:57 PM
korol   Неа, полез разбираться уже после заказа нового. А...   Jan 13 2011, 11:00 PM
Виктор   Неа, полез разбираться уже после заказа нового. А...   Jan 13 2011, 11:34 PM
DimTs   Трудно на пальцах. Нужно представлять составные ча...   Jan 13 2011, 11:29 PM
DimTs   Как еще в начале темы говорил Панцырь - ноу-хоу Бе...   Jan 13 2011, 11:42 PM
Виктор   Как еще в начале темы говорил Панцырь - ноу-хоу Б...   Jan 13 2011, 11:52 PM
korol   Самоха предложил покулибить путем напайки вдоль ка...   Jan 13 2011, 11:48 PM
DimTs   Именно это я и собираюсь сделать :D   Jan 13 2011, 11:54 PM
вован   Значит так. У нас 2 спортяги.на новой белкард 80,0...   Jan 13 2011, 11:55 PM
Panzer38   Поставлен новый корейский кардан. Причиной люфта...   Jan 14 2011, 11:16 AM
vlad04sport   НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!!! Полиме...   Jan 14 2011, 11:25 AM
DimTs   НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!!! Люфт т...   Jan 14 2011, 04:49 PM
Виктор   Скрябал шилом. На зубах пленки и ее остатков не о...   Jan 14 2011, 06:35 PM
Некто   Увидел тут на одной фотке и вспомнил, что когда дн...   Mar 11 2011, 03:55 PM
Panzer38   Увидел тут на одной фотке и вспомнил, что когда д...   Mar 11 2011, 05:31 PM
Некто   Это типа - гасители колебаний B) Как они работа...   Mar 11 2011, 09:25 PM
kross   Как они работают, как гасят колебания - вроде нич...   Mar 11 2011, 09:43 PM
samoxa7   Как они работают, как гасят колебания - вроде нич...   Mar 14 2011, 12:27 PM
Художник   Это типа - гасители колебаний B) Сергеж, а физ...   Mar 11 2011, 10:37 PM
DimTs   упором в кузов видимо   Mar 11 2011, 09:32 PM
Panzer38   ....Гайку, чтобы сдвинуть, нужно расконтрить снач...   Mar 14 2011, 12:14 PM
NIK0L@Y   :oooh: Оказывается, на наших машинах гайки на хво...   Mar 14 2011, 12:30 PM
Panzer38   :dumai: Поскольку эти приблуды стоят на задней оп...   Mar 14 2011, 12:35 PM
Spart   По крайней мере на сервисе мне именно так сказали...   Jul 17 2013, 07:46 AM
Aleksandr34   Всем доброго времени суток! Назрела тема замен...   Sep 11 2013, 10:45 AM
Panzer38   Всем доброго времени суток! Назрела тема заме...   Sep 11 2013, 11:24 AM
nik*nik   И еще - белорусские карданы сейчас почти нереальн...   Sep 11 2013, 11:29 AM
Aleksandr34   На Калининградских машинах штатно устанавливались...   Sep 11 2013, 11:48 AM
Panzer38   Тоесть как я понял корейские более долговесны и н...   Sep 11 2013, 12:32 PM
Aleksandr34   Проблем никаких. По присоединительным размерам он...   Sep 11 2013, 02:10 PM
spongebob   А в шлицевое соединение переднего кардана вместо ...   Nov 17 2014, 06:08 PM
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 05:52 PM
