6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> КАРДАННЫЙ ВАЛ, Пыльник на карданный вал
Константин
post Jun 30 2009, 08:23 AM
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Цитата(brat po razumu @ Jun 29 2009, 10:54 PM) *
Если пользуешься ПП,сильно рискуешь.
ПП использовал всю зиму и весной немного. Даже не подозревал, что у меня такая ерунда, работает по крайней мере без каких либо посторонних шумов данный узел.
Так что же, реально ли реанимировать кардан h975g.GIF или же покупаем новый? Какой путь будет наиболее верным?
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
post Jun 30 2009, 11:27 PM
Сообщение #22
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
...вообще-то тема есть http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3825&st=0
Но я,сам лично, не стал эксперементировать и заказал и поставил новый, оригинальный.
Перед установкой смазал качественно,придумал пыльник,который уже два года верно служит.
И теперь служить он будет ооочень долго.
vitamine
post Nov 1 2009, 07:04 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Сегодня тоже занимался передним карданом, закисло шлицевое, за 20 минут расходилось, обильно проливал СУПЕР РАСТВОРИТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ (150 руб). Постучал молоточком немного и все. Теперь буду искать гофру.
8-931-305-0432
post Nov 1 2009, 10:08 PM
Сообщение #24
biggrin.gif Я резиной от камеры велосипедной обернул... крепким скотчем обмотал и на хомуты... ДВА года назад .. и все ищу гофру biggrin.gif
vitamine
post Nov 5 2009, 02:08 PM
Сообщение #25
А чего ее искать? В автозапчастях как написано выше, пыльник рулевой рейки от 2108, действительно подходит.
8-931-305-0432
post Nov 5 2009, 07:30 PM
Сообщение #26
Пыльник резиновый гофрированный - а на рейке 2108 стоит вроде такой - на кардане долго не проживет. dumai.gif Тут надо городить нечто похожее родному... Но если грязи предстоит минимум - то это лучше чем ничего...
post Nov 5 2009, 10:08 PM
Сообщение #27
Поделюсь опытом. В давние - давние времена конец 70-х годов прошлого века, когда запчастей в продаже не было, а достать было не возможно, многие автолюбители зашищали шарниры рулевых тяг старыми капроновыми чулками своих жен. Шарнир обматывался чулком с консистентной смазкой. Эфект чумовой - мы забывали, что шарниры могут ломаться.
ИМХО: по - моему, на кардан для зашиты шлицевого соединения это то, что надо, легко (по весу) и на балансировку не повлияет, прочно (всетаки капрон и проверено на практике), и герметично, т.к. консистентная смазка не пустит пыль и влагу. Только наматывать чулок не шипко туго и в сторону противоположную вращению кардана при движении вперед.
Некто
post Apr 9 2010, 05:21 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(vl@d @ Jun 30 2009, 01:06 AM) *
о брат тут дело труба, я тут прозрел на днях, закисшие шлицы в кардане ведет к разрушении подшипников , что собственно произошло и у меня, теперь мучаюсь вопросом, а есть у нас нормальный мастер который с горантией перетрихнет задний мост или просто не мучаться и взят б/у B093.gif fa.gif
Как связано - закисшие шлицы в кардане ведут к разрушению подшипников?
post Apr 9 2010, 06:20 PM
Сообщение #29
При раскачивании подвески кардан меняет свою длину за счет шлицевого соединения, т.к. коробка неподвижна. Когда оно (шлицевое соединение) закисает, то кардан начинает вырывать или вдалбливать подшипники в коробке и дифференциале.
Андрей98
post Apr 9 2010, 09:14 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 4,233
Докладываю.Подобная гофра установлена,на пластиковых хомутах,защиты коробки нет.
Возвращаясь с Д.Р. Лотуса,вылез интересный артефакт:стоило передним правым колесом попасть в лужу на скорости больше 40,спереди справа,в районе колеса(так казалось с места водителя),начинало колотить.Колотило на любой скорости и в зависимости от скорости.Проходило после более-менее резкого оттормаживания,до следующей лужи.Звук мягкий,неметаллический.После пассажир сказал,что бьёт ему прямо в ноги.Пальпация показала утрату переднего по ходу хомута,в результате чего пыльник сполз назад,на более тонкую часть кардана-между пыльником и карданом образовался зазор.Видимо,на скорости больше 40 вода из лужи долетала до кардана и попадала под пыльник-далее под действием центробежных сил собиралась вместе,оттягивала пыльник и начинала лупить по кузову.При интенсивном замедлении её оттуда выкидывало(при плавном торможении там оставалась).Вот такая байда приключилась.
В копилку...
vitamine
post Apr 9 2010, 09:41 PM
Сообщение #31
В копилку...
вывод- дерьмовые хомуты, у меня такого не наблюдается (хомуты черные пластиковые, широкие, крепкие)))
8-931-305-0432
post Apr 9 2010, 10:00 PM
Сообщение #32
любитель
Из: Полтава.
Я эту тему замутил - не могу молчать.
Пыльник на переднем кардане благополучно живет третий сезон.
А на заднем кардане порвались на ходу на скорости 120 -очевидно от центробежной силы.
Задний пылник я не стал восстанавливать,так как, конструктивно, задний кардан более живуч -
шлицевое соединение направлено разъемом назад и в него при движении вперед
не попадает грязь.
Поперечного люфта на шлицевом заднего кардана нет.
На переднем,тем более -он же в пыльнике.
post Apr 10 2010, 09:11 AM
Сообщение #33
В копилку...
ep.gif ep.gif ep.gif Прямо анегдот!!
Rabbit-NN
post Apr 12 2010, 10:30 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
На шлицевое переднего кардана мне очень подошла попавшаяся под руку 50мм пластиковая канализационная труба. Встала как родная. Два года насилия и ползания на брюхе ее не убили.
Некто
post Apr 12 2010, 12:14 PM
Сообщение #35
Как плотно сидит трубка? Если неплотно, то возможны биения на скорости.
Rabbit-NN
post Apr 12 2010, 12:20 PM
Сообщение #36
На сколько я понимаю трубка нужна только для гидроизоляции соединения, но ни как не для жесткой его фиксации. А масса ее на столько ничтожна, то сама она бить не сможет никогда. Поэтому вопроса не понял.
Трубка жестко садится на длинную часть кардана. На ответной части (мелкой) посадка не плотная, поэтому она может свободно двигаться внутри самопального пыльника.
Некто
post Apr 12 2010, 01:32 PM
Сообщение #37
Грязь набъётся, отожмёт на скорости и колбасить будет.
Rabbit-NN
post Apr 12 2010, 02:18 PM
Сообщение #38
Трубка же жесткая а зазоры в статичном варианте - меньше миллиметра, как ее отожмет? В общем год назад снимал для проверки кардан - шлицевое девственно чистое, т.е. грязь не набивается. В ближайшие времена буду снова снимать - посмотрю.
Некто
post Apr 13 2010, 09:25 AM
Сообщение #39
А вот бы пыльник на крестовины.
КСИ
post Apr 13 2010, 01:03 PM
Сообщение #40
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
а на крестовинах они и так есть.. на каждом подшипничке..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 07:58 PM
