| brat po razumu |
Sep 29 2007, 07:02 PM
#61
ПЫЛЬНИК НА КАРДАННЫЙ ВАЛ.
Менял передний кардан.Разобрал и ужаснулся износу шлицевого соединения на старом валу. Возникла идея поставить туда пыльник, тем более,что такое я уже где-то видел. Стык шлиц. соединения переднего кардана направлен вперед навстречу движения и на него попадает вся грязь. Там то есть сальник.....но со временем он перестает держать. Происходит интенсивный абразивный износ. На новый кардан я поставил пыльник . Пыльник-резиновая гофрированная трубка ,изготовлен из пыльника рулевой рейки ВАЗ 2108, - вырезал среднюю часть и получил два пыльника (один на пер.кардан, другой на задний ). УСТАНОВКА. -Откручиваем один фланец кардана- который легче. ВНИМАНИЕ: кардан на заводе в сборе отбалансирован и взаимноое положение щлиц.соединения помечено метками, собирать потом по меткам. -Вынимаем шлицевой вал . -Пользуясь тонкой но не острой отверткой (чтобы не порвать)как монтировкой ,натягиваем пыльник узким концом на трубку шлицевой вилки. - Мажем шлицы смазкой и вставляем вал. - Прикручиваем фланец вала ,натягиваем на вал второй конец пыльника и закрепляем пластиковыми хомутиками которые идут в комплекте с пыльником 2108. ТО ЖЕ ДЕЛАЕМ И С ЗАДНИМ КАРДАНОМ ( тем более, что второй пыльник получился на шару). ВСЕ. Сообщение отредактировал brat po razumu - Sep 29 2007, 09:12 PM -------------------- |
brat po razumu КАРДАННЫЙ ВАЛ Sep 29 2007, 07:02 PM
Менял передний кардан.Р... Oct 26 2007, 11:44 PM
Ну,что?
Кто-нибудь сделал?
Или 300$ за новый... Oct 27 2007, 02:14 PM
Общественность затаив дыхание смотрит, сколько пр... Oct 27 2007, 02:59 PM
himikaliya
З.Ы. А на моей Спортяге, к примеру, стоят белорус... Mar 17 2008, 10:44 PM
А идея с пыльником, особенно передним, интересн... Mar 17 2008, 11:10 PM
Машинка
Отъездил с пыльниками на карданах зиму.
:... Mar 17 2008, 11:46 PM
Эта конструкция (особенно хомуты) баланс кардана ... Mar 18 2008, 12:26 AM
Пыльник-резиновая гофр... Oct 27 2007, 03:29 PM
если я прально полнял :dumai: овырезается сама г... Oct 27 2007, 07:15 PM
Середину вырезаем и выбрасываем.Остается две гофр... Oct 27 2007, 07:23 PM
БЕЛКАРД....... :)
Померяй пыльники от задних ам... Oct 27 2007, 07:33 PM
Померяй пыльники от задних аморт. стоек 2108, они... Oct 27 2007, 07:37 PM
леший А вы не думали что под этими пыльниками быстрее гн... Oct 28 2007, 10:13 PM
А вы не думали что под этими пыльниками быстрее г... Oct 28 2007, 10:29 PM
А вы не думали что под этими пыльниками быстрее г... Oct 31 2007, 11:24 PM
Константин Может не много не в тему, но все же про кардан.
На... Jun 29 2009, 10:54 AM
Н... Jun 29 2009, 10:54 PM
Константин
Он уже давно умер. :(
Если пользуешься ПП,сильно... Jun 30 2009, 08:23 AM
ПП использовал всю зиму и весной немного. Даже не... Jun 30 2009, 11:27 PM
Krylan
Н... Jun 30 2009, 12:56 AM
vl@d
Н... Jun 30 2009, 01:06 AM
Некто
о брат тут дело труба, я тут прозрел на днях, зак... Apr 9 2010, 05:21 PM
Художник
Как связано - закисшие шлицы в кардане ведут к ра... Apr 9 2010, 06:20 PM
vitamine Сегодня тоже занимался передним карданом, закисло ... Nov 1 2009, 07:04 PM
Сегодня тоже занимался передним карданом, закисло... Nov 1 2009, 10:08 PM
vitamine
:D Я резиной от камеры велосипедной обернул... к... Nov 5 2009, 02:08 PM
А чего ее искать? В автозапчастях как написано вы... Nov 5 2009, 07:30 PM
Художник
Пыльник резиновый гофрированный - а на рейке 210... Nov 5 2009, 10:08 PM
Rabbit-NN
Пыльник резиновый гофрированный - а на рейке 210... Apr 12 2010, 10:30 AM
Некто
На шлицевое переднего кардана мне очень подошла п... Apr 12 2010, 12:14 PM
Rabbit-NN
Как плотно сидит трубка? Если неплотно, то возмож... Apr 12 2010, 12:20 PM
Некто
На сколько я понимаю трубка нужна только для гидр... Apr 12 2010, 01:32 PM
Rabbit-NN
Грязь набъётся, отожмёт на скорости и колбасить б... Apr 12 2010, 02:18 PM
Андрей98 Докладываю.Подобная гофра установлена,на пластиков... Apr 9 2010, 09:14 PM
vitamine
Докладываю.Подобная гофра установлена,на пластико... Apr 9 2010, 09:41 PM
Художник
Докладываю.Подобная гофра установлена,на пластико... Apr 10 2010, 09:11 AM
brat po razumu Я эту тему замутил - не могу молчать.
Пыльник на п... Apr 9 2010, 10:00 PM
Александр 533 Спасибо за тему, завтра полезу, посмотрю, как там ... Apr 13 2010, 01:35 PM
Некто А вот бы пыльник на крестовины. Apr 13 2010, 09:25 AM
КСИ
а на крестовинах... Apr 13 2010, 01:03 PM
Некто Защиты много не бывает. :)
На Шниву карданы со шру... Apr 13 2010, 01:19 PM
Ikarik Здравствуйте добрые люди!!!!! ... May 20 2010, 01:10 PM
Здравствуйте добрые люди!!!!... May 20 2010, 10:38 PM
Ikarik
Сальник хвостовика редуктора переднего моста 0К01... May 21 2010, 08:24 AM
Александр 533 Узел стандартный. Гайка затягивается определённым ... May 28 2010, 09:21 PM
жып
Узел стандартный. Гайка затягивается определённым... Feb 20 2011, 10:02 PM
жып на кардане наклейка с надписями
MODEL : NB-74X... Feb 26 2011, 11:37 AM
radik кардан задний на корейца 1995 года. 16 клап. меха... Jul 12 2010, 11:58 AM
кардан задний на корейца 1995 года. 16 клап. мех... Aug 4 2010, 09:48 PM
nik*nik
Снял свой передний - оказался Белкард... Надел ча... Jan 7 2011, 09:50 PM
Снял свой передний - оказался Белкард... Надел ча... Jan 7 2011, 10:51 PM
Вован36 Нашел как можно люфт убрать, интересно на нашем ка... Jan 7 2011, 11:05 PM
korol с круглыми флянцами передний кардан-он чей? :dumai... Jan 8 2011, 09:51 PM
с круглыми флянцами передний кардан-он чей? :duma... Jan 8 2011, 09:58 PM
беларус
чего примерно стоит??? :dumai: Jan 8 2011, 10:01 PM
DimTs
белорусские карданы, которые, если верить информа... Jan 12 2011, 10:34 PM
Уродское покрытие!!!! При отлично... Jan 12 2011, 10:37 PM
белкард ГАМНО!!! :B228:
а карданы у ... Jan 13 2011, 09:46 PM
DimTs Дешевле, но вчера по телепону сказали что нету в н... Jan 12 2011, 10:41 PM
DimTs Новый кореяка поставлен. Чехольчик не забыт. :) Jan 13 2011, 09:33 PM
DimTs По тем же. Даже перед-зад соответственно разного д... Jan 13 2011, 10:03 PM
... Стертое покрытие будет удалено, поставлена фт... Jan 13 2011, 10:35 PM
Не понял о чем идет речь! Поясни, пожалуйста... Jan 13 2011, 10:37 PM
Художник
я тоже не совсем понял и почему в прошедшем време... Jan 13 2011, 11:12 PM
Вован36
По тем же. Даже перед-зад соответственно разного ... Jan 14 2011, 02:25 AM
Что-то не пойму :dumai:
Как изготовить эту фтор... Jan 14 2011, 10:38 AM
DimTs Поставлен новый корейский кардан.
Причиной люфта ... Jan 13 2011, 10:40 PM
Причиной люфта... Jan 13 2011, 10:55 PM
DimTs Неа, полез разбираться уже после заказа нового. А ... Jan 13 2011, 10:57 PM
Неа, полез разбираться уже после заказа нового. А... Jan 13 2011, 11:00 PM
Неа, полез разбираться уже после заказа нового. А... Jan 13 2011, 11:34 PM
DimTs Трудно на пальцах. Нужно представлять составные ча... Jan 13 2011, 11:29 PM
DimTs Как еще в начале темы говорил Панцырь - ноу-хоу Бе... Jan 13 2011, 11:42 PM
Как еще в начале темы говорил Панцырь - ноу-хоу Б... Jan 13 2011, 11:52 PM
korol Самоха предложил покулибить путем напайки вдоль ка... Jan 13 2011, 11:48 PM
DimTs Именно это я и собираюсь сделать :D Jan 13 2011, 11:54 PM
вован Значит так. У нас 2 спортяги.на новой белкард 80,0... Jan 13 2011, 11:55 PM
Причиной люфта... Jan 14 2011, 11:16 AM
vlad04sport
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!!!
Полиме... Jan 14 2011, 11:25 AM
DimTs
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!!!
Люфт т... Jan 14 2011, 04:49 PM
Скрябал шилом. На зубах пленки и ее остатков не о... Jan 14 2011, 06:35 PM
Некто Увидел тут на одной фотке и вспомнил, что когда дн... Mar 11 2011, 03:55 PM
Увидел тут на одной фотке и вспомнил, что когда д... Mar 11 2011, 05:31 PM
Некто
Это типа - гасители колебаний B)
Как они работа... Mar 11 2011, 09:25 PM
Как они работают, как гасят колебания - вроде нич... Mar 11 2011, 09:43 PM
Как они работают, как гасят колебания - вроде нич... Mar 14 2011, 12:27 PM
Художник
Сергеж, а физ... Mar 11 2011, 10:37 PM
DimTs упором в кузов видимо Mar 11 2011, 09:32 PM
....Гайку, чтобы сдвинуть, нужно расконтрить снач... Mar 14 2011, 12:14 PM
NIK0L@Y
:oooh: Оказывается, на наших машинах гайки на хво... Mar 14 2011, 12:30 PM
:dumai: Поскольку эти приблуды стоят на задней оп... Mar 14 2011, 12:35 PM
Spart
По крайней мере на сервисе мне именно так сказали... Jul 17 2013, 07:46 AM
Aleksandr34 Всем доброго времени суток! Назрела тема замен... Sep 11 2013, 10:45 AM
Всем доброго времени суток! Назрела тема заме... Sep 11 2013, 11:24 AM
nik*nik
И еще - белорусские карданы сейчас почти нереальн... Sep 11 2013, 11:29 AM
Aleksandr34
На Калининградских машинах штатно устанавливались... Sep 11 2013, 11:48 AM
Тоесть как я понял корейские более долговесны и н... Sep 11 2013, 12:32 PM
Aleksandr34
Проблем никаких. По присоединительным размерам он... Sep 11 2013, 02:10 PM
spongebob А в шлицевое соединение переднего кардана вместо ... Nov 17 2014, 06:08 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th November 2026 - 09:57 PM |
