| pvp64 |
Apr 4 2010, 11:12 PM
#61
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,629 место дислокации: СПб |
Цитата(kross @ &pr 2 2008, 08:18 &M) [sn&pb&ck]40999[/sn&pb&ck] Получилось только сегодня отписать . После демонтажа испарителя кондиционера и освобождения крепежа корпуса радиатора печки уперся в мелочную проблему снятия хомутов одетых на патрубки подводящие антифриз к печке - за двигателем очень мало места и пассатижами снимать хомуты на ощупь проблематично - посему поскольку имелся новый радиатор печки в сборе решила все монтажка - радиатор удалось спокойно освободить от патрубков причем пластиковый корпус не пострадал[&tt&c:-)mentid=1819] - в отверстия видны патрубки с хомутами - причем хомуты в эти отверстия не пролезают - значит их установка предполагается токмо со стороны двигателя Установив новый радиатор печки на место- долго Все спокойно и быстро удалось поставить после использования согнутого гвоздика [&tt&c:-)mentid=1820] Аккуратно стянув концы хомута в тисках закрепляем его в разжатом состоянии согнутым гвоздем -хомут одеваем на патрубок - патрубок достаточно легко одевается на радиатор - хомут ставиться по месту и освобождается [&tt&c:-)mentid=1821] Я решил проблему замены таким способом - наверняка есть другие . Обзвонив автосервисы получил диапазон цен на эту работу от 5500 до 11000 рябчиков И всеравно после сборки остались лишние саморезики - понадеялся на память Добрый вечер, Kross. Прочитал про установку патрубков на печку. Дешево и сердито. Но как Вам удалось их снять? Грубая физ. сила? Вы упомянули про монтажку, если не лень, поделитесь пожалуйста технологией. |
| kross |
Apr 5 2010, 10:20 AM
#62
Добрый вечер, Kross. Прочитал про установку патрубков на печку. Дешево и сердито. Но как Вам удалось их снять? Грубая физ. сила? Вы упомянули про монтажку, если не лень, поделитесь пожалуйста технологией. Первые разы снимал монтажкой - при установленных на патрубках хомутах (без них не получиться - ибо монтажка просовывается между корпусом печки и постепенно все отжимается в салон - хомуты в отверстие не пролезают, снимая патрубки...) Метод жесткий...но ежели аккуратно ...все снимается Вариант второй - разбираем верхнюю часть движка ( как под замену свечей - крышку колодцев можно не снимать ) - демонтируется монтажный кронштейн - получается более-менее приличный доступ и широкими пасатижами спокойно снимаются хомуты и руками стягиваются шланги. Прежде чем стягивать - шланги надо провернуть-стронуть на патрубках... и снимать-стаскивать приходиться покручивая.. ДОбавлю - аккум с частью аккум площадки тоже снимается - иначе нет места для левой руки.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| korol |
Nov 11 2010, 10:47 PM
#63
Мельком темку прочитал про то как листва мешает,понял два варианта,включить вентилятор на мах,чтобы перемололо всю эту дрянь,а если снимать-находиться под бардачком-это бордачок надо откручивать вместе с панелькой???
| Чих-Пых |
Nov 12 2010, 12:24 PM
#64
Мельком темку прочитал про то как листва мешает,понял два варианта,включить вентилятор на мах,чтобы перемололо всю эту дрянь,а если снимать-находиться под бардачком-это бордачок надо откручивать вместе с панелькой??? Я делал так: 1. вытащил из бардачка весь хлам. 2. снял сам бордачек. 3. Снижу крестовой отверткой открутил 3 самореза на крышке карлсона 4. освободил фишки, что бы ничег оне мешало 5. вытащил карлосона 6. вытаскивал листву. 7. собирал в обратной последовательности. -------------------- |
| korol |
Nov 12 2010, 02:51 PM
#65
Я делал так: 1. вытащил из бардачка весь хлам. 2. снял сам бордачек. 3. Снижу крестовой отверткой открутил 3 самореза на крышке карлсона 4. освободил фишки, что бы ничег оне мешало 5. вытащил карлосона 6. вытаскивал листву. 7. собирал в обратной последовательности. спосибки!!! -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Yura |
Nov 12 2010, 04:08 PM
#66
Я делал так: 1. вытащил из бардачка весь хлам. 2. снял сам бордачек. 3. Снижу крестовой отверткой открутил 3 самореза на крышке карлсона 4. освободил фишки, что бы ничег оне мешало 5. вытащил карлосона 6. вытаскивал листву. 7. собирал в обратной последовательности. Бардачок можно не снимать, он не мешает. Не обязательно, что в вентиляторе листва. Шуметь может из за плохой центровки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| КАРПУХА |
Nov 13 2010, 08:57 PM
#67
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск |
Бардачок можно не снимать, он не мешает. Не обязательно, что в вентиляторе листва. Шуметь может из за плохой центровки. Можно поподробней.Что за центровка???Электродвигателя относительно корпуса??? -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Nov 14 2010, 01:08 AM
#68
Можно поподробней.Что за центровка???Электродвигателя относительно корпуса??? Может от плохой балансировки ? Зацентровать там при сборке наискось не получится. Вентилятор плотно так по месту встаёт. А когда листва в вентилятор набивается - она лежит неравномерно - балансировка нарушается, биение начинается и звук, как от истребителя времён 1 мировой. У меня так и было. Выгреб листики, пропылесосил весь воздухозаборник, вставил туда сетку - и тишина. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Yura |
Nov 14 2010, 09:26 PM
#69
Можно поподробней.Что за центровка???Электродвигателя относительно корпуса??? Там везде пластмасса и вентилятор близко к корпусу, мне пришлось несколько раз снимать и ставить вентилятор. В итоге шелест убрался после того как я равномерно, при работающем вентиляторе, не сильно нажимая на отвертку, затянул шурупы. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Nov 15 2010, 01:22 PM
#70
Там везде пластмасса и вентилятор близко к корпусу, мне пришлось несколько раз снимать и ставить вентилятор. В итоге шелест убрался после того как я равномерно, при работающем вентиляторе, не сильно нажимая на отвертку, затянул шурупы. Правильно. У меня полегче. Встаёт нормально, не чиркает. Но затягивал тож равномерно (привычка уже). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Олег |
Nov 29 2010, 10:30 PM
#71
А мой вот запищал на холодную. Разобрал моторчик. Смазал втулки-подшипники. В тепле все ок. После морозной ночи пищит-визжит ппц как.
| КАРПУХА |
Nov 30 2010, 01:41 PM
#72
А мой вот запищал на холодную. Разобрал моторчик. Смазал втулки-подшипники. В тепле все ок. После морозной ночи пищит-визжит ппц как. У мну писчят щетки по колекторам!Наверное можно вылечитть...пока терплю!МУЗЫКАЛЬНАЯ машинка...ОДНАКА! -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Олег |
Dec 1 2010, 01:49 PM
#73
| КАРПУХА |
Dec 1 2010, 04:42 PM
#74
Знать бы как... "Графит" Корейский ампутировать...А дальше ,как обычно,берем Российские щетки с каой нибудь ...хрени и доробатываем напильником -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Dec 1 2010, 05:33 PM
#75
"Графит" Корейский ампутировать...А дальше ,как обычно,берем Российские щетки с каой нибудь ...хрени и доробатываем напильником А потом жёсткие совковые щётки протрут коллектор и придётся покупать новый моторчик - и опять щасье переходит к корейцам и кетайцам... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| vlad04sport |
Jan 17 2011, 12:16 PM
#76
Подскажите, плиз, что делать или ссылкой: у меня прекратилась подача воздуха в салон, на любом положении переключателя направления. Сам вентилятор работает на всех 4 положениях (по крайней мере по звуку, кондей включается, а вот в салон не приходит ничего. Форум гляжу
Итак все выходные с машиной провозился, так она мне до кучи чтоли решила еще заморочку подбросить, чтоб не расслаблялся 2 серия. Почесав тыковку снял я вентилятор, т.к. воздуховод от него же идет. Наслоений-гербариев в лопасти точно не было, фрагменты листиков немного и все. Вентилятор крутит нормально. Насколько возможно - прошарил рукой - ничего не высыпается. Поставил назад, включил - воздух пошел нормально. Вывод - видимо лопасть подклинивалась вследствие набивания внешних мусорных элементов между стенкой и лопастью под действием центробежной силы или в комок она сбилась, т.к даже максимальные обороты вентилятора притока воздуха в салон не давали... Но при взгляде на вентилятор выяснилось, что его конструкция отличается от модели описанной на сайте. Нпвскидку: лопасть к валу не прикручена, а насажена край вала не имеет резббы, а имеет спил и сама лопасть дополнительно стянета хомутом. Затем - сам двигатель не имеет пластиковой заглушки, нижняя крышка совершенно монолитна. Посему разбирать я его не стал, т.к. сначала хотелось бы его в теории увидеть, но не нашел. Хотя по ощущению при вращении рукой - смазка ему точно не помешала бы... Сообщение отредактировал vlad04sport - Jan 17 2011, 01:30 PM -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| NIK0L@Y |
Jan 17 2011, 01:23 PM
#77
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
Подскажите, плиз, что делать или ссылкой: у меня прекратилась подача воздуха в салон, на любом положении переключателя направления. Сам вентилятор работает на всех 4 положениях (по крайней мере по звуку, кондей включается, а вот в салон не приходит ничего. Форум гляжу Итак все выходные с машиной провозился, так она мне до кучи чтоли решила еще заморочку подбросить, чтоб не расслаблялся При полном прекращении подачи воздуха можно предположить примерзание заслонки печки.Попробуй включить положение "холодный воздух" и режим рециркуляции , будут ли изменения.Сам вентилятор находится под бардачком ,крепится тремя саморезами.Но его снятие позволит только убедиться в том, что он вращается.Прогрей двигатель и дай ему поработать от горячей печки все оттает. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
Jan 17 2011, 01:43 PM
#78
"Графит" Корейский ампутировать...А дальше ,как обычно,берем Российские щетки с каой нибудь ...хрени и доробатываем напильником Наблюдаю (с морозами) эту проблему у себя. Уверен, проблема не в щетках, а в подшипниках. Надо смазывать! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Jan 17 2011, 10:31 PM
#79
При полном прекращении подачи воздуха можно предположить примерзание заслонки печки.Попробуй включить положение "холодный воздух" и режим рециркуляции , будут ли изменения.Сам вентилятор находится под бардачком ,крепится тремя саморезами.Но его снятие позволит только убедиться в том, что он вращается.Прогрей двигатель и дай ему поработать от горячей печки все оттает. Согласен, только у меня заслонка практически до упора открыта в красную зону - если ей и примерзнуть но не перекрыть весь поток -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| sobiratel78 |
Jul 22 2013, 07:57 PM
#80
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Не туда написал.
-------------------- Я не водитель, я ездок!
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 10:35 AM |
