| rom77777rom |
Jun 16 2010, 05:56 PM
#101
Как зачем? "лучше на старых гидриках промыть мусленую систему,[смена фильтра №1] потом залить свежее масло, поработать немного [смена фильтра №2] и потом менять. Но это мое мнение." И ПОТОМ МЕНЯТЬ ГИДРИКИ БЕЗ СМЕНЫ МАСЛА !!!А поработать,чтоб масло свежее разошлось где надо.Да и если после замены ГИДРИКОВ,они продолжают постукивать,прогазовать авто хорошенько. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Jun 16 2010, 06:13 PM
#102
И ПОТОМ МЕНЯТЬ ГИДРИКИ БЕЗ СМЕНЫ МАСЛА !!!А поработать,чтоб масло свежее разошлось где надо.Да и если после замены ГИДРИКОВ,они продолжают постукивать,прогозовать авто хорошенько. Теперь понял . -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| rom77777rom |
Jun 16 2010, 06:54 PM
#103
| shab niggurat |
Jun 16 2010, 09:25 PM
#104
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
а как крепятся гидрокомпенсаторы? Я прочитал как снять распредвалы. Как я понял - просто много болтов?
На самом деле протяжка головы помогает от стука? Кто делал? И еще, сейчас на экзисте - 576 рублей -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Jun 17 2010, 11:03 AM
#105
а как крепятся гидрокомпенсаторы? Никак! Они просто вставляются в свои колодцы. Цитата На самом деле протяжка головы помогает от стука? Кто делал? Нет. Цитата И еще, сейчас на экзисте - 576 рублей Наши гидрокомпенсаторы применяются на многих двигателях, например на BMW. Так что, можно поискать другие варианты покупки. Но ниже 10$ - маловероятно. Но я вижу и у экзиста есть INA 420 0049 10 (лучшие) по 11$. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jun 17 2010, 12:36 PM
#106
От собаки!
И что делать? Менять или не менять? Или только промывку масляной системы засобачить? Я в раздумьях.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jun 17 2010, 12:40 PM
#107
От собаки! И что делать? Менять или не менять? Или только промывку масляной системы засобачить? Я в раздумьях.... Серега, у меня после замены масла на хододную долбить перестают. Если тихо - не торопись имхо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| shab niggurat |
Jun 17 2010, 12:58 PM
#108
INA 420 0049 10 - это подходит на наш авто? Там дикая куча аналогов!!
Jun 17 2010, 01:20 PM
#109
Серега, у меня после замены масла на хододную долбить перестают. Если тихо - не торопись имхо Так в том-то и дело - масло новое. И на холодную они и не долбили. А вот когда хорошо прогреется - включается швейная машинка. Даже две -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| shab niggurat |
Jun 17 2010, 01:35 PM
#110
Вот например там АЕ фирма - 289 рублей.. это я про аналоги INA 420 0049 10
Jun 17 2010, 02:06 PM
#111
Так в том-то и дело - масло новое. И на холодную они и не долбили. А вот когда хорошо прогреется - включается швейная машинка. Даже две Значит не подходящее масло. ИМХО Вот например там АЕ фирма - 289 рублей.. это я про аналоги INA 420 0049 10 Если есть INA за 11$, то о других вариантах, в т.ч. и "оригинальных", я бы даже не рассуждал! Очень вероятно, что "оригинальные" и есть INA. INA 420 0049 10 - это подходит на наш авто? Там дикая куча аналогов!! Наши гидрокомпенсаторы весьма распространенные , поэтому многие фирмы их и делают. С гидрокомпенсаторами как с подшипниками - это достаточно стандартизированное изделие. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| shab niggurat |
Jun 17 2010, 07:27 PM
#112
хорошо.. значит любое изделие из этого списка подойдет получается..
| rom77777rom |
Jun 20 2010, 10:52 PM
#113
Так в том-то и дело - масло новое. И на холодную они и не долбили. А вот когда хорошо прогреется - включается швейная машинка. Даже две Не промывай,если не думаешь менять,забьешь нахрен остальные с большой вероятностью. Есть какая-то присадка в масло для гидриков,я в кемпе брал.Помогло,но только надо брать зае@атую,типа там Гир. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Jun 21 2010, 10:27 AM
#114
Не промывай,если не думаешь менять,забьешь нахрен остальные с большой вероятностью. Есть какая-то присадка в масло для гидриков,я в кемпе брал.Помогло,но только надо брать зае@атую,типа там Гир. Купил. Залил. Liqui Moly Hydro-Stoissel-Additiv - присадка для устранения шумов гидрокомпенсаторов. Проехал километров 100 уже с присадкой. Один хрен - как стучал один так и стучит. Практически постоянно. Иногда начинает и второй. Один, который постоянно, скорее всего в первом цилиндре на впуске. Стетоскопом достаточно четко локализуется.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kross |
Jun 21 2010, 10:44 AM
#115
Купил. Залил. Liqui Moly Hydro-Stoissel-Additiv - присадка для устранения шумов гидрокомпенсаторов. Проехал километров 100 уже с присадкой. Один хрен - как стучал один так и стучит. Практически постоянно. Иногда начинает и второй. Один, который постоянно, скорее всего в первом цилиндре на впуске. Стетоскопом достаточно четко локализуется.... Заливал в течении прошлого года всегда при замене масла... в основном срабатывала присадка сразу ... пару раз верст через 300-500 ( дня два-три ) В этом году перестал заливать присадку - проблема ушла. Да и движок много чище стал. Правда взял за правило - если перед остановкой движок достаточно интенсивно эксплуатировался - даю минуты три поработать - остудиться ибо замчено что гидрики закоксовываются именно когда- движок очень горячий - протока масла нет .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| alvit |
Jul 27 2010, 05:16 PM
#116
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 7-October 09 Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й Пользователь №: 6,755 место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай |
Всем доброго дня). Прочел статейки по этой теме и немного огорчился...(умная мысля приходит....
Jul 27 2010, 07:16 PM
#117
Всем доброго дня). Прочел статейки по этой теме и немного огорчился...(умная мысля приходит.... Правильно говорят спецы! Подбирай подходящее масло! Как подбирать? Тут уж надо самому думать... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Aug 9 2010, 05:11 PM
#118
Ну что, други.
В общем, поменял я гидрокомпенсаторы. За пару дней ... точнее, за одну ночь. На даче, под тентом. Оказалось, что мертвые аж пять штук. Все - на выпускных клапанах. Два на первом цилиндре, два - на втором и один - на третьем. До кучи, заменил еще два подозрительных. Удалось обойтись "малой кровью" - без полного снятия ремня ГРМ. Только снял натяжной роик и стащил ремень с шестерен распредвалов. А вот и мертвые гидрики (вынутые которые. Пальцами очень легко проминались.) В связи со всем этим безобразием - одно интересное наблюдение: - Сам по себе гидрокомпенсатор - глухая система, имеющая только ОДНО отверстие для нагнетания внутрь масла. Излишек масла в процессе работы выдавливается обратно через это же отверстие, размер которого около миллиметра. Объем выдавливаемого масла - ничтожен.... всего капля. Поэтому все рассказы о том, как уходил стук гидриков после заливания присадок в масло, считаю или простым совпадением или самовнушением. А все эти присадки типа "стоп-шум" и т.д. - простой развод на деньги. Если гидрокомпенсатор УЖЕ СТУЧИТ, то поможет только замена. Или же полная прокачка со вскрытием ГБЦ и снятием с машины. Перед установкой новых гидриков я в них накачал масло при помощи обычного одноразового шприца с иглой Процедура проста - берется гидрик. Кладется на бок, чтобы дырка смотрела строго в потолок. И шприцом нагнетается масло внутрь... пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. И быстро ставим гидрик на место. Попутно обновил масло и во всех оставшихся, еще живых, гидрокомпенсаторах. Какое же дерьмо из них выходило После первой заводки стук продолжался минуты три-четыре. Потом все стихло.... и наступило блаженство Теперь только после заводки первые секунд 15-30 слышен стук одного. Потом все стихает. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| коротышка |
Aug 9 2010, 05:53 PM
#119
Соглашусь ___Купил. Залил.
Liqui Moly Hydro-Stoissel-Additiv - присадка для устранения шумов гидрокомпенсаторов.__________ И через 2дня бегом менял масло, шум стал постоянным и сильным. Исключительное барахло. Только замена! -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Aug 9 2010, 08:05 PM
#120
... В связи со всем этим безобразием - одно интересное наблюдение: - Сам по себе гидрокомпенсатор - глухая система, имеющая только ОДНО отверстие для нагнетания внутрь масла. Излишек масла в процессе работы выдавливается обратно через это же отверстие, размер которого около миллиметра. Объем выдавливаемого масла - ничтожен.... всего капля. Поэтому все рассказы о том, как уходил стук гидриков после заливания присадок в масло, считаю или простым совпадением или самовнушением. А все эти присадки типа "стоп-шум" и т.д. - простой развод на деньги. Если гидрокомпенсатор УЖЕ СТУЧИТ, то поможет только замена. Или же полная прокачка со вскрытием ГБЦ и снятием с машины. ... Небольшое уточнение. "Излишек масла" продавливается через зазор в плунжерной паре гидрика или неплотность шарикового клапана. Состоянием этих мест и определяется "убитость" гидриков. Цитата Перед установкой новых гидриков я в них накачал масло при помощи обычного одноразового шприца с иглой Процедура проста - берется гидрик. Кладется на бок, чтобы дырка смотрела строго в потолок. И шприцом нагнетается масло внутрь... пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. И быстро ставим гидрик на место. Попутно обновил масло и во всех оставшихся, еще живых, гидрокомпенсаторах. Какое же дерьмо из них выходило Это была бесполезная процедура. Шприцем заправить гидрик невозможно (внутреннюю полость высокого давления). Таким образом можно только наполнить его (полость низкого давления). Для полной ясности о гидриках ...
________________________________________________.doc ( 116 килобайт )
Кол-во скачиваний: 628-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 05:20 PM |
