| machet |
May 12 2010, 01:19 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 24-November 08 Пользователь №: 5,756 место дислокации: Питер, Охта |
А лучше и топливные сразу махнуть, гниет примерно одинаково. Если бак снимать, то все и поменять Вот-вот! Я как раз поменял все трубки - поставил медные. Там три размера - 5мм тормозная, и топливные - 6мм и 8мм. Все они в районе бензобака были в плохом состоянии - полюбому пришлось бы вскоре опять бак снимать. А заодно и защиту новую на бак сколхозил. |
| akharin |
May 24 2010, 02:26 PM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 12-April 08 Пользователь №: 4,958 место дислокации: ekb |
Вот-вот! Я как раз поменял все трубки - поставил медные. Там три размера - 5мм тормозная, и топливные - 6мм и 8мм. Все они в районе бензобака были в плохом состоянии - полюбому пришлось бы вскоре опять бак снимать. А заодно и защиту новую на бак сколхозил. Тоже время менять трубки... Вот только колхозить с медью почемуто не хочется. Подскажите, плз, правильно ли заказывать для замены магистральных трубок топливоподачи/возврата и тормозухи следующие артикулы: 0K08A45611 0K08A45111 0K08A45360 Или есть заменители и более новые артикулы? Спортяжка пострестайлинговый, 2001 модельный год. Особенно интересует взаимозаменяемость с трубками дорестайлингового Спортяги. По каталогам картинка такая-же, а вот по совместимости всеже неясно. Мало ли, сталь ведь, не гнется практически. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| Evgen99 |
May 25 2010, 09:44 PM
#23
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 10-December 09 Пользователь №: 7,015 место дислокации: Нижний Новгород |
Сегодня жена поехала с утра на работу и пропали тормоза. Слава богу все обошлось................
Жена до сих пор в шоке. Тоже трубка между баком и рамой. Подскажите если кто знает, от каких наших машин подходят штуцера у трубок.? |
| Evgen99 |
May 26 2010, 12:21 PM
#24
Сегодня жена поехала с утра на работу и пропали тормоза. Слава богу все обошлось................ Жена до сих пор в шоке. Тоже трубка между баком и рамой. Подскажите если кто знает, от каких наших машин подходят штуцера у трубок.? Неужели все ставили оригинал??? В Экзисте срок 10 дней, это значит в лучшем случае через 2 недели привезут. |
| Yura |
May 26 2010, 12:35 PM
#25
Неужели все ставили оригинал??? В Экзисте срок 10 дней, это значит в лучшем случае через 2 недели привезут. Не подходят они от наших машин, у оригинальных штуцеров резьба другая - мельче. Если прогнила трубка на задние тормоза, то заменить ее нет проблем. Снимаешь с машины, измеряешь, отрезаешь штуцера и покупаешь медную трубку. Затем, в любой мастерской, завальцевать штуцера и все. Вот только придется бак снимать при замене. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Evgen99 |
May 26 2010, 02:26 PM
#26
А на до ресталинговые и после одинаковые штуцера?
| brat po razumu |
May 27 2010, 11:21 PM
#27
А на до ресталинговые и после одинаковые штуцера? На штуцерах - которые на тормозных трубках (а не те,что прокачивать тормоза), резьба 10х1 (диаметр 10мм,шаг резьбы 1мм). Такой размер на большинстве вражеских машин,в том числе и на VW, так что это не дефицит. -------------------- |
| MaxLeRoi |
Dec 6 2010, 11:39 PM
#28
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,676 место дислокации: Киев |
Цитата Вот только колхозить с медью почемуто не хочется. хочеш забыть про трубки - придётся колхозить!!! так как оригиналы только сталь - гниют быстро достаточно! |
| Боб-51 |
Dec 7 2010, 10:46 PM
#29
хочеш забыть про трубки - придётся колхозить!!! так как оригиналы только сталь - гниют быстро достаточно! Ага! В Москве за 10 лет пока не прогнили! Не подходят они от наших машин, у оригинальных штуцеров резьба другая - мельче. Если прогнила трубка на задние тормоза, то заменить ее нет проблем. Снимаешь с машины, измеряешь, отрезаешь штуцера и покупаешь медную трубку. Затем, в любой мастерской, завальцевать штуцера и все. Вот только придется бак снимать при замене. Да тормозную трубку можно просто закинуть за бак не снимая его! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| MaxLeRoi |
Dec 8 2010, 05:11 PM
#30
Цитата В Москве за 10 лет пока не прогнили! а ті между баком и рамой давно заглядівал? |
| Боб-51 |
Dec 8 2010, 10:29 PM
#31
| Lehin |
Jan 4 2011, 02:18 AM
#32
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 16-January 08 Пользователь №: 4,340 место дислокации: Петербург |
В августе. Не мог удержаться и не добавить свои 5 коп. тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...t=0#entry146923 писал как ковырялся со своими трубками, сразу хочу сказать до прорыва лучше не доводить и менять при малейшем подозрении, тк при прорыве трубы на задний мост тормозить остается только одно переднее колесо, (вроде левое и со времени отрубается сцепление, если б не опыт существования на ВАЗах и пр наверное кончилось бы грустно). |
| brat po razumu |
Jan 5 2011, 11:15 PM
#33
Хочу отметить,что после установки локеров на задние арки,
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=9728 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3851&st=20 Напомню-локеры задние от VW T4 (левый ставим справа-правый слева). грязь с заднего колеса практически не попадает в промежуток между баком и рамой,где проложены топливные и тормозные трубки. -------------------- |
| SDI |
Jul 16 2015, 11:07 PM
#34
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 11-September 12 Пользователь №: 11,000 место дислокации: Слободской |
Привет всем. Тоже лопнула торм трубка между баком и рамой. Подскажите впереди куда она выходит, где ее открутить чтоб заглушить и до сервиса доехать?
-------------------- 2001г. Американец, 2.0i, МКПП
| МихаилТ |
Jul 16 2015, 11:55 PM
#35
Привет всем. Тоже лопнула торм трубка между баком и рамой. Подскажите впереди куда она выходит, где ее открутить чтоб заглушить и до сервиса доехать? На гтц глуши.... -------------------- |
| SDI |
Jul 17 2015, 07:45 AM
#36
| Alex74 |
Aug 17 2015, 10:49 PM
#37
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
С дачи ехал сегодня,на мкаде лопнула в этом же месте ,педаль провалилась в 5 сек ,спасибо богу ,рабочему ручнику и зазору между машинами (писец очучения - круче чем зимой под ледяную горку к перекрёстку)...
Заглушил,кое как доехал . Вопрос - можно ли не снимая бензобака поменять трубку и если можно -то поподробнее плиз. -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| _AndY_ |
Aug 18 2015, 09:23 AM
#38
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Цитата можно ли не снимая бензобака поменять трубку не снимая бака не получится, там крепления трубок откручивать надо, как раз между баком и рамой -------------------- |
| SDI |
Aug 18 2015, 12:25 PM
#39
не снимая бака не получится, там крепления трубок откручивать надо, как раз между баком и рамой Я открутил старую трубку, обрезал ее по длине бака (оставил только за баком) и проложил новую. -------------------- 2001г. Американец, 2.0i, МКПП
| _AndY_ |
Aug 18 2015, 12:40 PM
#40
ну можно и так, обычно она гниет в месте бака, я полностью снимал вместе с баком, все равно его как раз менять надо было, новый ждал момента, и ставил новую
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 06:30 AM |
