> турбодизель глохнет при торможении
Sergeich
post Oct 9 2007, 01:07 PM
Пользователь №: 3,123
место дислокации: Омск
купил машину в марте - проехал 8 тыс км - такая ситуация была 4 раза
едешь в городе в потоке, тормозишь на светофоре или перед впереди идущей машиной и глохнешь какбудто топливо кончилось. встаешь как вкопанный.
после этого заводится с пол пинка и едет дальше.
от количества топлива в баке не зависит
после замены топливного фильтра и распылителей форсункок эффект остался
детектированию не поддается, тк случается крайне редко, но в самый неподходящий момент
может была у кого такая ситуация или кто читал где?
Sergeich
post Oct 9 2007, 01:32 PM
вот что нашел
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=13768
тока нет в моей машине бензонасоса
давление плунжерной пары 430 - нормальное вроде
VITOS
post Oct 11 2007, 01:15 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Такая болячка тоже выскакивает. Но у меня причина - топливная магистраль где-то от бака до фильтра подсасывает воздух, вся магистраль сухая, течи нет.
Лечится только удаление воздуха из фильтра.
http://www.poisk-pobeda.ru/
kesha
post May 28 2010, 11:19 AM
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Хочу поднять темку. Проблема: глохну при РЕЗКОМ торможении. Раньше такого никогда не было. Вакуумник в порядке 100%. И ещё одновременно появилась проблема (может и не связанная с первой): при переключении с D на R (и наоборот) глохнет в двух случаях из трёх. Переключаю плавно, даже с задержкой на нейтрали-всё-равно глохнет. От чего такое может быть? Голову сломал уже! Все это началось почти сразу после переборки двигателя.
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
VITOS
post May 28 2010, 12:28 PM
Из: Москва ВАО
Может коробка встала на аварийный режим. (было приблизительно такое на гольфе)
Сразу скажу, как снять "Аварийный" режим не знаю.
ПростоЖ
post May 28 2010, 01:56 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Проявляется время от времени данная проблема, я всеж грешу на электрику, разъемы возле ТНВД
Мучительно вспоминаю B093.gif , что то тоже было с переключениями D-R какое то время зимой, прошло вроде быстро не успел накопать
"Кореец" 2002 автомат TDI
VGB
post May 28 2010, 02:12 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Думаю, грешить надо на коробку. Нет опыта работы с автоматами. Но, как я понимаю,гидротрансформатор - это примерно тоже самое, что и сцепление на механике. Если сцепление хорошо "ведёт", машина также может глохнуть при торможении на включённой передаче и при включении передачи. Может с гидротрансформатором что? Там, наверное, клапан перепускной (сброса) какой-нибудь должен быть для таких режимов. Думаю, надо про эти дела что-то почитать.
VGB
post May 28 2010, 02:24 PM
Ага, и у меня было. Потом заметил, штуцер входной на фильтре крутится в посадочном месте. Вытянул его на сантиметрик, смазал герметиком и назад задвинул. А подтёков тоже не было.
Dimon01
post May 28 2010, 10:54 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Есть такой "стояночный тест", почитай вот тут http://japancar.pp.ru/info/071.shtml
От себя добавлю: короче говоря,если обороты при тесте не поднимаются до 2200-2500-проблема в двигателе.
Если растут больше чем 2700-3000, то проблема в коробке.
kesha
post Jun 2 2010, 12:11 AM
На днях прошел этот тест, сделал всё как написано - обороты больше нормы не растут (успокоил себя smile.gif . Дело-то в том, что авто глохнет ТОЛЬКО при переключении c "D" на "R" или на "N" (и наоборот) и ТОЛЬКО когда стоишь на месте. После того как тронулся, коробка отлично переключает передачи плавно, без рывков и запаздываний, и вверх и вниз.
Дизельный Grand
rom77777rom
post Jun 2 2010, 11:55 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Во чего нарыл:
При переводе рычага выбора диапазона в позиции «R», «D», «2» и «1» двигатель глохнет.
Последовательность поиска неисправности:
1. Отрегулируйте обороты холостого хода двигателя.
2. Проверьте соленоид управления блокировочной муфтой гидротрансформатора.
3. Проверьте клапаны гидравлической части системы управления коробкой передач.
4. Проверьте гидротрансформатор.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Dimon01
post Jun 2 2010, 02:08 PM
Из: Литва
Для начала попробуй заменить топливный фильтр -может просто топлива не хватает, ну или холостые обороты занижены.
А какие были показания оборотов при тесте?
kesha
post Jun 2 2010, 03:57 PM
Фильтр dumai.gif тоже вариант - надо купить и поменяю. Оборотов 2800 где-то, больше не растут.
Дизельный Grand
spb75
post Jul 14 2010, 04:39 PM
Пользователь №: 6,910
место дислокации: СПб
[quote name='Sergeich' date='Oct 9 2007, 01:07 PM' post='29253']
Была такая же проблема. Что только не делал (замена форсунок, воздушного и топливного фильтра, магистральных трубок, вакуумного усилителя, на Есенина проверили автомат). Без толку, все грешили на ТНВД, уже морально готовился к замене и копил деньги. А перед зимой решил свечи накала заменить, снимаю радиатор интеркулера, а под ним проводка не в своих пазах и оплетка слегка потерта. Я её за изолировал, в пазы уложил и... О ЧУДО, глохнуть перестал.
Max371
post Jul 14 2010, 05:09 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,131
место дислокации: Московская область г. Протвино
Обратный клапан проверьте который на магистрали к вакуумному усилителю стоит!! дело в нем на 99%.
потому что при торможении резко падает давление в воздушном коллекторе соответственно движок захлебываеца.
ПростоЖ
post Aug 3 2010, 12:22 PM
А, как на нашем дизеле воздушный коллектор и вакуумный усилитель завязаны? dumai.gif
ЗЫ Проблема не снята! sad.gif Периодически, не знаю с чем связано в жару при резком или длительном торможении падают обороты и глохнет даже по прямой. Неужели такая нагрузка на "гену" dumai.gif Обороты в норме, скорее все таки АКПП балует dumai.gif Ну не должны так обороты падать, что аж глохнет и почему не постоянно rvu-i-mech.gif
ПростоЖ
post Aug 16 2010, 02:28 PM
Жара спала, глохнуть престала(стих, ..лин biggrin.gif )
Почистил "средством для контактов" опять разъемы на ТНВД и датчике оборотов на маховике, обороты двига перестали падать и глохуть не стала, как бы не оттормаживался, где связь dumai.gif
Artful
post Oct 29 2010, 10:15 PM
Пользователь №: 4,943
место дислокации: Бузулук Оренбургской обл.
на паджере тоже было так. едишь все в норме, тормозишь глохнит. после нормально заводится.
сегодня вылезло, тормазнул и заглох. больше не завелась. при тщательном осмотре был обнаружен отвалившейся провод на электро клапане. после восстановления провода все стало на свое место.
2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан.
УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом....
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:34 PM
