> Ступичные подшипники., Люфт.
BFGoodrich
post Oct 11 2007, 11:37 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Примерно за 6 месяцев пришлось поменять по два комплекта подшипников ступиц,причем первые 1000-2000 км ,всё нормально,а потом появляется люфт примерно 5-6 мм,машина естественно прямо ехать не хочет.,если отрегулировать люфт ,проходит примерно 4000-5000 км и они начинают сильно гудеть и приходится их опять менять.А причину быстрого износа найти не могу.
Ещё стоят нестандартные диски и резина 215х75,но раньше подшипники ходили по 50000-60000 км.
8 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
pgrin
post Oct 11 2007, 12:44 PM
Пользователь №: 1,359
Сморти ступицу скорее всего на ней віработка или раковині.
Хотел ответить а получилось создал новую тему.
kostetik
post Oct 11 2007, 03:13 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
так че удалить это, али как?
BFGoodrich
post Oct 11 2007, 09:59 PM
Вне рангов
Я так понял удалили мою тему.
Месяц назад менял подшипники,(была такая-же мысль) раковин и большой выработки не обнаружил причём кольца "садились" с нормальным натягом,сторона кулака тоже без видимых дефектов.
Я думаю может их чаще регулировать надо? Причём там должен быть небольшой люфт,может тепловой?
В книжке по сборке указан прибор для измерения натяга,такого естественно нет.Я делал как на классике,закручивал гайку до упора,так чтобы колесо еле вращалось,а потом отпускал до свободного вращения и оставлял небольшой люфт.
Может что-то сделал не так?
GazOn
post Oct 11 2007, 10:09 PM
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
Хм, а мне сегодня при сход-развале затянули ступицы до полного отсутствия люфта (в ЭЛЕ)
post Oct 11 2007, 10:38 PM
А насколько "Нестандартные" диски стоят?
У меня тоже резина 215х75 , но диски родные. Люфта никакого ....
post Oct 11 2007, 10:52 PM
post Oct 11 2007, 11:30 PM
BFGoodrich
post Oct 11 2007, 11:55 PM
Вне рангов
Диски +20
Фотка колёс,дисков.
....и ещё жены.
BFGoodrich
post Oct 11 2007, 11:52 PM
Вне рангов
И гайки не ослабили потом?
post Oct 12 2007, 12:27 AM
В таком случае надо копать:
- насколько изменена подвеска. Какие пружины, амортизаторы стоят.
Возможно, слишком жесткие и подшипники просто разбиваются на кочках.
- может, просто хреновые сами подшипники? Где куплены, кто производитель?
- какой стиль езды? И по каким дорогам? Может, есть привычка "скакать" через рельсы на полном ходу?
- сальники нормальные стоят? А то, может, набивается всякая грязь и подшипники просто съедает?
BFGoodrich
post Oct 12 2007, 01:10 AM
Вне рангов
Подвеска не изменена,пружины Килен,амморты Каяба
Подшипники покупал в 3 местах,последние по упаковке- оригинал.
Стиль езды разный по трамвайным путям могу 50 км/ч проехать,но в основном спокойный,на трассе больше 120 не езжу.
Сальники все почти новые,вместо игольчатых-втулки.
Svarog
post Oct 12 2007, 09:17 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Цитата(BFGoodrich @ Oct 12 2007, 01:55 AM) *
Диски +20
Фотка колёс,дисков.
....и ещё жены.
У меня 235/75/15 диски +40 и то вылазиют чуть чуть
Вах а жена красавица. Поздравляю.
BFGoodrich
post Oct 12 2007, 10:42 AM
Вне рангов
Может меньше 20,но до этого подшипники ходили по 50000км.
Svarog
post Oct 12 2007, 03:03 PM
Из: Бузулук, Сергей
если на этих же дисках и резине то скорее всего ты три раза попал на туфту. dumai.gif
GazOn
post Oct 12 2007, 09:39 PM
нет, но колеса крутились легко, проверил.
BFGoodrich
post Oct 14 2007, 09:42 PM
Вне рангов
Сфотал колёса.
BFGoodrich
post Oct 14 2007, 09:49 PM
Вне рангов
Сделал оправку для регулировки подшипников.
Вот
Константин
post Oct 27 2007, 05:28 PM
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
BFGoodrich
Тоже нравятся такие колесики, как на фото. А как они на асфальте? шумят? устойчивость авто?
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
BFGoodrich
post Oct 27 2007, 11:23 PM
Вне рангов
Цитата(Константин @ Oct 27 2007, 01:28 PM) *
BFGoodrich
Шумят, но не сильно,устойчивость нормальная,езжу на них круглый год,из минусов:на льду и на мокром асфальте низкие тормозные качества.
Да ,ещё минус-тяжеловаты,при разгоне ощутимо.Зато по кочкам и ямам (на асфальте) плюс.
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 10:43 PM
