| BFGoodrich |
Oct 11 2007, 11:37 AM
#101
Примерно за 6 месяцев пришлось поменять по два комплекта подшипников ступиц,причем первые 1000-2000 км ,всё нормально,а потом появляется люфт примерно 5-6 мм,машина естественно прямо ехать не хочет.,если отрегулировать люфт ,проходит примерно 4000-5000 км и они начинают сильно гудеть и приходится их опять менять.А причину быстрого износа найти не могу.
Ещё стоят нестандартные диски и резина 215х75,но раньше подшипники ходили по 50000-60000 км. -------------------- |
BFGoodrich Ступичные подшипники. Oct 11 2007, 11:37 AM
pgrin Сморти ступицу скорее всего на ней віработка или р... Oct 11 2007, 12:44 PM
kostetik так че удалить это, али как? Oct 11 2007, 03:13 PM
BFGoodrich Я так понял удалили мою тему.
Месяц назад менял по... Oct 11 2007, 09:59 PM
GazOn Хм, а мне сегодня при сход-развале затянули ступиц... Oct 11 2007, 10:09 PM
BFGoodrich
Хм, а мне сегодня при сход-развале затянули ступи... Oct 11 2007, 11:52 PM
Panzer38 А насколько "Нестандартные" диски стоят?... Oct 11 2007, 10:38 PM
А насколько "Нестандартные" диски стоят... Oct 11 2007, 10:52 PM
Хм, а мне сегодня при сход-развале затянули ступи... Oct 11 2007, 11:30 PM
BFGoodrich Диски +20
Фотка колёс,дисков.
....и ещё жены. Oct 11 2007, 11:55 PM
Svarog
Диски +20
Фотка колёс,дисков.
....и ещё жены.
А... Oct 12 2007, 09:17 AM
BFGoodrich
А диски точно +20? что-то уж больно резина выступ... Oct 12 2007, 10:42 AM
Svarog
Может меньше 20,но до этого подшипники ходили по ... Oct 12 2007, 03:03 PM
Panzer38 В таком случае надо копать:
- насколько изменена п... Oct 12 2007, 12:27 AM
BFGoodrich
- насколько изменена ... Oct 12 2007, 01:10 AM
GazOn нет, но колеса крутились легко, проверил. Oct 12 2007, 09:39 PM
BFGoodrich Сфотал колёса. Oct 14 2007, 09:42 PM
руслан
Сфотал колёса.
какието странные хабы или их нет Feb 28 2010, 12:53 PM
BFGoodrich Сделал оправку для регулировки подшипников.
Вот Oct 14 2007, 09:49 PM
sasha123
[url... Jul 19 2009, 10:47 AM
А есть ли такие (спец. ключи) в продаже, а то кру... Jul 19 2009, 11:36 AM
sasha123
Если подшипник не тянется подручными средствами и... Jul 19 2009, 11:54 AM
Недавно менял подшипник. Закрутил до упора и чуть... Jul 20 2009, 09:03 AM
Ты сделал все правильно.
Имея такой ключик подшип... Jul 20 2009, 09:05 AM
BFGoodrich
А есть ли такие (спец. ключи) в продаже, а то кру... Jul 22 2009, 08:11 AM
Константин BFGoodrich
Тоже нравятся такие колесики, как на фо... Oct 27 2007, 05:28 PM
BFGoodrich
BFGoodrich
Тоже нравятся такие колесики, как на ф... Oct 27 2007, 11:23 PM
Aleksey
Сфотал колёса.
О! А где ж хабы то??? Заднепр... Oct 30 2007, 02:03 PM
О! А где ж хабы то??? Заднеприводная чтоль :b... Oct 30 2007, 02:59 PM
BFGoodrich
О! А где ж хабы то??? Заднеприводная чтоль :b... Oct 31 2007, 12:24 AM
ТОчно под колпаками ,с этой стороны последний ком... Oct 31 2007, 11:44 AM
Mark_KA Greeting!
Думаю из-за вылета дисков подшипник... Oct 30 2007, 08:40 PM
P@S У меня происходит что-то подобное!!! З... Nov 30 2007, 12:48 PM
У меня происходит что-то подобное!!! ... Nov 30 2007, 03:41 PM
severyanin
ну и че все молчим, или ТОЖЕ особо мыслей нет :11... Nov 30 2007, 04:30 PM
kostetik P@S,
1.подшипники менял оба ?
2. посмотри состоян... Nov 30 2007, 04:45 PM
P@S Дело было вот в чем!!!
Резьба в месте ... Nov 30 2007, 06:41 PM
kostetik может и поможет..а резьба на самой гайке нормальна... Nov 30 2007, 06:57 PM
Striker А я избавился от этого путём замены гаек ступичных... Dec 1 2007, 03:30 PM
P@S
А я избавился от этого путём замены гаек ступичны... Dec 4 2007, 11:31 AM
надо попробывать! :)
кстати а если выточить т... Dec 4 2007, 12:22 PM
P@S
выточить то непроблкмма :B162: , былиб размеры :b... Dec 4 2007, 12:27 PM
в том то и дело! может есть у кого или может ... Dec 4 2007, 12:53 PM
P@S
если есть оригинал :dumai: почемубы неснять :duma... Dec 4 2007, 01:04 PM
тока у меня нет оригинала! может есть у кого?... Dec 4 2007, 01:08 PM
P@S
Надо у ВОВАНа спросить, мож у них в магазе есть?
... Dec 4 2007, 01:21 PM
А Л Е К С Е Й Я вот тут хабы дождался привезли- таки АВМ...
Дума... Oct 6 2008, 06:18 PM
Но начали меня посещать мысли насчет сопутствующи... Oct 6 2008, 07:27 PM
Мишка бьет везде (и мне тоже) шрусовую - полет но... Oct 6 2008, 09:03 PM
А Л Е К С Е Й я собственно хотел (раз уж коли сымаю хабы) набить... Oct 7 2008, 11:04 AM
я собственно хотел (раз уж коли сымаю хабы) набит... Oct 7 2008, 12:36 PM
Svarog
я собственно хотел (раз уж коли сымаю хабы) набит... Oct 7 2008, 04:05 PM
Олег +1 Castrol MS-3 хорошая смазка. Хотя в ступицу хва... Oct 7 2008, 01:12 PM
glebych обнаружил у себя люфт на обоих колесах :oooh:
реш... Jan 17 2009, 03:16 PM
ре... Jan 17 2009, 04:04 PM
glebych
Если подшипники не гудят, надо просто подтянуть -... Jan 19 2009, 10:28 AM
Dmitry1972
раньше полуавтоматы были, сейчас ручные :)
но ви... Jan 19 2009, 11:30 AM
??? А ЧЕМ же у тебя стопорится гайка ступичная???... Jan 19 2009, 01:27 PM
CTAC
:oooh:
Покажи фотку со снятым хабом. Это чудо ка... Jan 20 2009, 02:21 AM
Олег
И не такие чудеса видели :dumai: Всякие киа сер... Jan 20 2009, 11:42 AM
CTAC Все смазки (почти) на литьевой основе, а остальное... Jan 17 2009, 08:56 PM
glebych Уважаемые форумчане!!!! :B020:
(Д... Jan 20 2009, 10:13 AM
(... Jan 21 2009, 01:00 PM
Voyager Коллеги! Кто-нибудь всё же подскажет каталожны... Mar 25 2009, 12:38 AM
BFGoodrich SKF VKBA 3284 это комплект на передок на одну ступ... Mar 25 2009, 10:01 AM
Voyager
SKF VKBA 3284 это комплект на передок на одну сту... Mar 25 2009, 10:30 AM
BFGoodrich
Спасибо.
Посмотрю у нас в РБ на сколько пара комп... Mar 25 2009, 10:43 AM
Voyager
А полуоси какие? до или после-рестайлинг?
Пола... Mar 25 2009, 11:55 PM
Шустрик Приключилась тут история (благо никто не пострадал... Jul 30 2009, 12:15 PM
Да кстати колеса поставил на 0 диски но на это си... Jul 30 2009, 12:43 PM
КСИ
Вообщем вопрос сейчас стоит в заказе новых п... Jul 31 2009, 09:48 PM
Nydney
Приключилась тут история (благо никто не пострада... Jul 31 2009, 11:23 PM
BFGoodrich Тогда расскажу как я регулирую новые подшипники с ... Aug 1 2009, 10:49 PM
КСИ
позволю себе присоединиццо... Aug 2 2009, 11:35 PM
Nydney
Тогда расскажу как я регулирую новые подшипники с... Aug 19 2009, 10:31 PM
mitrich народ здрастей!
я на вашем форуме новичок и те... Aug 10 2009, 10:38 AM
народ здрастей!
я на вашем форуме новичок и т... Aug 10 2009, 01:04 PM
народ здрастей!
я на вашем форуме новичок и т... Aug 13 2009, 09:39 AM
sasha123
народ здрастей!
я на вашем форуме новичок и т... Aug 17 2009, 06:09 AM
Дима Привет всем! Не могу понять, как смазываются з... Oct 4 2009, 06:18 PM
значит при установке подшипника надо забивать его... Oct 4 2009, 10:24 PM
iliaf у меня обоймы снялись оби. Oct 4 2009, 11:31 PM
gendos Добрый вечер. Появился люфт в переднем подшипнике... Oct 7 2009, 07:35 PM
Добрый вечер. Появился люфт в переднем подшипник... Oct 7 2009, 07:37 PM
gendos
Поробуй для начала гайку перевернуть.
Переворачи... Oct 7 2009, 09:02 PM
Олег
Переворачивать некуда там такаяже выработка. А сл... Oct 7 2009, 11:14 PM
gendos
гайка 0k01133196
спасибо Oct 8 2009, 09:25 PM
DimTs у вакуума такая ж гайка, как и у ручек Oct 7 2009, 09:55 PM
Rabbit-NN Можно и я примажусь к теме. Только с другой загадк... Oct 13 2009, 12:08 PM
BFGoodrich
Можно и я примажусь к теме. Только с другой загад... Oct 13 2009, 12:31 PM
Rabbit-NN
Посмотри на гайку, может проблема в сыром металле... Oct 13 2009, 01:58 PM
Rabbit-NN
Хм, а вот о таком варианте не думал. Спасибо. Дум... Nov 23 2009, 12:29 PM
Можно и я примажусь к теме. Только с другой загад... Oct 13 2009, 12:34 PM
ALanIN2006 Ездил на сервис - сервисмены нашли люфт в переднем... Jan 10 2010, 01:39 PM
Ездил на сервис - сервисмены нашли люфт в передне... Jan 10 2010, 01:43 PM
ALanIN2006
:oooh: :oooh: :oooh: а каиталку мотора заодно н... Jan 11 2010, 01:01 PM
анархист Всем привет!!!Подскажите кто знает:при... Aug 21 2010, 05:13 PM
Всем привет!!!Подскажите кто знает:пр... Aug 22 2010, 06:37 PM
contra
...может быть....
Подшипнику имхо похер влево и... Aug 22 2010, 06:44 PM
pasha Всем привет. Вот и я заметил у себя непонятную вещ... Apr 22 2011, 10:19 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 07:27 AM |
