someone |
#141
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 810 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,710 место дислокации: Cпб ![]() |
Andrey832 |
#142
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 927 Регистрация: 28-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,841 место дислокации: Москва Tushino ![]() |
Все забываю, вот "руки" дошли, для тех у кого хабы автоматы , делается легко и моментально из старого топл. фильтра Вы ничего не усложняете? Ступичная гайка подтягивается лёгкими ударами молотка по вставленной в паз отвёртке! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
wudoman |
#143
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва ![]() |
У меня происходит что-то подобное!!! Задолбало уже!!! началось с того: - появился люфт в правом ступечном подшипнике. - подтянул гайку вроде стало нормально. - через недельку люфт опять появился (заметел в пути). - думаю доеду до дома посмотрю чего там.... - и ВСЁ, по пути в сторону дома, чего-то заскребло. - снял хабик, а там стружка... - стопорное кольцо с отверстиями по периметру вывалилось само наружу (№4 на РИС.), а болтики (№37 на РИС.) которые контрят супичную гайку срезало шляпки и размололо.... - поменял подшипник, в стопорной гайке высверлил остатки болтов, нарезал резьбу на 6, закрутил, законтрил вроде все ОК, но на следующий день - опять люфт , снял прдкрутил гайку законтрил, на следующий день опять люфт........ Кто, что может сказать? ![]() Парни вопрос такой - на картинке тормозов - скоба(24) - замкнута перемычкой,у меня такого нет. ![]() А так весь узел такойжа , мож чё не так, у меня .Страх берёт тормоза всёштаки ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Andrey832 |
#144
Парни вопрос такой - на картинке тормозов - скоба(24) - замкнута перемычкой,у меня такого нет. ![]() А так весь узел такойжа , мож чё не так, у меня .Страх берёт тормоза всёштаки ![]() Не понял, о какой перемычке речь? Направляющие 26 ,27 открутил- скоба снимается! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
wudoman |
#145
Парни вопрос такой - на картинке тормозов - скоба(24) - замкнута перемычкой,у меня такого нет. ![]() А так весь узел такойжа , мож чё не так, у меня .Страх берёт тормоза всёштаки ![]() ![]() Какие будуть мнения.... Не понял, о какой перемычке речь? Направляющие 26 ,27 открутил- скоба снимается! Я наверное неправильно назвал енту деталь ,посмотри - номер 24 - она замкнута (представляет из себя рамку). ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Andrey832 |
#146
![]() Какие будуть мнения.... Я наверное неправильно назвал енту деталь ,посмотри - номер 24 - она замкнута (представляет из себя рамку). ![]() В шрусовых смазках не графит, а дисульфид молибдена! В ступичных подшипниках без надобности! Там смазка Литол(ну по Castrolу-LMX) Номер 24- это скоба суппорта- единая деталь. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
wudoman |
#147
В шрусовых смазках не графит, а дисульфид молибдена! В ступичных подшипниках без надобности! Там смазка Литол(ну по Castrolу-LMX) Номер 24- это скоба суппорта- единая деталь. Спасибо вразумил (насчёт смазки) А насчёт скобы 24 ,если когда будеш смотреть в existе или в др. каталогах увидиш разницу. ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Andrey832 |
#148
Спасибо вразумил (насчёт смазки) А насчёт скобы 24 ,если когда будеш смотреть в existе или в др. каталогах увидиш разницу. ![]() Мы об этой детали говорим?-п.4 0K04533281 http://www.fairlaw.ru/cat/37/2/7125 -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
709 |
#149
Вы ничего не усложняете? Ступичная гайка подтягивается лёгкими ударами молотка по вставленной в паз отвёртке! ![]() ![]() -------------------- |
contra |
#150
![]() ![]() из моей практики не так страшен люфт(я оставляю минимальный) , как перенатяг ![]() -------------------- |
709 |
#151
из моей практики не так страшен люфт(я оставляю минимальный) , как перенатяг ![]() никакого перенатяга:я ещё катался полдня,потом с соседом по гаражу проверили -никакого люфта-колёса свободно вращаются. -------------------- |
contra |
#152
никакого перенатяга:я ещё катался полдня,потом с соседом по гаражу проверили -никакого люфта-колёса свободно вращаются. там грань мала, я ето все к тому что лучше перебдеть, чем недобдеть ![]() -------------------- |
709 |
#153
там грань мала, я ето все к тому что лучше перебдеть, чем недобдеть ![]() это понятно ,но почему такой люфт получился-ранней весной авмы ставил -люфта не было.а тут больше полоборота подтянул.неужто из-за дорог? ![]() -------------------- |
contra |
#154
это понятно ,но почему такой люфт получился-ранней весной авмы ставил -люфта не было.а тут больше полоборота подтянул.неужто из-за дорог? ![]() Надо бы снять- глянуть, мож внутр. обоймы крутятся вместо роликов(наруж. сразу видно --гайку точит) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 03:29 PM |
