6 страниц V « < 4 5 6
> Заклинило замок двери., Правой, задней....
огородник
post Apr 22 2014, 12:58 PM
Сообщение #101
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Цитата(Андрей 55 @ Apr 20 2014, 08:24 AM) *
Тут непонятки какие то с замком водительской двери. Закрывается отлично, снаружи открывается без проблем, а изнутри как то через раз, тот несколько дней без проблем, то в день по нескольку раз, тянешь, а аж пластик ходуном, а замок не с места, если бы постоянно или в наклон там машина стояла бы вопросов нет, заржавело, снимать и т.д. но когда открывает, работает мягко, тихо. B093.gif B093.gif B093.gif
Может было у кого такое?
было нечто подобное - вообще не мог открыть ни изнутри ни снаружи. оказалось заржавела серьга к которой крепится тяга от внутренней ручки пришлось снимать замок и разрабатывать
кал 2006 гранд 2.0
post Apr 22 2014, 05:35 PM
Сообщение #102
Цитата(Андрей 55 @ Apr 21 2014, 04:29 AM) *
Так в том и дело что снял обшиву а там визуально все в порядке, тяги ходят хорошо, не чё не клинит. Заедает то не постоянно, бывает заест, дверь заблокирую, разблокирую, она и откроется, а иногда не помогает и это.
Было так с задней правой - потом заклинило в закрытом положении. Снимал обшивку из салона. Оказалось, что вода попала в актуатор и там насмерть заржавел моторчик. Заменил актуатор, смазал все шарниры. Гут.
Андрей 55
post Apr 23 2014, 06:51 PM
Сообщение #103
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Сегодня та же песня, с утра открывалась, в обед раза четыре пять открывал за наружную ручку, после обеда опять все как по маслу. надо вскрывать и все доставать и мазать.
post Apr 23 2014, 09:55 PM
Сообщение #104
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
У меня была такая ерунда, подкладывал шайбочку под какую-то из тяг(точно уже не вспомню какую) Год уже прошел, проблем нет
Papuas
post Jan 20 2015, 01:35 AM
Сообщение #105
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 13,061
место дислокации: Коми
Новую тему не стану открывать.
Подморозило и ,видать, замёрз замок багажника (гранд). Я попытался открыть за ручку снаружи,что то щелкнуло и дверь не открывается. Залез в багажник,снял обшивку - тяги не слетели, но дверь не открывается. Центральный замок работает. Замку хана или есть вариант восстановления?
post May 3 2017, 10:41 PM
Сообщение #106
Дубль dumai.gif : Поспрашаю тут- вроде в тему  .Водительская дверь,не провисшая(при поднятой наружной ручке ходит мягко)  .А при открывании из салона как будто длины тяги не хватает  ,щелчок в самом конце  .Можно даже и не открыть  .Особенно при перекосе кузова  ,но снаружи все ровно даже при диагоналке.И центральный срабатывает с запозданием- водительская закрылась,а остальные с 2-5 секундным запозданием  .Особенно после недельного простоя.Остальные замки- двери в норме,легко закрываются и открываются.Куда копать  ,кто сталкивался с такой причудой  .Завтра выха  ,глянул- поковырял бы чё  .
Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2026 - 11:02 PM
