6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Заклинило замок двери., Правой, задней....
Vlad667
post Oct 16 2009, 01:36 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,530
место дислокации: Московская область
А левую переднюю дверь кто-нибудь разбирал? Как отключается разъем кнопок стеклоподъемников? В дырку от ручки двери непонятно чего и в какую сторону тянуть...
При снятии дверной обивки, наверяка часть защелок сломается, можно ли их чем-то заменить?
КИАвод
post Oct 16 2009, 01:42 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,882
Снимаешь весь блок управления стеклоподъёмниками(он держится за счёт защёлок,аккуратно поддевай с одной стороны,когда выйдет-с другой.)Ну а там и до разъёма в проводке доберёшся.
Vlad667
post Oct 16 2009, 01:49 PM
Сообщение #43
как снять ручку открывания двери, саморез вывернул...
КИАвод
post Oct 16 2009, 01:56 PM
Сообщение #44
А я ручку вроде и не снимал...Накладку ручки вывернув саморез,просто снимал с ручки,а потом всю дверную панель просто снимаешь и всё,ручка не мешает.
post Oct 16 2009, 01:58 PM
Сообщение #45
Я ее просто как-то наклонил и ... она прошла в отверстие обшивки. Т.е. я ее с тяги не снимал. Потом обратно так же поставил на место.
Разъем от кнопок стеклоподъемников тоже отцепил, когда снял обшивку с двери. Разъединяется легко, буквально двумя пальцами.
obooo123
Сообщение #46
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Cнять обивку легко, снимать надо по кругу, защелки крепкие что надо не сломаются, даже если сломается максимум одна это не критично, подходят от наших тазиков от 10 - 12ки не помню точно когда себе покупал лучше взять одну и купить подобную цена 1 штуки 5руб)))
не помню вроде надо еще 2 винтика открутить у обшивки 1 в подлокотнике в углублении, а второй в ручке открытия двери эту ручку когда снимать будешь нужно будет повернуть акуратно чтобы она не отвалилась))))
как снимишь обивку все сразу увидешь, разьем кнопок снимается легко там будет проводка и клеммы папа и мама)))
если машина не новая просто совет это не обязательно я сделал)))
раз уж снял обшивку чтобы 2 раза не смнимать я почистил внутри двери обесжирил растворителемь и облил снизу антикором (тк низ дверей это болезнь спортажей)
Vlad667
post Oct 16 2009, 01:59 PM
Сообщение #47
а как накладку от ручки отсоединить, вместе они не пролезут
Сообщение #48
Цитата(Vlad667 @ Oct 16 2009, 01:36 PM) *
.....При снятии дверной обивки, наверяка часть защелок сломается, можно ли их чем-то заменить?
Все защелки остались на месте и целые.
Да! и кроме защелок обшивка держится на трех саморезах.
Один - в ручке открывания двери
Второй - в днище ручки закрывания двери
Третий - в нижней кромке пластика кармана двери
КИАвод
post Oct 16 2009, 02:05 PM
Сообщение #49
Ручку оттягиваешь в положение"открыто" и снимаешь накладку.
Vlad667
Сообщение #50
Понял. Всем спасибо!
Vlad667
post Oct 16 2009, 09:08 PM
Сообщение #51
Дверь разобрал. А целью было замена разбитого стекла. Стекло поставил, но мне не понравился способ его крепления. Может потому что стекло не родное? В стекле 2 отверстия, на глаз 10-12мм в диаметре, крепится двумя саморезами 5мм, как ни затягивай, с одной стороны стекла железка с другой пластмасса, стекло шевелится. Буду модернизировать!крепление!
Vlad667
post Oct 17 2009, 04:40 PM
Сообщение #52
Вырезал из резины (3мм) кружочки по размеру отверстий в стекле, пробил в них дырочку, все собрал, думаю хуже не будет! Все работает, по ощущениям лучше нового. Кстати внутри двери все было сухо, ржавчины не было, а уж пленка приклеена...кто отдирал, тот знает...
post Dec 9 2009, 09:47 PM
Сообщение #53
Сегодня ремонтировал другую заднюю дверь. Сдох привод центрального замка двери. ]
После разборки привода закрытия двери выяснилось, что в него так же попадала вода, движок заржавел и не крутился. Разобрал все, помазал, расходил движок, собрал все, замазал все щели у исполнительного механизма пластилином, заблаговременно украденным у внуков.
Это второй случай, теперь думаю разобрать остальные исполнительные механизмы, почистить, помазать и загерметизровать все пластилином.
post Dec 9 2009, 10:41 PM
Сообщение #54
"Это второй случай,..." кражи пластилина у внуков? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Пластилин очень древний и надежный способ герметизации! Лично сам использовал много раз, нареканий нет.
post Dec 10 2009, 11:10 AM
Сообщение #55
НЕТ, это второй случай поломки привода замка. Прошлый раз был правый задний, теперь левый задний. Нужно все разобрать и загерметизировать нормально. Не смотря на то, что они промазаны герметиком, вода туда попадает и движок ржавеет.
А кража пластилина - очень полезное занятие. Чем больше его крадешь, тем меньше его на полу и на ковре растаптывается. smile.gif
post Dec 10 2009, 11:32 AM
Сообщение #56
Цитата(alldn @ Jul 19 2009, 07:52 PM) *
ef.gif ef.gif ef.gif Скока, скока?
post Dec 10 2009, 12:05 PM
Сообщение #57
Посмотрел ссылку. Впечатлило!!! dumai.gif Нужно будет ревизию у себя сделать. B228.gif
vlad04sport
post Dec 11 2009, 02:20 PM
Сообщение #58
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Не переживай, там не сложно B228.gif Просто делаешь как расписано, не изобретая ничего. И если все работает - зачем туда лезть? У меня с июля все работает. Хотя морозов не было еще.
post Dec 11 2009, 08:08 PM
Сообщение #59
А чего ты удивляешься?
Я своему организму не враг, умею культурно отдыхать.
post Dec 11 2009, 09:59 PM
Сообщение #60
Еще раз почитал о Сашиных "страданиях" и вспомнил... у меня на задней левой двери наружний молдинг не плотно к стеклу прилегает и не знаю что придумать. Если не придумаю, то скоро, возможно, придется вспоминать Сашин опыт. Может это первопричина?
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2026 - 03:12 PM
