| alldn |
Dec 11 2009, 10:05 PM
#61
Еще раз почитал о Сашиных "страданиях" и вспомнил... у меня на задней левой двери наружний молдинг не плотно к стеклу прилегает и не знаю что придумать. Если не придумаю, то скоро, возможно, придется вспоминать Сашин опыт. Может это первопричина? Витя, не знаю, кажется у меня молдинги нормальные, но вода внутрь приводов все-таки попадает. Несмотря на то, что при сборке привода герметизированы герметиком. Нужно все их разобрать, помазать и после сборки по стыку залепить пластилином. Да еще прочитал тут совет и сам на себя посетовал, что при разборке не догадался измазать дверь изнутри мовилем. Он правда вонючий, но от ржавчины защищает. Теперь до тепла буду ждать. Когда-то я у копейки двери намазал мовилем, так на меня жена месяц ругалась, пока мовиль не выветрился. :-) -------------------- |
Dec 11 2009, 10:11 PM
#62
Витя, не знаю, кажется у меня молдинги нормальные, но вода внутрь приводов все-таки попадает. Несмотря на то, что при сборке привода герметизированы герметиком. Нужно все их разобрать, помазать и после сборки по стыку залепить пластилином. Да еще прочитал тут совет и сам на себя посетовал, что при разборке не догадался измазать дверь изнутри мовилем. Он правда вонючий, но от ржавчины защищает. Теперь до тепла буду ждать. Когда-то я у копейки двери намазал мовилем, так на меня жена месяц ругалась, пока мовиль не выветрился. :-) Да, мовиль знатная вещь! Но я бы мазал (а лучше брызгал) самый низ двери (внутреннюю полость), где влага скапливается и гниет. Чтоб меньше воняло. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Dec 11 2009, 10:20 PM
#63
Да, мовиль знатная вещь! Но я бы мазал (а лучше брызгал) самый низ двери (внутреннюю полость), где влага скапливается и гниет. Чтоб меньше воняло. Ну да, я и имел это ввиду. Брызгать особо нечем, просто кисточкой мажешь весь низ двери. Мовиль знатный, еще с советских времен сохранился. Вонизм от него качественный. Единственно надежда на то, что здесь двери еще и пленкой герметизированы, может не будет так сильно вонять. -------------------- |
| vlad04sport |
Dec 12 2009, 04:52 PM
#64
Ну да, я и имел это ввиду. Брызгать особо нечем, просто кисточкой мажешь весь низ двери. Мовиль знатный, еще с советских времен сохранился. Вонизм от него качественный. Единственно надежда на то, что здесь двери еще и пленкой герметизированы, может не будет так сильно вонять. Немного не про замок, но вы с Виктором "попали" с моей мыслью.... Вот какая у меня сомнения: внизу двери по срезу у меня стоит резиновая вставочка, которая крепится "грибком" в маленькие - по моему разумению вентиляционные - отверстия. И тот объем воды, что попадает стекая по стеклу или конденсируясь на внутренних поверхностях через эти дырочки должен по идее уходить наружу - как дренажные что ли Ну а в данном случае реиновая наставка их качественно блокирует. Вот эта резинка мне покоя и не дает, убирать - не убирать ее? ну а при использовании мовиля или иных мастик эти отверстия все равно закупорятся и можем получить во внутреннем пространстве двери парную. Вот и думаю - вторую зиму - обрабатывать или не обрабатывать? Не навредить бы себе от усердия -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Dec 12 2009, 07:44 PM
#65
Немного не про замок, но вы с Виктором "попали" с моей мыслью.... Вот какая у меня сомнения: внизу двери по срезу у меня стоит резиновая вставочка, которая крепится "грибком" в маленькие - по моему разумению вентиляционные - отверстия. И тот объем воды, что попадает стекая по стеклу или конденсируясь на внутренних поверхностях через эти дырочки должен по идее уходить наружу - как дренажные что ли Ну а в данном случае реиновая наставка их качественно блокирует. Вот эта резинка мне покоя и не дает, убирать - не убирать ее? ну а при использовании мовиля или иных мастик эти отверстия все равно закупорятся и можем получить во внутреннем пространстве двери парную. Вот и думаю - вторую зиму - обрабатывать или не обрабатывать? Не навредить бы себе от усердия При любом раскладе внизу должны быть дренажные отверстия! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Jan 6 2010, 03:00 PM
#66
Мои приключения продолжаются. Сегодня увидел, что не срабатывает при закрытии ЦЗ правая передняя дверь. Или движок заржавел или вода попала внутрь привода и он замерз.
Разбирать дверь сейчас в мороз мне влом, подожду потепления. К концу недели обещали опять до плюса. Кстати, как снимается обшивка передней двери? Есть какие-то принципиальные отличия от задней двери? -------------------- |
| vlad04sport |
Jan 6 2010, 03:20 PM
#67
Мои приключения продолжаются. Сегодня увидел, что не срабатывает при закрытии ЦЗ правая передняя дверь. Или движок заржавел или вода попала внутрь привода и он замерз. Разбирать дверь сейчас в мороз мне влом, подожду потепления. К концу недели обещали опять до плюса. Кстати, как снимается обшивка передней двери? Есть какие-то принципиальные отличия от задней двери? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| alldn |
Jan 6 2010, 03:22 PM
#68
Немного потеплеет, сниму все 4 привода, сделаю профилактику, обмажу пластилином. Надо было еще летом все сразу снимать. Один отказал, значит остальные на подходе. Принцип равнопрочности. -------------------- |
| vlad04sport |
Jan 6 2010, 03:39 PM
#69
Немного потеплеет, сниму все 4 привода, сделаю профилактику, обмажу пластилином. Надо было еще летом все сразу снимать. Один отказал, значит остальные на подходе. Принцип равнопрочности. Или сообщающихся сосудов -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jan 6 2010, 07:09 PM
#70
... Кстати, как снимается обшивка передней двери? Есть какие-то принципиальные отличия от задней двери? Очень просто! Два самореза в ручках открутить и аккуратно отщелкнуть пластмассовые защелки по периметру. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Jan 6 2010, 07:11 PM
#71
Очень просто! Два самореза в ручках открутить и аккуратно отщелкнуть пластмассовые защелки по периметру. Спасибо, в общем так же как и задняя. По прогнозу будет потепление, тогда сделаю. -------------------- |
| vitamine |
Jan 6 2010, 07:24 PM
#72
у меня вот тоже в морозы перетал срабатывать ц.з.зад лев двери, постояла в теплом гараже на ремонте и все, теперь закрывается
-------------------- 8-931-305-0432
| alldn |
Jan 6 2010, 07:55 PM
#73
Если есть теплый гараж, то бери пива и занимайся дверями. Сейчас замок заработал, а завтра не увидишь, что он не закрылся. Плохо, когда вообще не реагирует, но хуже, когда то сработает, то нет. У меня так было, что открылся, а закрываться не хочет.
Главное тут тщательно рассчитать количество пива. Думаю 1.5-2 литра на каждую дверь должно хватить. -------------------- |
| vlad04sport |
Jan 6 2010, 08:09 PM
#74
...Главное тут тщательно рассчитать количество пива. Думаю 1.5-2 литра на каждую дверь должно хватить. При условии, что с задней дверью и переборкой моторчика - впервые и с заморочками - возни часа на 1,5-2, то выходит 6-8 литров пива Лопнуть легко -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| alldn |
Jan 6 2010, 08:43 PM
#75
| genek |
Jan 6 2010, 11:56 PM
#76
При условии, что с задней дверью и переборкой моторчика - впервые и с заморочками - возни часа на 1,5-2, то выходит 6-8 литров пива Лопнуть легко Лопнуть может и не успеет, но каток у гаража может хороший получиться. -------------------- FREELANDER 2
| Elisey |
Mar 15 2010, 11:30 AM
#77
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 15-March 10 Пользователь №: 7,599 место дислокации: СПб |
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. На спортяге заклинило держатель запаски, которая сзади висит, соответственно не могу открыть багажник. Явно не замерзла, совсем не шевелиться канатик железный, за который тянуть надо. Тем более подогревал, да и температура уже днем чуть выше нуля. Может кто сталкивался? Спасибо огромное за ответ!!!
| vlad04sport |
Nov 17 2010, 08:31 PM
#78
Вопрос назрел - на двери стал флажок хандрить: на пару-тройку миллиметров вниз падает - и дверь снаружи фиг откроешь, приходится через другую флажок подтягивать, захлопнешь - и опять не откроешь... Когда чистил приводы, четко видел, что тяга четко в размер сделана и никакого люфта там быть не должно, но он есть.
Выходит - сам замок начинает готовится к погибели? как он вообще погибает, какие симптомы - кто-нибудь сталкивался? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Relby |
Jan 6 2011, 05:23 PM
#79
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 4-January 11 Пользователь №: 8,913 место дислокации: Пермь |
Вопрос назрел - на двери стал флажок хандрить: на пару-тройку миллиметров вниз падает - и дверь снаружи фиг откроешь, приходится через другую флажок подтягивать, захлопнешь - и опять не откроешь... Когда чистил приводы, четко видел, что тяга четко в размер сделана и никакого люфта там быть не должно, но он есть. Выходит - сам замок начинает готовится к погибели? как он вообще погибает, какие симптомы - кто-нибудь сталкивался? У меня такие же смптомы на задней правой двери, через раз стала открываться. причину не могу понять, может влага попала???? Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. На спортяге заклинило держатель запаски, которая сзади висит, соответственно не могу открыть багажник. Явно не замерзла, совсем не шевелиться канатик железный, за который тянуть надо. Тем более подогревал, да и температура уже днем чуть выше нуля. Может кто сталкивался? Спасибо огромное за ответ!!! Столкнулся с такой же проблемой, как вылечить не знаю, тёплого гаража нету. через салон манатки складываю.... -------------------- 2001 г.в. Калининград, 2л FE.
| mixail.gor |
Jan 6 2011, 06:05 PM
#80
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 16-March 10 Пользователь №: 7,607 место дислокации: иваново |
[/quote] У меня зимой такое часто бывает.С заднего стекла снег тает и попадает на замок.Спасает строительный фен |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 06:45 PM |
