34 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
rom77777rom
post Sep 22 2010, 10:10 PM
Сообщение #141
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Художник @ Sep 22 2010, 06:06 PM) *
Пожалуйста,а теперь"ыть" из ветки серьезной,РАСФЛУДИЛСЯ ТУТ !!!! 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Артём74
post Sep 24 2010, 04:58 PM
Сообщение #142
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
всё помыл только разницы никакой и куча ошибок вылезла. провалы пропали когда воздушный тракт убрал теперь все минусы нулевика не так пугают может всетаки решусь. может кто ткнёт мне где датчик дитонации стало колбасить когда глушиш движок
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Sep 30 2010, 01:52 PM
Сообщение #143
Если после выключения зажигания при остановке двигателя происходят несколько вспышек от "калильного зажигания" - это нормально (по уверениям спецов из спец-литературы). А вот почему колбасит "датчик дитонации" - не ясно. Он болтом нехилым к блоку привинчен намертво и после выкл. зажигания не работает (так как питание уже снято). А какой "воздушный тракт" ты убрал ? И проверял-ли распыл после промывки. Конусом ??? Можно так промыть, что конуса распыла не будет, а будет ссать кривенько в сторону. Проверял ? И как то странно - у тебя (у авто то есть) фсе форсунки оранжевые, а у других (судя по фото) 2 оранжевые и 2 зелёные. Как там воздушная магистраль подсоединена в таком случае ?
Артём74
post Oct 4 2010, 05:42 PM
Сообщение #144
если фотки смотреть внимательнее видно что к форсункам воздух не подходит(поэтому они одинаковые) распыл проверял?ну на фото же всё показано! возможно дитанация из за развалившегося подшипника вентилятора но скорее всего остатки промывки догарают я ведь и дроссельный узел промыл (http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6232&st=20)
post Oct 4 2010, 06:53 PM
Сообщение #145
Цитата(Александр 533 @ Sep 30 2010, 12:52 PM) *
Если после выключения зажигания при остановке двигателя происходят несколько вспышек от "калильного зажигания" - это нормально (по уверениям спецов из спец-литературы)...
Это никогда не было нормальным! Место такой спецлитературе в сортире!
Калильное зажигание не одним разумным инженером, ни при каких обстоятельствах не могло допускаться! Детонация - да, но калильное зажигание - нет!
А само калильное зажигание могло возникать только у карбюраторных машин. У инжекторных двигателей это невозможно по определению. Потому что форсунки выключаются вместе с зажиганием.
post Oct 4 2010, 07:16 PM
Сообщение #146
А почему на картинках все форсунки одинаковые????
Вроде на Спортаже они парные - две зеленых и две оранжевых.... или я чего-то пропустил? dumai.gif
post Oct 4 2010, 07:52 PM
Сообщение #147
Видимо они ставились на первых двигателях под этилированный бензин.
Потом пошли Евро1, 2, 3...
Andrey7979
post Oct 5 2010, 12:34 PM
Сообщение #148
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,207
Вопрос,а кто нибудь менял сетчатые фильтры в форсунках?
Чих-Пых
post Oct 5 2010, 12:58 PM
Сообщение #149
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
тож озадачивался этим вопросом, только не могу найти каталажный номер оных
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Oct 5 2010, 01:22 PM
Сообщение #150
Сеточки менять - ЭТО ГУСАРСТВО !!!
Andrey7979
post Oct 5 2010, 03:09 PM
Сообщение #151
Мимо проходил
Как мне сказали в оф.сервисном центре производитель рекомендует менять форсунки,поэтому и каталожного номера нет.В Москве есть представительство компании "F&rl&m"(f&rl&m.ru) я у них заказывал, комплект 50 шт.-1450 р. когда менял то увидел что они как две капли похожи на родные.
post Oct 5 2010, 03:49 PM
Сообщение #152
Насчёт карбюраторов - в точку. НО - если хоть одна форсунка плохо закрывается и в цилиндрах или на поршнях есть нагар - может быть кальльное зажигание (это не страшно). А вот детонация - суть взрыв - то есть скорость распространения горения смеси очень-очень большая. Детонация ведёт к ускоренному разрушению двигателя (поэтому - детонации - да не нужно чесслово), а от калилки - просто десяток лишних оборотов при остановке мотора.
Grigorii
post Oct 12 2010, 08:44 PM
Сообщение #153
Пользователь №: 8,502
место дислокации: Наро-фоминский р-он Головково
Небольшой отчёт по промывке форсунок силами rom77777rom: результат на лицо! машинка наконец-то поехала !!!УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rom77777rom СПАСИБО!!!
Sportage 2.0 16v 1995 г.в (возможно кореец)
rom77777rom
post Oct 12 2010, 08:53 PM
Сообщение #154
Цитата(Grigorii @ Oct 12 2010, 04:44 PM) *
Небольшой отчёт по промывке форсунок силами rom77777rom: результат на лицо! :l&dosi: машинка наконец-то поехала B128.gif !!!УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rom77777rom СПАСИБО!!! B162.gif
Колечки забрал,поменял?
contra
post Oct 12 2010, 09:07 PM
Сообщение #155
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Саша в теории у нас калильного быть не может , если форсы не текут,а детонация -объяснил бы для народа внятно-- "встречное зажигание" , т. е. оно преждевременно, идёт навстречу хода поршня dumai.gif ,но типа у умных двиглов с этим справляется ДД ,даже с 76м ef.gif
Grigorii
post Oct 12 2010, 09:15 PM
Сообщение #156
Цитата(rom77777rom @ Oct 12 2010, 08:53 PM) [sn&pb&ck]134654[/sn&pb&ck]
забрал сегодня вечером поэтому пока не поменял
rom77777rom
post Oct 12 2010, 09:21 PM
Сообщение #157
Цитата(Grigorii @ Oct 12 2010, 05:15 PM) *
забрал сегодня вечером поэтому пока не поменял :dum&i:
Сашок 495
post Oct 12 2010, 09:33 PM
Сообщение #158
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Виктор @ Nov 6 2007, 07:45 PM) *
Однако, надо отдавать себе отчет, полностью вычистить этим способом невозможно.
Я с соседом по гаражу пошли еще дальше. Собрали небольшую установку: нашли подходяший балон (литров на 5) для ресивера и собрали простой регулируемый генератор импульсов.
В балон заливаем чистящую жидкость Winns, накачиваем компрессором давление в нем (до 3 атм), подсоединяем форсунку к ресиверу и генератору - и запускаем. Генератором подбираем такую частоту работы форсунки когда из нее начинает лететь коричневая струя, заодно видно как восстанавливается факел распыления.
Народ уже потянулся с просьбами помыться.
Могу еще заметить, что после промывки, особенно заношенных фарсунок, эффект на машине ощущается сразу. Некоторые утверждали что их машина ТАК никогда не ездила.
Вообщем, дело это нужное и через 30-40 тыс.км очень желательно это делать (особенно с нашим бензином). B056.gif
я на днях тоже решил промыть инжектор!!!!!! 1111480105.gif не было печали! купил промывку снял патрубок воздушный чуть газуя прыскал в камеру и вот ОНО чудо машина поработав секунд 20 заглохла и не заводиться !!!! 1111480105.gif стреляет ! троит ! работает наверное на двух горшках! думал катушки !? поменял не то! заменил свечи и провода не то! разобрал входящий патрубок как показано чуть выше ! все "засрато" почистил собрал все равно не заводиться! стал мерить компрессию первый 7 бар. второй 9 бар. третий 10 бар .четвертый 10.5.! пришол к мнению что мог прогореть клапан !!! ИИИ началось в деревне лето B198.gif снял головку! посмотрел! все клапана заливал бензин в закрытом положении! некоторые мокли "надо притирать" нагар как на танке!Потом залил бензин в поршневую одинаковое количество в каждый через 15 -30 мин 1-3-4 цилиндры ушли в картер с маслом !!!! ЗАМЕЧАТЕЛЬНО снимаем движок 1111480105.gif мля как долго писать!!! smile.gif снимаем поршневую и видим выработку колец всплош до небольших задиров на стенках блока! вкладыши муха не сидела как новые!! купил сегодня комплект прокладок на двигло и кольца завтра буду собирать !постараюсь сделать фото! но не знаю как скинуть фотки! Поапробую еще форсунки промыть! B093.gif
капля в море!
КСИ
post Oct 12 2010, 09:46 PM
Сообщение #159
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
мне искренне жаль вашу машинку.. и совсем не понял - причем тут промывка форсунок?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Oct 12 2010, 09:47 PM
Сообщение #160
Цитата(Сашок 495 @ Oct 12 2010, 08:33 PM) *
я на днях тоже решил промыть инжектор!!!!!! 1111480105.gif не было печали! купил промывку снял патрубок воздушный чуть газуя прыскал в камеру и вот ОНО чудо машина поработав секунд 20 заглохла и не заводиться !!!...
Что за способ такой?! Как можно почистить форсунки, прыская в камеру! blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 02:16 AM
