34 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
myasnik13
post Apr 27 2011, 05:44 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 6,391
Цитата(Yura @ Mar 6 2011, 04:31 PM) *
Через экзист заказывал нижнее уплотнение форсунок 0K2A5 13 253. Но под этим номером пришли верхние. Вот теперь думаю заказать верхние и получить нижние, но думаю придут верхние.
После праздника обещали разобраться.
Кто то уже писал про такую путаницу.
Я заказывал и мне пришли вот такие:
0K2A513253 - нижнее
0K01D13252 - верхнее
mike482
post May 6 2011, 04:29 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 4,826
Цитата(contra @ Mar 7 2011, 12:23 PM) *
подсказали --от камаза 740 р\к (резинки) маслянного фильтра B020.gif -- 10 рэ пара
а какая именно резинка?
740.1012122-10 - эта?
http://www.mkad86.ru/acat/model379/group120.html - под третьим номером?
и что за резинки от десятки подходят?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post May 14 2011, 05:58 PM
Сообщение #203
скорее всего под третьим номером.я сегодня покупал их -30 руб ремкомплект 740.......для масляного фильтра камаза:в комплекте два кольца +прокладка.сегодня тоже промыл форсунки своими силами в гараже-как в посте 1 от DimTS.использовал HI_GEARочиститель карбюратора+батарейка крона:всё отлично.Заодно сопротивление на выводах форсунки измерил-на всех 4-х 16.5 Ом.Ещё не ставил ,ищу верхние колечки по магазинам.Блин....я же совсем забыл сбегать за баклажкой пива B228.gif ,пока форсунки отмокали B093.gif что теперь?заново процедуру повторять придётся? dumai.gif
ПС:А на форсунках трубки есть для поступления воздуха-их можно заменить на какие-нибудь обычные или только оригинал? dumai.gif
rom77777rom
post May 15 2011, 07:34 PM
Сообщение #204
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Можно бензошланг променить,лучше армированный.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post May 15 2011, 08:55 PM
Сообщение #205
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
может ответ запоздалый..
Резинки верхние уплотнительные форсунок.
я такие поставил год назад.
И не я один,кто-то выше уже говорил.
post May 15 2011, 09:37 PM
Сообщение #206
для меня ответ совсем не запоздалый B162.gif -завтра пойду куплю.
post May 16 2011, 07:07 PM
Сообщение #207
не вытерпел ожидания 11 дней колец форсунок-сегодня поставил кольца верхние форсунок 2110-2115(8руб за штуку),нижние от масляного фильтра КАМАЗа:воздушные патрубки на форсунки поставил шланги бензостойкие армированные(62руб за метр).завтра залью масло,тосол-попробую завестись B128.gif
Meg@DED
post May 16 2011, 07:15 PM
Сообщение #208
Пользователь №: 7,987
А я че-то после всего выпитого пива еще и форсунки помыть не рискнул, хорошо хоть собрал все, что снял, на место правильно.
Значит ремкомплект маслянного фильтра для камаза - 2 шт. + колечки уплотнительные верхние форсунок для ВАЗ 2110 - 4 шт. я верно записал?
post May 16 2011, 08:05 PM
Сообщение #209
Да ,верно-два ремкомплекта 740-101208...-забыл последнюю циферь и 4 кольца уплотнительных форсунки 2110-2115.на всё про всё 92 рубля +проезд до магазина и обратно. B020.gif
post May 17 2011, 07:09 PM
Сообщение #210
сегодня запустил двигло-насчёт форсунок всё нормально :нигде не подтекает и не сифонит.одно но есть -менял на форсунках воздушные патрубки ,ставил взамен бензостойкие армированные-перегибаются они:надо их было подлиннее отрезать см на 2 по сравнению со штатными,чтоб не перегнуло .но ничего-вроде всё нормально. B020.gif
nicos
post May 20 2011, 10:44 PM
Сообщение #211
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
а размеры колечек верхних и нижних на форсунки у кого- нибудь есть? в виде наружный D. внутренний D толщина .я ремонтирую h975g.GIF гидравлику и уменя этих колечек. разных. до sensored.gif .. много кароче smile.gif
заказал пульсар 3 ,едет. попробую -раскажу
красивый узел -крепче держит!
nicos
post May 27 2011, 06:19 PM
Сообщение #212
Из: Тверь
post May 27 2011, 07:21 PM
Сообщение #213
Цитата(nicos @ May 27 2011, 02:19 PM) *
genek
post May 27 2011, 07:30 PM
Сообщение #214
Пользователь №: 6,094
Цитата(nicos @ May 27 2011, 06:19 PM) *
как бы не соврать
sorry.gif забыл когда штангель в руках держал
верхнее наружный 18,внутренний 13,толщина 2,5.
нижнее наружный 14,8 внутренний 7,7 толщина 3,5.
FREELANDER 2
nicos
post May 28 2011, 12:39 PM
Сообщение #215
Из: Тверь
Цитата(genek @ May 27 2011, 03:30 PM) *
как бы не соврать
Спасибо ! нижнее наверное 8 на 15
post Jun 2 2011, 11:28 PM
Сообщение #216
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(genek @ May 27 2011, 07:30 PM) *
как бы не соврать
Маленькое кольцо - это верхнее.
Нижнее с внутренним диаметром - 13
NIOGREY
post Jun 5 2011, 08:13 PM
Сообщение #217
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,535
место дислокации: Великий Новгород
извеняюсь может не в этой ветке... но вопрос почти по теме (я начинающий владелец !! 16v 96год ) .. собственно от других авто форсунки какие нить подходят на наши спортажи? например от 3110 .. ну в общем такие которые стоили бы не от 2500 а куда дешевле...
someone
post Jun 5 2011, 10:25 PM
Сообщение #218
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
нету таких
post Jun 6 2011, 12:26 PM
Сообщение #219
любитель
Из: Полтава.
у нашей форсунки нижняя часть большего диаметра,верхняя такая, как на форсунках для
ВАЗ 2110.
Другие можно вставить,если подберёшь похожие по габаритам и производительности
и придумаешь и изготовишь переходную втулку во впускном коллекторе.
ИМХО.
rom77777rom
post Jun 6 2011, 12:33 PM
Сообщение #220
Чего мудрить то,авто под названием Спортаж и так боится всякого сквозняка,т.е. несоответствия параметров,а вы еще всякое.... что подешевле в него пихаете.....
Хотите из Спортажа ШНиву сделать - удачи!!!
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 10:38 AM
