34 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
vlad04sport
post Feb 28 2012, 12:18 AM
Сообщение #281
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Yura @ Feb 27 2012, 09:46 PM) *
Под лючком бак.
Ни каких примудростей, при снятии бака нет. Ставишь под бак домкрат и откручиваешь пять болтов(три спереди и два по бокам сзади), отсоединяешь шланги от бака (у меня их шесть, я их отсоединяю через открытый лючок), отпускаешь домкрат и подавая бак немного назад снимаешь его.
Лучше делать это вдвоем (без домкрата) и перед снятием слить бензин.
У меня Гранд, так что хрен там что из лючка достанешь, кроме как фишку сдернуть и массу убрать.
Второй вопрос: а сами магистрали как чистятся? с подвохом?
post Feb 28 2012, 09:34 AM
Сообщение #282
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Где то на форуме писали, что на Гранде увеличивают лючок с помощью пропила.
В этой теме затронут вопрос по снятию бака с Гранда.
Я заменил магистраль подачи, а обратку продувал сжатым воздухом из компрессора.
post Feb 28 2012, 10:44 AM
Сообщение #283
Цитата(rom77777rom @ Feb 22 2012, 09:30 AM) *
Какая бы не была промывка,она смывает отложения,иначе она просто не нужна
..а если так,то отсюда следует,что отложения смываются не только в форсунках,а и до них..... и все это
попадает в форсунки и забивает их...
Ну да!!! dumai.gif Шампунем для бесконтактной мойки можно и краску смыть... ep.gif ep.gif ep.gif
post May 4 2012, 10:31 AM
Сообщение #284
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вот такое соорудил.
http://kia-sportage.in.ua/forum/topic?id=217&p=2#p5936
vlad34
post May 5 2012, 11:01 PM
Сообщение #285
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
не смывает, но растворяет.
какой ужос -))
есть сольвенты, после применения которых, не нужно даже свечи менять.
ну не видно факел распыла, не оценить производительность, не отбракуем моросящие...
зато бонусом к форсункам винс почистит заодно и камеру сгорания.
по крайне мере время впрыска уменьшилось. зажор - в пределах погрешности измерений.
а скинуть 2шланга со штатного бензонасоса и организовать емкость с химией и любым подходящим насосом займет существенно меньше времени чем снятие\установка и чистка форсунок врукопашную или на стенде. но химия подороже.
(когда ставил гбо снял рампу и одну форсунку (помыться думал). но резиновых колечек под рукой не было, а ставить старые поостерегся - появится неплотность. поэтому пурже химия - наш выбор)
post May 9 2012, 07:50 PM
Сообщение #286
любитель
Из: Полтава.
какой ужос -))
А ещё проще,снять предохр. бенз-оса, скинуть шланг с топливного фильтра,подсоединить на подачу
пластиковую бутылку с моющим средством
(в дно которой вставлен ниппель для бескамерных шин)
накачать ёмкость до 3,5 КГ/см2, и завести мотор.
Только, не видно ни состояния форсунок,ни факела распыла,ни их производительность.
Методов промывки много,но вывод - мыться,периодически, надо!
ЗЫ.
Походу пришла мысль!
Это-ж так можно и до дому доехать,
если бенз-ос в пути нае...нулся!
Надо сделать такую бутылку,с ниппелем для бескамерных шин, положить в багажник,
а насос у меня там уже есть.
Главное,не перекачать,чтобы драгоценное топливо не вылетело в обратку.
На следующий выходной надо попробовать!
nicos
post May 9 2012, 11:20 PM
Сообщение #287
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
обратку в ту же бутылку надобно однако ,то промывка в бак польёться....
красивый узел -крепче держит!
алексей116
post May 14 2012, 12:04 PM
Сообщение #288
Пользователь №: 10,518
место дислокации: нижнекамск
Здравствуй те!!!!!!!!
у меня спортедж 95 года механика !!!!
такой вопрос у меня хотел промыть форсунки снял их а там три серых форсунки и одна оранжевая .
оражевая льет больше чем серые!!
может кто сталкивался. форсунки без шлангов как фотках в начале темы.
С уважением Алексей.
Артём74
post May 14 2012, 01:18 PM
Сообщение #289
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
серые точно не родные,должны быть все ораньжевые
алексей116
post May 14 2012, 01:33 PM
Сообщение #290
забыл написать движок 2литра 16 клапанный
myasnik13
post May 14 2012, 03:31 PM
Сообщение #291
Пользователь №: 6,391
dumai.gif хм...должны быть две зелёные и две оранжевые
serg34
post May 14 2012, 03:32 PM
Сообщение #292
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
У него без шлангов.
алексей116
post May 15 2012, 07:48 AM
Сообщение #293
да у меня без шлангов
так какие же должны у меня стоять?
ГАРИК
post May 15 2012, 10:57 AM
Сообщение #294
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
По производительности все форсы одинаковы (естесственно) Зелёные (две) и оранжевые отличаются только расположением воздушных шлангов!!! B228.gif
1-й и 4-й горшок - один цвет, 2-3 -й соответственно - другой, цвета - ТОЛЬКО зелёный и оранжевый!!! Есть вопросы - пиши в личку.
Съел на ентом - собаку (если повар нам не врёт) Просто чуть забыл: Где зелень, где оранж. blink.gifЕжели ЧО, У меня есть комплект РОДНЫХ Б/У форсов РАБОЧИХ!!!
Артём74
post May 15 2012, 02:19 PM
Сообщение #295
Чуть забыл?так удали неверную информацию mad.gif 1111480105.gif Форсунки которые без шлангов,все 4 должны быть ораньжевыми
post May 15 2012, 11:38 PM
Сообщение #296
Из: г. Пенза
Съел на ентом - собаку (если повар нам не врёт) Просто чуть забыл: Где зелень, где оранж. blink.gif Ежели ЧО, У меня есть комплект РОДНЫХ Б/У форсов РАБОЧИХ!!!
Если форсы со штуцерами, то 1-я и 2-я оранжевые, а 3-я и 4-я зеленые.
Joker
post Jul 30 2012, 07:09 AM
Сообщение #297
Пользователь №: 10,736
B020.gif Здравствуйте, народ, в общем приходится мне теперь почти каждые два дня мыть форсунки, но не от нагара на иголке, а от того, что до сеточки, то бишь с самой рампы, но это все лирика, самое главное, что при этом нашелся замечательный девайс, который является блоком питания для форсунки)) в общем, это - ОБЫЧНАЯ зарядка для телефона ef.gif (я брал универсальную 220В - 5В 1А(5ВА) для мини-USB-вых девайсов) ну а дальше все как обычно - трубочка, изолента, хомуты, баллончик с карбоклинером и кнопка)) biggrin.gif
Антон14
post Jul 31 2012, 11:33 PM
Сообщение #298
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Мысль правильная. Только пластиковая бутылка не есть надёжная вещь. Может разорвать. Лучше использовать какую-нибудь железную емкость, типа из под огнетушителя или газовый баллон маленький. Я давно себе такой сделал. Как я понял, у профессиональных устройств принцип аналогичный.
Запитать промывочное устаройство сжатым газом можно от гаражного компрессора или от баллона с углекислым газом через редуктор, давление 3 бара. Получается удобно и быстро.
Ещё можно сделать электронную схему, чтобы гонять форсунки на разных режимах. Схема простейшая, например как здесь: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...s_pit/pro_f.htm. Схема подключается к компьютеру и от него управляется.
Сообщение отредактировал Антон14 - Jul 31 2012, 11:33 PM
Simych
post Aug 2 2012, 08:45 AM
Сообщение #299
Пользователь №: 5,632
Я эту приблуду сделал из старой паяльной лампы. Донельзя удобно!
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
Joker
post Aug 3 2012, 07:03 AM
Сообщение #300
Цитата(nicos @ Sep 22 2011, 11:55 PM) *
500руб за такой комплект это много ,мало или нормально?
B020.gif Это где такое продается, и от чего это?
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2026 - 08:22 PM
