| DimTs |
Nov 6 2007, 06:10 PM
#361
Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим.
Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным: 1. болт хомута (справа, возле ДМРВ), 2. болты крепления кронштейна тросика газа 3. три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два). Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим). ![]() Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещетка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ. Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку. ![]() Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем. ![]() Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным). Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть. Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моё IMHO – может, кому-то будет проще сдёрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами ![]() Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз. После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок. Кстати, аналогичным образом проверяется герметичность уплотнительных колец фор-сунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дёргаться или наоборот – работать увереннее) - значит, движок сосёт воздух через уплотнение. ![]() Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа) – просто сразу я забыл это сделать. Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости и бежим за второй баклажкой пива J - пока форсунки полчаса отмокают. ![]() Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута. Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись автомобильным аккумулятором, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт. Я подавал 7 вольт и она отлично работала. Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее. На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше. Заодно проверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет. Чистая форсунка выглядит примерно так: ![]() Собираем всё в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа. Говорят, что резиновые уплотнительные кольца подходят от ВАЗ 2110 - не проверял, не знаю. После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4). Запускаем про-гретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину. Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
DimTs Промывка форсунок свими силами Nov 6 2007, 06:10 PM
МихаилТ Дааааа :B162: Дэн, ЭТО тянет на главную страницу С... Nov 6 2007, 07:33 PM
Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и... Nov 6 2007, 07:45 PM
Rager Можно и без разборки рампы Винсом помыть:
1. Выним... Nov 6 2007, 08:03 PM
DimTs Но "плюс" безразборного метода - промывк... Nov 6 2007, 09:59 PM
Но "плюс" безразборного метода - промыв... Nov 7 2007, 08:30 PM
BFGoodrich
Рампа не требует промывки, потому что в ней пост... Nov 8 2007, 10:28 AM
В прошлом году пришлось менять форсунки,3 моросил... Nov 8 2007, 10:31 PM
BFGoodrich
Вот это да!!! :oooh:
Скорее всего от... Nov 8 2007, 11:36 PM
kostetik молодец!!!
я год назад проделывал тако... Nov 7 2007, 11:10 PM
Rager
проще отдать 1000 руб. за промывку на сервисе, че... Nov 8 2007, 01:23 AM
kostetik а мы когда последний раз промывку Дениске делали т... Nov 8 2007, 10:16 AM
DimTs Вот ГДЕ народ озадаченный :) Nov 8 2007, 10:40 AM
BFGoodrich Какое количество промывочной жидкости ,нужно для ... Nov 9 2007, 04:36 PM
Какое количество промывочной жидкости ,нужно для... Nov 9 2007, 08:51 PM
vl@d
Какое количество промывочной жидкости ,нужно для... Nov 9 2007, 04:40 PM
BFGoodrich
зависит от объема движка :B228: на 2-х литровый х... Nov 9 2007, 04:42 PM
vl@d у меня на другой машине тоже 2 литровой машинка та... Nov 9 2007, 04:47 PM
DimTs Как на 2х литровике не знаю, но Сефия с 1.5 у меня... Nov 9 2007, 05:03 PM
Антоха Посмотрите, что с моими форсунками стало. Мыл регу... Nov 9 2007, 05:48 PM
BFGoodrich
Посмотрите, что с моими форсунками стало. Мыл рег... Nov 9 2007, 10:13 PM
Антоха
По виду грязи всё также, как и у меня.Скорее всег... Nov 12 2007, 04:21 PM
DimTs :blink: :oooh:
Усё! В выхи мою свои форсунки... Nov 9 2007, 06:05 PM
BFGoodrich Вот что стало с сепаратором Nov 9 2007, 10:31 PM
Michael А есть ли контора, где кому-либо хорошо помыли? И ... Nov 21 2007, 12:56 PM
BFGoodrich Что-то машина стала плохо тянуть на разгоне,решил ... Jun 17 2008, 04:21 PM
Что-то машина стала плохо тянуть на разгоне,решил... Jun 17 2008, 08:33 PM
BFGoodrich
Думаю, правильно паставить сразу новый фильтр (чт... Jun 17 2008, 10:44 PM
Leha Заводят , дают поработать на холостых 15 минут, по... Jun 18 2008, 07:36 AM
Заводят , дают поработать на холостых 15 минут, п... Jun 18 2008, 10:58 PM
Дальний на банке есть подробная инструкция ,для особо ... ... Jun 21 2008, 08:08 PM
BFGoodrich
на банке есть подробная инструкция ,для особо ...... Jun 22 2008, 10:31 PM
DimTs видимо на топливном фильтре. Но быстросъемы не у в... Jun 22 2008, 10:43 PM
BFGoodrich
видимо на топливном фильтре. Но быстросъемы не у ... Jun 22 2008, 11:19 PM
Дальний они не только на фильтре у 16ки но и на трубопрово... Jun 28 2008, 06:53 PM
kostetik
они не только на фильтре у 16ки но и на трубопров... Jun 29 2008, 10:50 AM
BFGoodrich В общем сегодня снял бензобак,грязи там было столь... Sep 18 2008, 11:37 PM
Mif 59
,грязи там было столько ,что рука не поднялась ег... Sep 19 2008, 10:06 AM
BFGoodrich
а вот здесь по-подробнее пжалста :)
што, совсем ... Sep 19 2008, 10:49 AM
vl@d
што, совсем ... Sep 19 2008, 11:36 AM
DimTs 0K01842110A - бак для короткого. Может быть замене... Sep 19 2008, 09:34 AM
BFGoodrich
0K01842110A - бак для короткого. Может быть замен... Sep 19 2008, 10:30 AM
DimTs По моим сведениям BFGoodrich новый бак почти получ... Sep 19 2008, 04:07 PM
BFGoodrich
По моим сведениям BFGoodrich новый бак почти полу... Sep 19 2008, 10:41 PM
vl@d
Кстати, vl@d, по новым амортикам что скажешь? :d... Sep 21 2008, 12:53 PM
Komsyanin Я так и не понял промывка методом окунания бензона... Jun 25 2009, 01:28 AM
Yura Купил промывку инжектора. В инструкции написано, ч... Aug 26 2009, 11:03 PM
Купил промывку инжектора. В инструкции написано, ... Aug 26 2009, 11:10 PM
Петр
:ep: :ep: :ep:
Напрасно иронезируешь, если пос... Aug 27 2009, 09:07 AM
Напрасно иронезируешь, если после этого поменять ... Aug 27 2009, 09:15 AM
Петр
Петь, если без всего поменять свечи, бензофильтр ... Aug 27 2009, 10:17 AM
КСИ
Купил промывку инжектора. В инструкции написано, ... Aug 27 2009, 12:10 AM
рецепт по использованию данного девайса:
1. бере... Aug 27 2009, 11:32 PM
БОБ
Купил промывку инжектора. В инструкции написано, ... Aug 27 2009, 09:13 PM
Yura После применения этой жидкости
искатал 2 бака.... Sep 23 2009, 10:08 PM
Yura В пятницу вечером, перед поездкой на дачу, залил д... Aug 30 2009, 08:46 PM
КСИ
В пятницу вечером, перед поездкой на дачу, залил ... Aug 31 2009, 03:34 PM
Сколько жижи залил на бак? Не боишсо что крупное... Aug 31 2009, 09:50 PM
Yura Хочу рассказать , что произошло после использовани... Sep 15 2009, 09:48 PM
Simych Люди добры, а можете написать, что конкретно лили ... Sep 16 2009, 09:45 AM
rom77777rom
Люди добры, а можете написать, что конкретно лили... Sep 16 2009, 12:55 PM
КСИ
Лучше всего в сервис 1500-200 берут.Не ультразву... Sep 17 2009, 08:15 AM
Simych
Лучше всего в сервис 1500-200 берут.Не ультразву... Oct 2 2009, 06:51 AM
rom77777rom
rom77777rom, спасибо за совет, но я в сервисы бол... Oct 2 2009, 02:23 PM
myasnik13 Здравствуйте друзья!!!
Решил тоже помы... Oct 1 2009, 11:57 AM
DimTs Нижняя 0K2A5132530
Верхняя 0K01D13252 Oct 1 2009, 12:17 PM
Нижняя 0K2A5132530
Верхняя 0K01D13252
Нижнее 0K2... Oct 1 2009, 02:54 PM
DimTs
Нижнее 0K2A5 13 253
Точно... пардону прошу :so... Oct 1 2009, 04:38 PM
myasnik13 Спасибо большое.
А не подскажите есть ли аналоги??... Oct 1 2009, 01:23 PM
vlad04sport
Спасибо большое.
А не подскажите есть ли аналоги?... Oct 1 2009, 05:25 PM
myasnik13
Зря... :dumai:
А можно спросить почему???
Если к... Oct 1 2009, 11:13 PM
vlad04sport
Если кольца не подойду... Oct 2 2009, 05:51 PM
DimTs У меня верхние от 10ки подошли Oct 1 2009, 01:56 PM
myasnik13 Я купил рем. комплект от 10-ки. Сказали что подход... Oct 1 2009, 03:37 PM
Foss Категорически приветствую! 3 года езжу на Спор... Oct 8 2009, 11:11 AM
Simych
почему нет резкого подъема оборотов при нажатии н... Oct 8 2009, 02:15 PM
vlad04sport
Во-во! У мну тоже так же! А еще при длите... Oct 8 2009, 04:30 PM
Foss
м Oct 8 2009, 04:33 PM
Foss
Желтый глаз горел 2 года. Диагносты ох..вали, всё... Oct 8 2009, 05:03 PM
vlad04sport
... перевозка мебели (за 1 раз перевез мебельную... Oct 8 2009, 05:04 PM
Foss [quote name='vlad04sport' date='Oct 8 ... Oct 8 2009, 05:32 PM
Foss Ну вот и промыл я форсунки у официалов (не в КИА, ... Oct 15 2009, 04:49 PM
serg898
Ну вот и промыл я форсунки у официалов (не в КИА,... Oct 15 2009, 08:54 PM
Петр
http://www.forum.kia-club.ru/album_mod/upload/9bb... Nov 10 2009, 01:36 PM
А что это за трубочка отходит от форсунки? Ее мыт... Nov 10 2009, 04:54 PM
Simych По-моему, это просто шланг, которым форсунка крепи... Nov 10 2009, 04:05 PM
Петр Понял спасибо! Вчера промыл форсунки так же ка... Nov 12 2009, 09:17 PM
contra Есть несколько вопросов-кто что может сказать. ... May 21 2010, 09:46 PM
Художник
Есть несколько вопросов-кто что может сказать. ... Jun 10 2010, 08:05 AM
Чих-Пых
Есть несколько вопросов-кто что может сказать. ... Jun 10 2010, 08:14 AM
КСИ Сопсстна очередной обещанный отчёт:
промывка топли... Jun 9 2010, 11:17 PM
rom77777rom Скоро и я буду "своими силами":
Jun 10 2010, 09:26 AM
Чих-Пых
я пе... Jun 10 2010, 09:51 AM
rom77777rom
я первый на запись =)
Осталось жидкости купить и... Jun 10 2010, 10:11 AM
Чих-Пых
Осталось жидкости купить и протестить .
И будет К... Jun 10 2010, 10:58 AM
rom77777rom
:dumai: попробую узнать через отца, сколько будет... Jun 10 2010, 11:32 AM
Чих-Пых
Винс не подойдет.Нужна жидкость для проверки расп... Jun 10 2010, 12:59 PM
Художник
:B16... Jun 10 2010, 10:56 AM
Krylan
Я вто... Jun 10 2010, 11:04 AM
mozg как я промывал форсы.
достался абсолютно случайно... Sep 4 2010, 11:42 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 08:24 PM |
