34 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
Lexadies
post May 13 2015, 12:32 AM
Сообщение #521
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Цитата(Александр 533 @ May 13 2015, 01:17 AM) *
От этилового всегда налет. Нужно изопропиловый использовать.
Слушай, я шучу, что 96%-й, у меня ж изопропиловый был (друган еще предупреждал не пить, говорил что пьянеешь в 10 раз сильнее и отравиться можно), я его в 0,33л перелил, и когда в баке было 10-15 литров (рядом с лампочкой), я его залил в бак и поехал на заправку.Толи мало 0,33, то ли вода такая хорошая...
post May 13 2015, 12:57 AM
Сообщение #522
Цитата(Александр 533 @ May 12 2015, 10:32 PM) *
Саша, ты очень сложно подходишь к проблеме. Попробуй мысленно вернуться в девяностые. Нет ничего, ни магазинов, ни мануалов, ни опыта. Есть проблема и желание её решить. Троит. Возьми стетоскоп и прослушай форсунки. Если будет слышна разница - ну почти победа. Ничего не слышно. Далее - берем провод от первой форсы, удлинняем, ставим выключатель, и на ХХ отключаем. Так по очереди (не все сразу а именно по очереди, так проще) и дойдешь до больной. Обязательно. А вот вопрос - ты когда сеточки выковыривал форсунку как держал? Нужно сеточкой вниз всё время операции. А на подсосы по колечкам проверял ?
ep.gif ep.gif ep.gif жги исчо...сеточкой вниз.... Мая плакать... Сори не сдержался... ep.gif ep.gif ep.gif
Ермыч
post May 13 2015, 01:17 AM
Сообщение #523
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ух какой не сдержанный и эмоциональный...
Чем сетки вынимаются? Саморезом, отвёрткой, шилом? В стакане сетки собирается нерастворяющаяся крупнозернистая грязь, саморез или шило прокалывает сетку и эта грязь попадает внутрь форсунки под сетку. Эта грязь забивает форсунку внутри. Чем потом эту грязь там растворить или вымыть? Ультразвук может не помочь. Тогда форсунка отправляется в помойное ведро.
post May 13 2015, 01:26 AM
Сообщение #524
А вот если бы вы видели... Ну хоть раз.... Процесс мытья ну скажем УЗ... Я уж молчу о и т.д. Ну ды ладно... biggrin.gif
Ермыч
post May 13 2015, 02:08 AM
Сообщение #525
А почему Вы думаете, что я его не видел? И Вы более понятливо можете изъясняться, а не только ухмылками и намёками?
post May 13 2015, 02:29 PM
Сообщение #526
Саша, ты все правильно говоришь, но я не усложняю, а наоборот упрощаю проблему. На мой взгляд проблема в форсунке - я и купил 4 новых. Сегодня забрал их из Экзиста. В выхи ставить буду.
По поводу стетоскопа верно, нужно поискать себе старый стетоскоп, пригодится. Сейчас пока слушать нечего, я и так знаю что одна из форсунок щелкает гораздо тише. Мне бы раньше обратить на это внимание... да ладно, купил 107-ые, посмотрю что получится.
post May 13 2015, 06:10 PM
Сообщение #527
Давай там аккуратно. А то Паровоз уже смеётся - деды форсунку отбраковать не могут... Раньше как было - пока англицкий механик подключал гоночный болид к стенду, совейский по цвету, запаху, вкусу и шуму выхлопа быстро определил, какие настройки нужно поменять и пошёл искать молоток. Стетоскоп новый купи в аптеке (зачем тебе старый ?) и наклей эпоксидкой штырёк длиной 15 см прям на диафрагму. Весчь!
post May 13 2015, 06:16 PM
Сообщение #528
Да пусть смеется, я не обижаюсь. Я и не пытаюсь диагностировать одну форсунку, все равно купить одну оригинальную дороже, чем 4 УАЗовские.
Если получится с заменой (ТТТ), тогда можно будет над старыми поиздеваться. Вчера купил все детали для блока управления форсунками, времени мало, но постепенно делаю.
post May 13 2015, 10:25 PM
Сообщение #529
Ну да. Экономика должна быть экономной. А если по производительности не подойдут, то можно передвинуть метки на колене и распреде, и на это время растянуть импульс впрыска... Кибэрнэтика...
Ермыч
post May 14 2015, 02:41 AM
Сообщение #530
Цитата(Александр 533 @ May 13 2015, 06:10 PM) *
............ Стетоскоп новый купи в аптеке (зачем тебе старый ?) и наклей эпоксидкой штырёк длиной 15 см прям на диафрагму. Весчь!
Не, не так. Берём консервную банку и вырезаем из неё кружок диаметром с диафрагму стетоскопа. На этот кружок накладываем медную трубочку длиной около 40 см. и припаиваем её к кружку. Кружёк вставляем в стетоскоп вместо диафрагмы. Обязательно изолируем (оборачиваем со всех сторон) головку с диафрагмой пенопластом, или толстым войлоком, или твёрдым поролоном.
Lexadies
post May 14 2015, 09:22 AM
Сообщение #531
Цитата(Александр 533 @ May 13 2015, 11:25 PM) *
...А если по производительности не подойдут, то можно передвинуть метки на колене и распреде, и на это время растянуть импульс впрыска... Кибэрнэтика...
непонял шутку, с этого момента поподробней, сдвигом меток импульс не поправишь
post May 14 2015, 03:49 PM
Сообщение #532
Какие уж тут шутки. Кибернетика... Далее всё безъотносительно, просто для примера : форсунка открывается на определённое время в определённый момент. Момент определяется по датчикам колена и распреда. Время задают мозги. Если немного сместить репера по вращению (или датчики против вращения) то можно открывать форсунку чуть пораньше, а если поставить на сигнал от мозгов "удлинитель импульса" , то можно её держать открытой подольше. Так, теоритически, можно повысить производительность, т.к. у волговских и газелевских она ниже.
post May 14 2015, 04:00 PM
Сообщение #533
По поводу сдвига датчиков не уверен, а вот удлинитель сделать реально. А вот нужен ли он? Посмотрим.
Как начитался тут в темах, длительность импульса ХХ варьируется от 2.8 до 4.5 мс в зависимости от забитости и снижения производительности форсунки. Это получается что мозги увеличивают импульс на 60%, а разница в производительности родных форсунок и УАЗовских - 25%. Так что будем посмотреть.
post May 14 2015, 04:11 PM
Сообщение #534
Сегодня " сполоснул" форсунки. Сетки от какой то десятки ибо родные сеточки местами прохудились за 15 лет.
post May 14 2015, 07:04 PM
Сообщение #535
Саша! При всем уважении...
Забудь эту "кибернетику" и никому не рассказывай! Можешь попасть в "неловкое положение". smile.gif
Сашок 495
post May 14 2015, 07:51 PM
Сообщение #536
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
соглашусь +100
капля в море!
vlad34
post May 14 2015, 07:55 PM
Сообщение #537
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
проще поднять давление в рампе, но упремся в минимальное время впрыска на хх.
post May 14 2015, 08:42 PM
Сообщение #538
какое наше давление в рампе ... с покупки 2.8 ....?
Ермыч
post May 14 2015, 09:19 PM
Сообщение #539
Да наверное нужно давление в рампе до 4 повысить, а с временем на холостых мы запросто разберемся.... Если мы уж датчики положения валов умудряемся запросто двигать, то время нам не помеха. Мы Русские - мозги кипят и руки чешутся... Машина с ее системами впрыска и распределения намного проще, чем космический корабль, а космические корабли и детей мы делать умеем в сараях и на сеновалах. Это наш выдающийся менталитет - Российская ширь души и мысли не различает разумных рамок. Не видим той черты, переходя за которую, теряем контроль над своеумием. Тогда все проектные институты и конструкторские бюро нам начинают видится сборищем дураков и дормоедов. Я один умнее их всех вместе взятых, и Я исправлю все гупости, которые они понатворили с моей машиной...
Я далеко не консерватор, просто с прожитых лет гораздо лучше видно как братьям бывает головы сносит.
post May 14 2015, 10:44 PM
Сообщение #540
Не ... как родились .. так и будем строем ходить ... с барабаном.
Народ экспериментирует и ладно.
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 07:41 AM
