> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
Олег
post Nov 9 2007, 02:51 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Выехав из грязи на асфальт, отключил раздаткой передний мост. Вылезать, отключать хабы не стал. На скорости после 60 услышал шум спереди и почувствовал вибоацию. Увеличение скорости до 80 дало еще большую вибрацию. Остановился, отключил хабы. Вибрация пропала. После пробовал включать передок раздаткой, не включая хабы. История повторилась. Я понимаю, что вряд ли буду использовать полный привод на таких скоростях, но думаю, что вибрации при всех исправных механизмах быть не должно. А как у вас?
Сегодня посмотрел на подъемнике. Есть еле заметный люфтик в крестовинах переднего кардана. Но сдается мне, что так и должно быть. Зато обнаружил приличный люфт наружних шрусов в ступицах. Видимо кончились игольчатые. Может это все быть из-за них или их замена не даст эффекта в этом плане.
Олег   Вибрация на полном приводе   Nov 9 2007, 02:51 PM
kross   Выехав из грязи на асфальт, отключил раздаткой пе...   Nov 9 2007, 07:05 PM
Олег   Крестовины шприцевал месяц назад. При замене иголь...   Nov 9 2007, 07:10 PM
BFGoodrich   Крестовины шприцевал месяц назад. При замене игол...   Nov 9 2007, 10:42 PM
brat po razumu   Крестовины шприцевал месяц назад. При замене игол...   Nov 9 2007, 10:45 PM
Олег   Втулки мне взять пока негде. Закупил игольчатые по...   Nov 10 2007, 12:42 AM
kostetik   Сальники игольчатых бывают 3 видов, и они не взаим...   Nov 10 2007, 09:42 AM
МихаилТ   Олег, поменял иголки и СЛАВНЕНЬКО.... :D По поводу...   Nov 10 2007, 12:21 PM
kross   Олег, поменял иголки и СЛАВНЕНЬКО.... :D По повод...   Nov 10 2007, 01:08 PM
МихаилТ   :B200: Материал и сколько ? Олег, поменял игол...   Nov 10 2007, 10:18 PM
himikaliya   Выехав из грязи на асфальт, отключил раздаткой пе...   Nov 10 2007, 12:38 PM
Олег   Игольчатые не поменял. Только собираюсь. Хочу разо...   Nov 10 2007, 01:50 PM
brat po razumu   Игольчатые не поменял. Только собираюсь. Хочу раз...   Nov 10 2007, 03:38 PM
Олег   Ну вот и собрался я вчера поменять иголки. Муфты с...   Nov 17 2007, 02:15 AM
brat po razumu   Ну вот и собрался я вчера поменять иголки. Муфты ...   Nov 17 2007, 10:20 AM
МихаилТ   Олег! Как кататься ВМЕСТЕ, а как РАЗВЛЕКАТЬСЯ ...   Nov 17 2007, 10:47 AM
brat po razumu   2)"LMX прокачан" что это такое? :dumai:...   Nov 17 2007, 02:00 PM
МихаилТ   Прошу прощения,что вмешиваюсь. LMX-( CASTROL LMX ...   Nov 17 2007, 07:31 PM
Олег   Олег! Как кататься ВМЕСТЕ, а как РАЗВЛЕКАТЬСЯ...   Nov 17 2007, 11:16 PM
МихаилТ   Олег, по поводу балансировки карданов :) , в город...   Nov 17 2007, 11:06 AM
kostetik   Олег, жаль раньше неполучилось посмотреть твои пос...   Nov 18 2007, 04:41 PM
Олег   Олег, жаль раньше неполучилось посмотреть твои по...   Nov 18 2007, 06:10 PM
YuNarY   офтуливание...однозначно. Кость, см. личку! :...   Nov 19 2007, 04:26 PM
kostetik   видел, и вроде даже отвечал.... может только подум...   Nov 19 2007, 09:49 PM
Олег   Вчера поменял правый игольчатый подшипник. Шрус на...   Nov 22 2007, 03:33 PM
МихаилТ   Вчера поменял правый игольчатый подшипник. Шрус н...   Nov 22 2007, 03:40 PM
Олег   Ожидаемого результата нет. Вибрация не исчезла. Пр...   Nov 22 2007, 03:55 PM
kostetik   ну я когда то ездил с таким же карданом. тоже на п...   Nov 24 2007, 12:33 AM
Олег   ну я когда то ездил с таким же карданом. тоже на ...   Nov 26 2007, 10:38 PM
Panzer38   Кардан снять пока не успел. Но вот пробовал с нез...   Nov 26 2007, 11:23 PM
Олег   Нашел я вот такую фишку. http://izh.2126.ru/forum/...   Nov 27 2007, 12:10 AM
brat po razumu   Нашел я вот такую фишку. http://izh.2126.ru/forum...   Nov 27 2007, 01:07 AM
kostetik   да все симтомы говорят в пользу разбитого кардана....   Nov 27 2007, 01:43 AM
Олег   Ну вот, всё и решилось :) . Сняли вчера кардан. П...   Nov 28 2007, 11:43 AM
МихаилТ   Ну вот, всё и решилось :) . Сняли вчера кардан. ...   Nov 28 2007, 12:26 PM
kross   Ну вот, всё и решилось :) . Сняли вчера кардан. ...   Nov 28 2007, 07:30 PM
Олег   Где ремонтировался - ? Мне какой-то "добрый...   Nov 28 2007, 09:53 PM
kross   У меня есть знакомые парни с боксом и подъемникам...   Nov 28 2007, 10:16 PM
МихаилТ   У меня есть знакомые парни с боксом и подъемникам...   Nov 28 2007, 10:35 PM
Олег   Олег, и что, дешевле ЭКЗИСТА? :dumai: Давай не ...   Nov 28 2007, 11:06 PM
Машинка   при включенном полном приводе слышен треск (по зву...   Dec 22 2007, 11:50 PM
BFGoodrich   при включенном полном приводе слышен треск (по зв...   Dec 23 2007, 12:15 AM
Олег   Ага. Вот подбираю новый пыльник :-)))   Nov 28 2007, 12:43 PM
brat po razumu   Ага. Вот подбираю новый пыльник :-))) Если карда...   Nov 28 2007, 02:29 PM
Олег   Ага. Походу такой я вчера и снял :-)))   Nov 28 2007, 03:11 PM
МихаилТ   Ага. Походу такой я вчера и снял :-))) Олег, я т...   Nov 28 2007, 05:10 PM
Машинка   Механика АVM   Dec 23 2007, 12:25 AM
BFGoodrich   А в шрусе со стороны поворотного кулака точно люфт...   Dec 23 2007, 12:30 AM
Машинка   удара не замечал. люфт проверял рукой лежа под маш...   Dec 23 2007, 01:12 AM
BFGoodrich   А привод сам работает (передок)? Машина нормально ...   Dec 23 2007, 01:18 AM
Машинка   привод работает машина едет нормально выключается ...   Dec 23 2007, 01:28 AM
BFGoodrich   привод работает машина едет нормально выключается...   Dec 23 2007, 01:34 AM
Машинка   Механические должны выключаться сразу после повор...   Dec 23 2007, 09:36 AM
kostetik   разбирай и сморти муфты! первое вывеси каждое ...   Dec 23 2007, 12:16 PM
Машинка   сегодня поездил, вроде шумит (в ногах у пассажира)...   Dec 23 2007, 07:22 PM
МихаилТ   сегодня поездил, вроде шумит (в ногах у пассажира...   Dec 24 2007, 12:42 PM
Машинка   шлицы :dumai: крестовина :dumai: Там кстати крест...   Dec 24 2007, 07:23 PM
BFGoodrich   крестовины обычно стучат при трогании и перемене ...   Dec 24 2007, 08:45 PM
Олег   Начни с хабов. ШРУС :oooh: ...погнуть :oooh: :e...   Dec 24 2007, 09:42 PM
Svarog   Машинка у меня был подобный звук (правда на вакуум...   Dec 25 2007, 07:28 AM
Олег   Вот и очередная засада. Началось с того, что в ноя...   Mar 20 2008, 12:00 AM
SAVant   Поимаю, тема избита... В предверии зимнего сезона ...   Dec 14 2008, 01:17 AM
himikaliya   Поимаю, тема избита... В предверии зимнего сезона...   Dec 14 2008, 01:26 AM
kross   Ну по моему, игольчатый здесь не при чем если гул...   Dec 14 2008, 03:20 AM
SAVant   а нафига муфты блокировать вручную? весь передок ...   Dec 14 2008, 11:20 AM
МихаилТ   А я как-то и не чувствую, что у меня там что-нибу...   Dec 15 2008, 12:08 PM
Петр   А я как-то и не чувствую, что у меня там что-нибу...   Dec 15 2008, 12:58 PM
МихаилТ   Вибрация у тебя возникает из-за убитых подшипнико...   Dec 15 2008, 01:01 PM
Петр   :oooh: злой ты Петр.... :blink: я бы так отдиагно...   Dec 15 2008, 01:22 PM
CTAC   И это может быть вполне. Правда вот в звкисший ка...   Dec 15 2008, 05:29 PM
609   Правда вот в звкисший кардан не поверю, пока сам ...   Dec 15 2008, 05:51 PM
kross   И это может быть вполне. Правда вот в звкисший ка...   Dec 16 2008, 12:07 PM
rishat   Я так понимаю SAVant не совсем знает устройство ав...   Dec 14 2008, 11:36 AM
rishat   НУ ВЫ СЪЕЛИ ПАРНЯ!!!!!! С...   Dec 15 2008, 10:55 PM
SAVant   Спасибо всем за разбор ситуации. НУ ВЫ СЪЕЛИ ПАР...   Dec 15 2008, 11:34 PM
Олег   Спасибо всем за разбор ситуации. Ну дык я не из п...   Dec 16 2008, 10:53 AM
SAVant   Фото гофры в студию, плиз. http://photofile.ru/...   Dec 19 2008, 09:36 PM
brat po razumu   http://photofile.ru/users/snachevav/95266766/ пер...   Dec 19 2008, 10:07 PM
SAVant   А, металлическая гофра -это,скорее всего вопрос к...   Dec 19 2008, 10:19 PM
brat po razumu   Вебастик есть - 1шт :D Неужели все так просто??...   Dec 19 2008, 10:21 PM
Петр   Ну и дела... Просто фантастика. Как ему блин закис...   Dec 16 2008, 04:22 PM
609   Ну и дела... Просто фантастика. Как ему блин заки...   Dec 16 2008, 04:56 PM
МихаилТ   Видимо надо прошприцевать всеж таки :dumai: :11...   Dec 16 2008, 09:05 PM
Sergey   Доброго времени суток, коллеги! Возникла пробл...   Jan 7 2009, 10:45 PM
МихаилТ   Доброго времени суток, коллеги! Возникла проб...   Jan 7 2009, 11:12 PM
Sergey   Машинка у меня с июля 2008 года, в августе поменял...   Jan 7 2009, 11:53 PM
МихаилТ   Машинка у меня с июля 2008 года, в августе поменя...   Jan 8 2009, 12:06 AM
Олька   Сегодня вечером был день жестянщика...бррррррррррр...   Jan 9 2009, 12:25 AM
himikaliya   Сегодня вечером был день жестянщика...брррррррррр...   Jan 9 2009, 12:45 AM
Олька   Разбиты шлицы переднего кардана что это такое???...   Jan 9 2009, 12:53 AM
Олег   что это такое???? Это страшно??? :B200: :h365g: ...   Jan 9 2009, 01:56 AM
Олька   Это просто кошмарно, но ты ведь знаешь куда поеха...   Jan 9 2009, 11:40 AM
МихаилТ   нет, не решены :B093: ........... :dumai: :duma...   Jan 11 2009, 01:15 PM
Mishael   Подскажите пожалуиса, что может быть??? На ПП есть...   Jan 11 2009, 05:54 PM
SAVant   Подскажите пожалуиса, что может быть??? На ПП ест...   Jan 12 2009, 12:22 AM
Mishael   Та же фигня, пипл грешит на передний кардан (он и...   Jan 12 2009, 12:56 AM
kross   Подскажите пожалуиса, что может быть??? На ПП ест...   Jan 12 2009, 12:39 AM
Mishael   От состояния дороги зависит ? Снег . мокрый-сухой...   Jan 12 2009, 01:13 AM
Олег   Может конечно глупость, но не могли мне как нить...   Jan 12 2009, 01:45 AM
Mishael   Крестовины смотрел? Не смотрел, на что там обра...   Jan 12 2009, 11:10 AM
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2026 - 07:32 AM
