| Олег |
Nov 9 2007, 02:51 PM
#141
Выехав из грязи на асфальт, отключил раздаткой передний мост. Вылезать, отключать хабы не стал. На скорости после 60 услышал шум спереди и почувствовал вибоацию. Увеличение скорости до 80 дало еще большую вибрацию. Остановился, отключил хабы. Вибрация пропала. После пробовал включать передок раздаткой, не включая хабы. История повторилась. Я понимаю, что вряд ли буду использовать полный привод на таких скоростях, но думаю, что вибрации при всех исправных механизмах быть не должно. А как у вас?
Сегодня посмотрел на подъемнике. Есть еле заметный люфтик в крестовинах переднего кардана. Но сдается мне, что так и должно быть. Зато обнаружил приличный люфт наружних шрусов в ступицах. Видимо кончились игольчатые. Может это все быть из-за них или их замена не даст эффекта в этом плане. |
Олег Вибрация на полном приводе Nov 9 2007, 02:51 PM
Выехав из грязи на асфальт, отключил раздаткой пе... Nov 9 2007, 07:05 PM
Олег Крестовины шприцевал месяц назад. При замене иголь... Nov 9 2007, 07:10 PM
BFGoodrich
Крестовины шприцевал месяц назад. При замене игол... Nov 9 2007, 10:42 PM
Крестовины шприцевал месяц назад. При замене игол... Nov 9 2007, 10:45 PM
Олег Втулки мне взять пока негде. Закупил игольчатые по... Nov 10 2007, 12:42 AM
kostetik Сальники игольчатых бывают 3 видов, и они не взаим... Nov 10 2007, 09:42 AM
МихаилТ Олег, поменял иголки и СЛАВНЕНЬКО.... :D По поводу... Nov 10 2007, 12:21 PM
Олег, поменял иголки и СЛАВНЕНЬКО.... :D По повод... Nov 10 2007, 01:08 PM
:B200:
Материал и сколько ?
Олег, поменял игол... Nov 10 2007, 10:18 PM
himikaliya
Выехав из грязи на асфальт, отключил раздаткой пе... Nov 10 2007, 12:38 PM
Олег Игольчатые не поменял. Только собираюсь. Хочу разо... Nov 10 2007, 01:50 PM
Игольчатые не поменял. Только собираюсь. Хочу раз... Nov 10 2007, 03:38 PM
Олег Ну вот и собрался я вчера поменять иголки. Муфты с... Nov 17 2007, 02:15 AM
Ну вот и собрался я вчера поменять иголки. Муфты ... Nov 17 2007, 10:20 AM
МихаилТ Олег!
Как кататься ВМЕСТЕ, а как РАЗВЛЕКАТЬСЯ ... Nov 17 2007, 10:47 AM
2)"LMX прокачан" что это такое? :dumai:... Nov 17 2007, 02:00 PM
Прошу прощения,что вмешиваюсь.
LMX-( CASTROL LMX ... Nov 17 2007, 07:31 PM
Олег
Олег!
Как кататься ВМЕСТЕ, а как РАЗВЛЕКАТЬСЯ... Nov 17 2007, 11:16 PM
МихаилТ Олег, по поводу балансировки карданов :) , в город... Nov 17 2007, 11:06 AM
kostetik Олег, жаль раньше неполучилось посмотреть твои пос... Nov 18 2007, 04:41 PM
Олег
Олег, жаль раньше неполучилось посмотреть твои по... Nov 18 2007, 06:10 PM
YuNarY
офтуливание...однозначно.
Кость, см. личку! :... Nov 19 2007, 04:26 PM
kostetik видел, и вроде даже отвечал....
может только подум... Nov 19 2007, 09:49 PM
Олег Вчера поменял правый игольчатый подшипник. Шрус на... Nov 22 2007, 03:33 PM
Вчера поменял правый игольчатый подшипник. Шрус н... Nov 22 2007, 03:40 PM
Олег Ожидаемого результата нет. Вибрация не исчезла. Пр... Nov 22 2007, 03:55 PM
kostetik ну я когда то ездил с таким же карданом. тоже на п... Nov 24 2007, 12:33 AM
Олег
ну я когда то ездил с таким же карданом. тоже на ... Nov 26 2007, 10:38 PM
Кардан снять пока не успел. Но вот пробовал с нез... Nov 26 2007, 11:23 PM
Олег Нашел я вот такую фишку. http://izh.2126.ru/forum/... Nov 27 2007, 12:10 AM
Нашел я вот такую фишку. http://izh.2126.ru/forum... Nov 27 2007, 01:07 AM
kostetik да все симтомы говорят в пользу разбитого кардана.... Nov 27 2007, 01:43 AM
Олег Ну вот, всё и решилось :) . Сняли вчера кардан. П... Nov 28 2007, 11:43 AM
Ну вот, всё и решилось :) . Сняли вчера кардан. ... Nov 28 2007, 12:26 PM
Ну вот, всё и решилось :) . Сняли вчера кардан. ... Nov 28 2007, 07:30 PM
Олег
Где ремонтировался - ?
Мне какой-то "добрый... Nov 28 2007, 09:53 PM
У меня есть знакомые парни с боксом и подъемникам... Nov 28 2007, 10:16 PM
У меня есть знакомые парни с боксом и подъемникам... Nov 28 2007, 10:35 PM
Олег
Олег, и что, дешевле ЭКЗИСТА? :dumai:
Давай не ... Nov 28 2007, 11:06 PM
Машинка при включенном полном приводе слышен треск (по зву... Dec 22 2007, 11:50 PM
BFGoodrich
при включенном полном приводе слышен треск (по зв... Dec 23 2007, 12:15 AM
Олег Ага. Вот подбираю новый пыльник :-))) Nov 28 2007, 12:43 PM
Если карда... Nov 28 2007, 02:29 PM
Олег Ага. Походу такой я вчера и снял :-))) Nov 28 2007, 03:11 PM
Олег, я т... Nov 28 2007, 05:10 PM
Машинка Механика АVM Dec 23 2007, 12:25 AM
BFGoodrich А в шрусе со стороны поворотного кулака точно люфт... Dec 23 2007, 12:30 AM
Машинка удара не замечал.
люфт проверял рукой лежа под маш... Dec 23 2007, 01:12 AM
BFGoodrich А привод сам работает (передок)?
Машина нормально ... Dec 23 2007, 01:18 AM
Машинка привод работает
машина едет нормально
выключается ... Dec 23 2007, 01:28 AM
BFGoodrich
привод работает
выключается... Dec 23 2007, 01:34 AM
Машинка
Механические должны выключаться сразу после повор... Dec 23 2007, 09:36 AM
kostetik разбирай и сморти муфты!
первое вывеси каждое ... Dec 23 2007, 12:16 PM
Машинка сегодня поездил, вроде шумит (в ногах у пассажира)... Dec 23 2007, 07:22 PM
сегодня поездил, вроде шумит (в ногах у пассажира... Dec 24 2007, 12:42 PM
Машинка
шлицы :dumai: крестовина :dumai: Там кстати крест... Dec 24 2007, 07:23 PM
BFGoodrich
крестовины обычно стучат при трогании и перемене ... Dec 24 2007, 08:45 PM
Олег
Начни с хабов.
ШРУС :oooh: ...погнуть :oooh: :e... Dec 24 2007, 09:42 PM
Svarog Машинка у меня был подобный звук (правда на вакуум... Dec 25 2007, 07:28 AM
Олег Вот и очередная засада. Началось с того, что в ноя... Mar 20 2008, 12:00 AM
SAVant Поимаю, тема избита...
В предверии зимнего сезона ... Dec 14 2008, 01:17 AM
himikaliya
В предверии зимнего сезона... Dec 14 2008, 01:26 AM
Ну по моему, игольчатый здесь не при чем
если гул... Dec 14 2008, 03:20 AM
SAVant
а нафига муфты блокировать вручную? весь передок ... Dec 14 2008, 11:20 AM
А я как-то и не чувствую, что у меня там что-нибу... Dec 15 2008, 12:08 PM
Петр
А я как-то и не чувствую, что у меня там что-нибу... Dec 15 2008, 12:58 PM
Вибрация у тебя возникает из-за убитых подшипнико... Dec 15 2008, 01:01 PM
Петр
:oooh: злой ты Петр.... :blink: я бы так отдиагно... Dec 15 2008, 01:22 PM
CTAC
И это может быть вполне. Правда вот в звкисший ка... Dec 15 2008, 05:29 PM
Правда вот в звкисший кардан не поверю, пока сам ... Dec 15 2008, 05:51 PM
И это может быть вполне. Правда вот в звкисший ка... Dec 16 2008, 12:07 PM
rishat Я так понимаю SAVant не совсем знает устройство ав... Dec 14 2008, 11:36 AM
rishat НУ ВЫ СЪЕЛИ ПАРНЯ!!!!!! С... Dec 15 2008, 10:55 PM
SAVant Спасибо всем за разбор ситуации.
НУ ВЫ СЪЕЛИ ПАР... Dec 15 2008, 11:34 PM
Олег
Ну дык я не из п... Dec 16 2008, 10:53 AM
SAVant
Фото гофры в студию, плиз.
http://photofile.ru/... Dec 19 2008, 09:36 PM
http://photofile.ru/users/snachevav/95266766/
пер... Dec 19 2008, 10:07 PM
SAVant
А, металлическая гофра -это,скорее всего вопрос к... Dec 19 2008, 10:19 PM
Вебастик есть - 1шт :D
Неужели все так просто??... Dec 19 2008, 10:21 PM
Петр Ну и дела... Просто фантастика. Как ему блин закис... Dec 16 2008, 04:22 PM
Ну и дела... Просто фантастика. Как ему блин заки... Dec 16 2008, 04:56 PM
Видимо надо прошприцевать всеж таки :dumai:
:11... Dec 16 2008, 09:05 PM
Sergey Доброго времени суток, коллеги!
Возникла пробл... Jan 7 2009, 10:45 PM
Возникла проб... Jan 7 2009, 11:12 PM
Sergey Машинка у меня с июля 2008 года, в августе поменял... Jan 7 2009, 11:53 PM
Машинка у меня с июля 2008 года, в августе поменя... Jan 8 2009, 12:06 AM
Олька Сегодня вечером был день жестянщика...бррррррррррр... Jan 9 2009, 12:25 AM
himikaliya
Сегодня вечером был день жестянщика...брррррррррр... Jan 9 2009, 12:45 AM
Олька
Разбиты шлицы переднего кардана
что это такое???... Jan 9 2009, 12:53 AM
Олег
что это такое???? Это страшно??? :B200: :h365g:
... Jan 9 2009, 01:56 AM
Олька
Это просто кошмарно, но ты ведь знаешь куда поеха... Jan 9 2009, 11:40 AM
нет, не решены :B093:
........... :dumai: :duma... Jan 11 2009, 01:15 PM
Mishael Подскажите пожалуиса, что может быть??? На ПП есть... Jan 11 2009, 05:54 PM
SAVant
Подскажите пожалуиса, что может быть??? На ПП ест... Jan 12 2009, 12:22 AM
Mishael
Та же фигня, пипл грешит на передний кардан (он и... Jan 12 2009, 12:56 AM
Подскажите пожалуиса, что может быть??? На ПП ест... Jan 12 2009, 12:39 AM
Mishael
От состояния дороги зависит ? Снег . мокрый-сухой... Jan 12 2009, 01:13 AM
Олег
Может конечно глупость, но не могли мне как нить... Jan 12 2009, 01:45 AM
Mishael
Крестовины смотрел?
Не смотрел, на что там обра... Jan 12 2009, 11:10 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 11:31 AM |
