19 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
machet
post Dec 8 2010, 11:10 AM
Сообщение #181
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
Почитал я тут, как ЗАКИСШИЙ кардан располовинивается САМ ef.gif , поудивлялся dumai.gif
Лично мне пришлось снять обе крестовины, чтобы не сломать проушины и через мощные оправки стучать непосредственно по торцам труб кувалдой, сдвигая кардан "на укорачивание". Внешне подвижек не увидел, но после этой операции удалось его разодрать хайджеком. Уже думал - или хайджек сломаю, или кардан порву 1111480105.gif
Хотя с виду шлицы не производили впечатления вторчермета - чуть ржавенькие около пыльника, да и только.
Ну и мои пять копеек в копилку опыта:
В прошлый раз менял крестовину переднего кардана, купил неоригинальную - с пресс-масленкой в корпусе одного из подшипников, а не посередине. Так вот эта зараза не пожелала устанавливаться - видимо, оказалась чуть больше, так что канавки под стопорные кольца полностью не открывались. В результате работы, как обычно, кувалдой rvu-i-mech.gif , выломал донышко одного из подшипников ladosi.gif . После этого подшипник поставил старый, два подшипника посадил на сварку, т.к. забить достаточно для установки стопоров так и не получилось. Естественно, этого смещения (порядка 0,5мм) оказалось достаточно, чтобы вибрация появлялась уже на 40км/ч, а больше 80 я всю зиму не разгонялся, т.к. муфты были заблокированы, а получить карданом сквозь пол не хотелось.
Сейчас менял уже обе крестовины, так вот оригинальная, Мобисовская, встала как полагается, а вот неоригинал (CTR, кажется) - опять показала фигу тем же макаром. Но я уже был подкован - подобрал подходящие стопорные кольца нужной толщины (чуть меньше тех, что были в комплекте), отрезал лишние кончики и поставил эти тонкие кольца. Сейчас и на 100 км/ч - никаких вибраций. rulez.gif
Icc
post Dec 27 2010, 01:31 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 6,218
Цитата(Icc @ Dec 7 2010, 07:55 PM) *
С наступлением зимы поставил хабы (ручки, АВМ) в 4х4, чтоб передок при необходимости включать из салона. Наблюдаю след. картину -
1. Хабы в положении 4х4, раздатка отключена. при торможении до полной остановки появляется ощутимая вибрация, причем появляется только в самом конце. При наборе скорости или равномерном движении все норм.
2. Хабы 4х4, раздатка включена - все нормально, вибрации нет, ПП работает
3. Хабы 4х2, раздатка отключена - все норм
Спустя 2 недели все само прошло. Ничего не понятно((
Jugen
post Dec 27 2010, 11:29 PM
Сообщение #183
Пользователь №: 4,988
место дислокации: Центр, угол Марата и Колокольной.
Друзья, проблема появилась, и хоть тема называется - "вибрация на полном приводе", у меня при включении ПП появляются звуки, похожие не столько на вибрацию, сколько на "хрюканье" dumai.gif , идут с правой стороны, спереди, похоже на трение колодки по неровности диска или что-то аналогичное (ну как по стиральной доске), но не колодка (проверял, не подтормаживает, при торможении звук не меняется), как бы прямо под ногами переднего пассажира где-то. Полный привод при этом работает, но вот правый ХАБ или оба - не определить, да и ездить так стремно, как бы что-то не отвалилось sad.gif ... .
Пыльники на ШРУСе целы, люфта большого нет ни вдоль, ни поперек, осталось только одно - что-то с включением ХАБа, может - недозацепляются шестеренки (может где сальник вакуум пропускает?) и трутся вот с таким вот "хрюканьем" B212.gif .
Если было у кого подобное или может кто что предположить - помогайте 32a.gif ... .
Дядя Женя
Вован36
post Dec 27 2010, 11:39 PM
Сообщение #184
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Хабы то какие?
Если ручки помазать внутри надо, но без фанатизма, у меня так было, скрежет какой-то появлялся.
Via est vita
Пробег 170тк
Jugen
post Dec 28 2010, 12:39 AM
Сообщение #185
ХАБы вакуумные, подшипники проверялись в начале года, сальники (не все - некоторые) менялись по весне.
С октября, как пошли снега, езжу практически постоянно на полном, без этого у нас нынче никак 1111480105.gif , теперь вот, в связи с этим хрюканьем, прям и не знаю, как буду из двора выезжать (у меня на моей Колокольной улице перед выездом из двора навалили кучу снега метра в полтора B178.gif , выбираться приходится).
Дядя Женя
Alexus
post Dec 28 2010, 09:14 AM
Сообщение #186
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Думаю, что все же в хабе правом дело - разбирать его надо и смотреть. Может, грязь попала.
Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Jugen
post Dec 29 2010, 03:52 AM
Сообщение #187
Появилась идея проверки - кто виноват, сам (или сами) ХАБ или раздатка. Для этого надо отключить вакуумный клапан, который подключает ХАБы, и попробовать с включенной раздаткой, но без ХАБов. Второй вариант - наоборот, включить ХАБы, не включая раздатку. Отсюда вопрос - где этот вакуумный клапан "территориально" под капотом находится и как включается - плюсом или минусом, или оба провода надо подавать?
Сейчас, конечно, покопаюсь по сайтам (правда, времени уже почти 3 ночи sad.gif ), но если кто просто тупо подскажет или ткнет в фотку какую rulez.gif - буду утром признателен.
Спасибо заранее.
Дядя Женя
P@sh@
post Dec 29 2010, 02:31 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 8,884
Такая беда....
1. При выключенном переднем приводе иногда начинается ацкий гул откуда-то спереди. Включаю перед на ходу-сразу пропадает... Выключаю- через некоторое время опять гудит. причем гул появляется на нормальной скорости(от 60км/ч). притормозишь до 30-40 тоже пропадает.
2. (может так и надо) выключаю перед на ходу: рычаг стоит на 2wd а лампа полного привода горит и он подключён.... Выключается позже...
помогите советом пожалуйста
Jugen
post Dec 30 2010, 01:31 AM
Сообщение #189
Проверил правый ХАБ - все в порядке, смазки в меру, вращается нормально, внешних признаков повреждения нет sad.gif . Поставил обратно, смазав посадочное герметиком, (дабы ехать пока). Видимо, надо разбирать дальше и больше 32a.gif , со снятием подшипников, сальников и прочих прибамбасов. Переношу на послепраздники 39a.gif пока, (если не сломается что-либо раньше) B020.gif ... .
Всех с наступающим Новым Годом, удачи и здоровья в новом году B128.gif B128.gif B128.gif .
Дядя Женя
post Dec 30 2010, 10:57 AM
Сообщение #190
Надо снять и посмотреть и левый хаб тоже.
Да, кстати, а стопорное кольцо на полуоси есть? Целое?
И на сколько выступаеть конец полуоси из ступицы? .. ну та часть,которая в хаб вставляется....
Jugen
post Jan 6 2011, 01:39 AM
Сообщение #191
Времени было всего час в боксе, потому проверил только правый sad.gif (да и "хрюканье" шло как-бы с правой стороны huh.gif ). Полуось выступает на пару-тройку сантиметров, кольцо на месте dry.gif (я как раз и думал про кольцо, может соскачило, ан нет 32a.gif ).
Заметил еще особенность - первые несколько минут после включения - не хрючит (по утру, при первом выезде), потом начинает похрюкивать, может больше, может меньше, и так целый день, (ну, естественно, когда включен ПП, хотя теперь вынужден по нашим заснеженным дорогам ездить на задке только, страшно потерять ПП совсем, да еще в самый неподходящий момент).
Такие вот дела, жду окончания праздников, выберусь с дачи, поеду сдаваться... .
Всех с наступившим 2011 Годом 39a.gif , удачи в делах и терпения в жизни... .
Дядя Женя
kostic8615
post Jan 6 2011, 02:10 PM
Сообщение #192
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
вот аналогичная ситуация только с левой стороной.. тоже сначало подумал что чтото с колодками а потом выключил полный привод и всё пропало.. как только включишь первые минуты всё чисто а потом начинается .. при разгоне как будто колодка не диск не ровный и колодка так трёт.. а при тормржении появляется свист не большой ну прям как будто по ощущениям чтот ос диском и колодками (но ещё раз напомню только на полном приводе)..
всё это начал замечать когда на НГ ездил на горнолыжку за 200км на полном приводе (там дороги все перемело и на заднем както не комфоортно) при этом скорость выше 100 не разгонял.
Артём74
post Jan 6 2011, 03:57 PM
Сообщение #193
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
хрюкает наверно хаб. не гермитична система сальник дубеет,грязь итд. вакум самый не надёжный вариант ставь чтонибудь другое или постоянно обслуживай свой вакум
Цитата(P@sh@ @ Dec 29 2010, 03:31 PM) *
Такая беда....
Включать привод на ходу даже с вакумными хабами опасно(жалко машину) хабы не сразу выходят из зацепления тем более в зимнее время
kostic8615
post Jan 6 2011, 07:48 PM
Сообщение #194
даже не хрюкает а как бы трёт колодку об диск.. и хабы автоматы стоят. еслиб чтот с ними мне кажется должно не хрюкать а трещать.
kostic8615
post Jan 10 2011, 01:06 AM
Сообщение #195
хочу отписаться... после разборки левой муфты (полуавтомат) хрюкание пропало.. НО привод на эту полуось так и не пришёл((((
post Jan 10 2011, 10:37 PM
Сообщение #196
...ПОЛУавтоматов не бывает....полуоси у нас в заднем мосту... 1111480105.gif
kostic8615
post Jan 10 2011, 11:22 PM
Сообщение #197
да я понимаю просто так назвал левые шрусы и ПОЛУ.. потому они не сразу включаются а над сдавать назад а потом в перёд..)) короче сегодня вобще чёт уже не ПОПА а ЖОПА какаято ... вообще не подключаются колёса передние.((( на панеле загорается лампочка полного привода.. а привода нет((( не крутятся колёса переднии((( что делать((??? главное никаких там лишних вибраций или звуков всё тихо и спокойно а привода нет((((...
post Jan 10 2011, 11:24 PM
Сообщение #198
так это...муфты снимать и смотреть...че померло....
Jugen
post Feb 26 2011, 12:53 PM
Сообщение #199
Отчитываюсь по своей теме...
Ну что..., все до банального просто 32a.gif - разборка и левого и правого приводов B162.gif , замена сальников B084.gif , смазка B162.gif ... .
Походу - смазка "кончилась" dumai.gif , посему и "хрюкало" fa.gif , так что - раз в полгода надо в профилактических B228.gif целях перебирать наши привода ladosi.gif ... .
Такие вот дела smile.gif .
Дядя Женя
Дима1964
post Feb 26 2011, 05:20 PM
Сообщение #200
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
а что конкретно обо что терлось без смазки? Смазку в ИП закладывали? Следы подтирания на чем обнаружили? Я так понимаю, что терла шайба которая стоит на валу с внутренней стороны кулака и которую иногда остроумно называют "упорный подшипник скольжения" ? blink.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2026 - 12:05 AM
