> Падение оборотов после длительной езды
serdar1980
post Nov 13 2007, 01:53 PM
Пользователь №: 2,558
немного описание машина 1999 года Калиненградка АКПП
Стал замечать за своим конем следующие поведение:
после пробега примерно 100км при скоростях 100-120 притормаживаю
или даже останавливаюсь совсем обороты падают почти до 0, если
скорость переключить в паркинк(P) при первом тормажение ни чего не происходить.
машину подергивает но работает.. если после немного поездить скорость 60-40
с притормаживанием то при переключении на паркинг обороты возвращаются с 0 примерно на 700
примерно после 20-25 притормаживаний все приходит в норму и даже если скорость остается D обороты держаться нормально..
Куда копать?
post Nov 13 2007, 02:16 PM
Куда копать?
Поясни, что значит "...при скоростях 100-120 притормаживаю или даже останавливаюсь ..." .
Если я правильно понял, при торможении с включенной передачей?
Вообще-то, в таких ситуациях я начал бы с диагностики. Ощущение такое, что проблемы появились в твоем автомате. dumai.gif
serdar1980
post Nov 13 2007, 02:24 PM
ехал с Переславля уже второй раз.. по трассе 100-120 машина разгоняется хорошо.
Подъезжая к москве как всегда пробки приходиться притормаживать или даже останавливаться.
Так вот первые 10-20 остановок(притормаживаний) при положении D P обороты около нуля.
после при положении D около нуля при положение P поднимаются 700-800
Далее при езде 40-60 через какое-то время все приходит в норму и нормально держит обороты даже если автомат в положении D
Aleksey
post Nov 13 2007, 05:19 PM
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
Если обороты около нуля, то надо понимать, что двигатель глохнет?
serdar1980
post Nov 13 2007, 10:30 PM
дергается но не глохнет вернее я подгазовывал
post Nov 14 2007, 10:37 AM
Похоже, не переключаются передачи на низшие при торможении, поэтому и обороты падают.
Может попробовать сменить фильтр в коробке, а то и масло.
Текстовая версия Сейчас: 30th January 2026 - 07:18 PM
