9 страниц V « < 7 8 9
> Замена сальника, вакуум
korablikoff
post Sep 7 2009, 12:07 AM
Сообщение #161
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
Подскажите, трубки вакуумного включение ПП (из моторного отсека, клапана к ступице) оригинальные или каким то образом приближеные к ним в продаже бывают? Или они как то хитро называются, не найти. Получается что и они изнашиваются.
Вован36
post Sep 7 2009, 09:55 PM
Сообщение #162
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Там простой шланг, не бензостойкий, нагрузки на него нет, на рынке по диаметру любой подобрать можно.
Via est vita
Пробег 170тк
korablikoff
post Sep 8 2009, 09:32 AM
Сообщение #163
Получается с металлических поворотных трубок и штуцера его можно просто срезать и одевать новый без какой либо дополнительной герметизации? по диаметру будем искать.
Дантист
post Sep 8 2009, 05:37 PM
Сообщение #164
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,617
место дислокации: Беларусь,Борисов.
Коллеги! Где можно подсмотреть схему подключения вакуумных хабов? Машинка 1999 года.
КИАвод
post Sep 8 2009, 08:13 PM
Сообщение #165
Пользователь №: 5,882
Я так думаю,что в "букваре".А что именно интересует то?Там вроде и смотреть то неначто-от впускного коллектора до вакуумного ресивера через э/м клапан к ступицам.Вроде так как то.
saranchatii
post Apr 12 2016, 08:20 AM
Сообщение #166
Пользователь №: 7,858
Всем привет!
Слушайте, а сальник, который между цапфой и тормозным диском - новый-то куда сажать? На цапфу продев по валу или на внутреннюю сторону тормозного диска? На цапфе есть 3 кружка - следы от сальника. Но сальник что одной стороной прекрасно садится на цапфу, что другой стороной прекрасно укладывается в тормозной диск.
И не могу одеть сам внутренний подшипник на цапфу sad.gif вроде диаметры совпадают, а не лезет он свободно. Бить что ли? sad.gif хотя когда все старое снимал - никаких проблем не заметил даже.
shaft
post Apr 17 2016, 11:53 AM
Сообщение #167
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Цитата(saranchatii @ Apr 12 2016, 07:20 AM) *
Всем привет!
Если речь идет о подшипнике ступицы внутреннем! То запрессовываемым обойму нового подшипника все смазываем , кладем внутрь подшипник обильно его смазав, потом запрессовываемым сальник!! хорошенько чистим место соприкосновения ступицы к кулаку смазываем место трения сальника об кулак и все собираем!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Текстовая версия Сейчас: 1st October 2026 - 02:22 AM
