> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
post Nov 14 2007, 12:20 AM
Итак.
По многочисленным просьбам трудящихся....
Отлифтовал переднюю подвеску на своем Гранде.
Проставки взял в www.bimer.ru вот такие:
Толщина проставок 30мм.
Сначала думал поставить 40 - 45 мм ... все хотелось сделать по-выше. Однако во-время ссобразил, что установка проставок в 30 мм под стойку даст прирост в 50-60 мм на колесе, т.к. стойка крепится практически по-середине нижнего рычага.
Попутно решил заменить и амортизаторы на купленные уже давно KAYABA 341190 Exel-G.
Стойки разобрал быстро, т.к. недавно я уже менял пружины на чуть более "усиленные" smile.gif
Заменил амортизатор, поставил проставку. При этом пришлось растачивать отверстия в проставке на 2 мм к центру, т.к. они просверлены на бОльшем диаметре, чем расположены шпильки крепления верхней чашки.
Оказывается. Угол отклонения шаровой опоры верхнего рычага (обозначен красной стрелкой) недостаточен для того, чтобы вставить нижнюю ось стойки в отверстие нижнего рычага. fa.gif
Промучившись с час в тщетных попытках отжать вниз подвеску ... а не хватало всего-то какого-то 1 см 1111480105.gif решил отцепись верхний рычаг от поворотного кулака.
После этого ось достаточно легко вставилась.
Потом домкратом снизу, под нижний рычаг, поднял кулак к верхнему рычагу и вставил палец шаровой.
А вот когда я опустил подвеску, оказалось, что верхний рычаг местом (обведено оранжевым) при ходе вниз упирается в край опорной чашки амортизатора (показано оранжевой стрелкой) и не дает опускаться подвеске вниз на 2-3 см. ef.gif
Пришлось край чашки амортизатора в этом месте конкретно "отболгаривать".
И все равно до конца убрать все не получилось - осталось легкое касание в самом низу.
И к тому же ход вниз теперь ограничен не ходом амортизатора, а максимальным углом отклонения шаровой опоры верхнего рычага.
Так что прыгать с отрывом передних колес ОЧЕНЬ не рекомендую. Как бы шаровая не вылетела. ... по крайней мере ресурса ей это не добавляет. rvu-i-mech.gif
И вдобавок, на новых амортизаторах нет кронштейнов, как на родных, для крепления ваккумных шлангов к хабам и провода датчика АБС ... ну их я примотал и зафиксировал хомутами к верхним рычагам.
В результате всех этих манипуляций перед поднялся на 6 см .... но за день подвеска "укаталась" и окончательный подъем составил 5 см.
Теперь машина перестала походить на таракана, приготовившегося к прыжку ladosi.gif
Ну и самое главное - машина перестала клевать носом при каждом торможении/разгоне. Каяба рулит! B162.gif
Есть и отрицательный момент - теперь надо делать сход/развал. ... ну развал-то уж точно, т.к. даже невооруженным глазом видно, что передние колеса сходятся к низу. Вот только я в больших раздумьях насчет этого. Ведь при регулировке развала верхние рычаги уйдут еще ближе к продольной оси машины, а это значит, что придется еще больше спиливать чашки амортизаторов, чтобы они не бились об рычаги dumai.gif .... вот такая заковыка. mad.gif
33 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
himikaliya
post Nov 14 2007, 01:31 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(Panzer38 @ Nov 13 2007, 11:20 PM) *
Итак.
dumai.gif Серега, а мне Дэн с Костей када лифтовали, я покупал эти же проставки, и ....
нигде у меня ничего никуда не задевает!
и аморы я тоже поменял тогда же на новые, тоже KYB, тока пружинки родненькие у меня стоят biggrin.gif
подвеску вывешивал уже везде и по всякому, но все в норме...
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Nov 14 2007, 01:42 AM
Мне все больше хочется поставить три машины рядом : мою, himikaliya и Pinogor`a и обмерить их с рулеткой ..... и что-то мне подсказывает, что результаты будут разными ... dumai.gif dumai.gif
Pinogor
post Nov 14 2007, 01:49 AM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Остается нас с Химикалией заманитть,скажем на ящик пива, и , усыпив бдительность, обмерить B145.gif
Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
himikaliya
post Nov 14 2007, 01:50 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
да, я тоже не против. да и соскучился уже по живому общению! хотя бы и с рулеткой в руках B259.gif
Pinogor
post Nov 14 2007, 01:53 AM
То есть три чела, живущие в одном районе Масквы ну встретятся никак не могут 32a.gif smile.gif B178.gif
himikaliya
post Nov 14 2007, 01:57 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
vl@d
post Nov 14 2007, 03:04 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(himikaliya @ Nov 13 2007, 09:57 PM) *
вован
post Nov 14 2007, 11:02 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Странно но у меня всё было гут,наверно дело в пружинах которые более усиленные ты поставил у меня рычаг за аммо не задевал. удачи smile.gif
BFGoodrich
post Nov 14 2007, 12:48 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Может амморты не Спортажевские попались?
post Nov 14 2007, 01:34 PM
По поводу отцепить верхний рычаг, я лифтовался пользуясь "ИНСТРУКЦИЕЙ" взятой на САЙТЕ, там четко написано, что его ОТЦЕПЛЯТЬ НАДО B228.gif
ПыСы амы Каяба, пружины незнаю(думаю родные)
post Nov 15 2007, 12:28 AM
А какая разница, какие пружины? huh.gif Ход подвески вверх/вниз ограничивается в лучшем случае ходом штока амортизатора. К тому же "усиленные" это громко сказано. Разницы со штатными я не заметил .... dumai.gif
Амортизаторы точно спортажевские. Тем более, что перед установкой я обмерил все основные размеры старого и нового амортизатора именно для того, чтобы найти различия. Различия выявились только в более толстом штоке у Каябы и отсутствии кронштейна для крепления швакуумных шлангов и провода АБС.
Длина патрона и ход штока одинаковые.
Все дело в большом угле наклона верхнего рычага при ходе подвески вниз. rvu-i-mech.gif
post Nov 15 2007, 12:53 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Если пружина более жесткая и высокая,чем родная,то амор.будет работать на пределе на разрыв и в итоге...
У амор.должен быть запас хода до отбоя,иначе его порвет,а ход подвески ограничивает стабилизатор.
Попробуй вытянуть стойку, не открутив, стабилизатор с обоих концов.
Возьми карандаш,циркуль и изобрази на бумаге движение деталей подвески с высокой и низкой пружиной. B056.gif
post Nov 15 2007, 01:16 AM
Пружина точь-в-точь как "родная"
Собственно, вот http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=28175
Так что не в пружине дело, а в том, что вся стойка теперь на 3 см ниже стоит...
post Nov 15 2007, 01:40 AM
любитель
Из: Полтава.
Я посмотрел.
Судя по описанию и фотографии, новая пужина из более толстого прутка, и на 1см выше старой.
А значит под нагрузкой новая сжимается меньше(она более жесткая),плюс проставка 3см.
В результате рычаги подвески ушли вниз.
Я тоже пытался совать туда более жесткую пружину,взамен родной,даже стойку собрал, а потом попробовал ее сжимать,
прикинул,как все это будет работать... и сказал себе: ну его на х...
Вернул пружину назад и ограничился заменой резиновой подушки в стойке
(подошла от какой-то нашемарки из моих пред.машин,то-ли пер.москвич,то-ли ВАЗ), и установкой проставки 22мм между рамой и верхом стойки.
Подвеска работает нормально.Управляемость и устойчивость на том же уровне.
Sonar
post Nov 15 2007, 07:50 PM
в КР
Из: Kemerovo
Пользователь №: 2,767
место дислокации: Kemerovo
А может быть загавоздка в болтиках че регулируют развал (ими крепится сам верхний рычаг) они то ему ход дают туда-сюда ого-го...?
Kia Sportage Traktor, 1996,MT,2.0 TD.
леший
post Nov 15 2007, 10:10 PM
Пользователь №: 2,584
Слушай Я ныфига не понял ккаким образом верхний рычаг трется об амортизатор. Лично я поднимал морду на 4 см Ден на 5см и таких проблем у нас НЕБЫЛО (по крайнгей мере у меня точно.) Может чтото не так с амортизатором. Ну не должен он задевать за верхний рычаг.
post Nov 15 2007, 11:14 PM
А у меня ВААААААЩЕ один трется, а второй НЕТ B093.gif blink.gif blink.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Правый
и ЛЕВЫЙ
ПыСы кое какие мысли по этому поводу у меня есть, чуть позже озвучу....
post Nov 15 2007, 11:40 PM
Правый
post Nov 15 2007, 11:58 PM
Цитата(Panzer38 @ Nov 15 2007, 10:40 PM) *
мне эта мысль пришла когда собирал правую сторону(сначала лифтанул левую), имеет ли значение как повернуть стойку. "А" вперед или "Б".Там где у меня трет там "Б" вперед, а там где не трет "А" вперед... blink.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 06:08 AM
