Nov 14 2007, 12:20 AM
#141
Итак.
По многочисленным просьбам трудящихся.... Отлифтовал переднюю подвеску на своем Гранде. Проставки взял в www.bimer.ru вот такие: Толщина проставок 30мм. Сначала думал поставить 40 - 45 мм ... все хотелось сделать по-выше. Однако во-время ссобразил, что установка проставок в 30 мм под стойку даст прирост в 50-60 мм на колесе, т.к. стойка крепится практически по-середине нижнего рычага. Попутно решил заменить и амортизаторы на купленные уже давно KAYABA 341190 Exel-G. Стойки разобрал быстро, т.к. недавно я уже менял пружины на чуть более "усиленные" Заменил амортизатор, поставил проставку. При этом пришлось растачивать отверстия в проставке на 2 мм к центру, т.к. они просверлены на бОльшем диаметре, чем расположены шпильки крепления верхней чашки. Вставил стойку на место ..... и вот тут началось. Оказывается. Угол отклонения шаровой опоры верхнего рычага (обозначен красной стрелкой) недостаточен для того, чтобы вставить нижнюю ось стойки в отверстие нижнего рычага. Промучившись с час в тщетных попытках отжать вниз подвеску ... а не хватало всего-то какого-то 1 см После этого ось достаточно легко вставилась. Потом домкратом снизу, под нижний рычаг, поднял кулак к верхнему рычагу и вставил палец шаровой. А вот когда я опустил подвеску, оказалось, что верхний рычаг местом (обведено оранжевым) при ходе вниз упирается в край опорной чашки амортизатора (показано оранжевой стрелкой) и не дает опускаться подвеске вниз на 2-3 см. Пришлось край чашки амортизатора в этом месте конкретно "отболгаривать". И все равно до конца убрать все не получилось - осталось легкое касание в самом низу. И к тому же ход вниз теперь ограничен не ходом амортизатора, а максимальным углом отклонения шаровой опоры верхнего рычага. Так что прыгать с отрывом передних колес ОЧЕНЬ не рекомендую. Как бы шаровая не вылетела. ... по крайней мере ресурса ей это не добавляет. И вдобавок, на новых амортизаторах нет кронштейнов, как на родных, для крепления ваккумных шлангов к хабам и провода датчика АБС ... ну их я примотал и зафиксировал хомутами к верхним рычагам. В результате всех этих манипуляций перед поднялся на 6 см .... но за день подвеска "укаталась" и окончательный подъем составил 5 см. Теперь машина перестала походить на таракана, приготовившегося к прыжку Ну и самое главное - машина перестала клевать носом при каждом торможении/разгоне. Каяба рулит! Есть и отрицательный момент - теперь надо делать сход/развал. ... ну развал-то уж точно, т.к. даже невооруженным глазом видно, что передние колеса сходятся к низу. Вот только я в больших раздумьях насчет этого. Ведь при регулировке развала верхние рычаги уйдут еще ближе к продольной оси машины, а это значит, что придется еще больше спиливать чашки амортизаторов, чтобы они не бились об рычаги -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 Лифтовка передней подвески 30мм Nov 14 2007, 12:20 AM
himikaliya
Итак.
... Nov 14 2007, 01:31 AM
:dumai: Серега, а мне Дэн с Костей када лифтовали... Nov 14 2007, 01:42 AM
Pinogor
Вот в том -то все и дело ... :dumai:
Мне все бол... Nov 14 2007, 01:49 AM
himikaliya
Мне все бол... Nov 14 2007, 01:50 AM
Pinogor
да, я тоже не против. да и соскучился уже по жив... Nov 14 2007, 01:53 AM
himikaliya
То есть три чела, живущие в одном районе Масквы н... Nov 14 2007, 01:57 AM
vl@d
предлагаю забить стрелу т.е. рулетки в ближайшее ... Nov 14 2007, 03:04 AM
вован Странно но у меня всё было гут,наверно дело в пруж... Nov 14 2007, 11:02 AM
BFGoodrich Может амморты не Спортажевские попались? Nov 14 2007, 12:48 PM
Оказывается. Угол отклонения шаровой опоры вер... Nov 14 2007, 01:34 PM
Странно но у меня всё было гут,наверно дело в пру... Nov 15 2007, 12:28 AM
А какая разница, какие пружины? :huh: Ход подвес... Nov 15 2007, 12:53 AM
Panzer38 Пружина точь-в-точь как "родная"
Собств... Nov 15 2007, 01:16 AM
Собст... Nov 15 2007, 01:40 AM
Sonar А может быть загавоздка в болтиках че регулируют р... Nov 15 2007, 07:50 PM
леший Слушай Я ныфига не понял ккаким образом верхний ры... Nov 15 2007, 10:10 PM
Слушай Я ныфига не понял ккаким образом верхний р... Nov 15 2007, 11:14 PM
А у меня ВААААААЩЕ один трется, а второй НЕТ :B09... Nov 15 2007, 11:40 PM
Вот-вот. А у меня теперь так оба. :h365g:
мне э... Nov 15 2007, 11:58 PM
Panzer38 Можно с этип поэкспериментировать .... :dumai:
Кс... Nov 16 2007, 02:12 AM
К... Nov 16 2007, 11:34 AM
himikaliya Сегодня посмотрел как собрано у меня: левая чашка ... Nov 16 2007, 10:20 PM
BFGoodrich
Сегодня посмотрел как собрано у меня: левая чашка... Feb 14 2008, 01:08 AM
Сегодня посмотрел как собрано у меня: левая чашка... Nov 16 2007, 10:55 PM
У меня так же амортизаторы стоят - это стандартна... Nov 16 2007, 11:31 PM
:1111480105: :1111480105: :1111480105:
жена бо... Nov 16 2007, 11:46 PM
[b][size=3]И пружинку...вжик,один виток :D
Извин... Nov 16 2007, 11:53 PM
Извините,что вме... Nov 17 2007, 12:24 AM
Смысл тогда городить проставки? Чтобы эти же три ... Nov 17 2007, 12:28 AM
konmax Ребята! Видов проставок - целая куча. А какие ... Feb 2 2008, 11:06 PM
Ребята! Видов проставок - целая куча. А какие... Feb 2 2008, 11:15 PM
konmax На фото №1 - 6 отверстий, а на фото №2 - 3 отверст... Feb 2 2008, 11:27 PM
На фото №1 - 6 отверстий, а на фото №2 - 3 отверс... Feb 2 2008, 11:33 PM
himikaliya
На фото №1 - 6 отверстий, а на фото №2 - 3 отверс... Feb 2 2008, 11:46 PM
Striker
Ребята! Видов проставок - целая куча. А какие... Feb 10 2008, 02:41 AM
vl@d
в фото №2 всё ничего, но есть одна засада, во пер... Feb 10 2008, 12:16 PM
kostetik у меня стоит вариант номер 4...и еще у нескольких ... Feb 3 2008, 01:01 AM
konmax Всем спасибо за инфу!!! :B084: Feb 3 2008, 01:10 AM
Иван 5 см вариант 4 полет нормальный :) Feb 3 2008, 06:43 PM
Сэм Поставил себе вариант №4, на зад проставки от БМВ,... Feb 4 2008, 05:42 PM
я у себя на чашке отболгарил болты на 5 мм , и вс... Feb 10 2008, 04:07 PM
Striker Всё прально, но товарисЧИ должны быть в курсе... Feb 10 2008, 06:47 PM
Всё прально, но товарисЧИ должны быть в курсе... Feb 10 2008, 10:02 PM
vl@d
ножовка по металлу... :dumai: :D
совсем мы зажр... Feb 11 2008, 12:11 AM
severyanin
а что это там ... Feb 11 2008, 07:23 PM
а что это там за каябой лежит :dumai:
............ Feb 11 2008, 08:16 PM
severyanin
............... :ep: :ep: :ep: Масло там КАСТОР... Feb 11 2008, 08:19 PM
Петр Я тут пытаюсь прикинуть чертеж данной проставочки ... Feb 11 2008, 08:52 AM
vl@d
Я тут пытаюсь прикинуть чертеж данной проставочки... Feb 11 2008, 10:19 AM
вот размеры проставок что на 1 и 2 фото
наружний ... Feb 11 2008, 11:53 AM
vl@d
хочу немного поправить(уточнить)
расстояние между... Feb 11 2008, 12:52 PM
Миш , держу ее в руках и мерию штангелем, у меня ... Feb 11 2008, 01:04 PM
konmax
Не надо шесть - только три отверстия ( под три бо... Feb 11 2008, 12:33 PM
Олька вопрос...у Каловских и иностранных спортажах есть ... Feb 11 2008, 01:31 PM
vl@d
вопрос...у Каловских и иностранных спортажах есть... Feb 11 2008, 01:49 PM
вопрос...у Каловских и иностранных спортажах есть... Feb 11 2008, 01:55 PM
kross :)
НЕТ :B228: а ты лифтануться решила :dumai: , ... Feb 11 2008, 03:00 PM
Олька
НЕТ :B228: а ты лифтануться решила :dumai: , а к... Feb 11 2008, 03:02 PM
Петр Сегодня колесил добрых 2 часа по магазинам в поиск... Feb 12 2008, 02:54 PM
vl@d 16 мм не маловато будет? :dumai: Feb 12 2008, 03:22 PM
Петр
16 мм в плюсе ... Feb 12 2008, 05:08 PM
vl@d
16 мм в плюсе к стойке дадут милиметров 30 в конц... Feb 12 2008, 05:37 PM
Петр
так и я о том же :et: , все ставят 30 мм проставк... Feb 13 2008, 01:04 AM
vl@d
В принципе, думаю что есть смысл. Судя по последн... Feb 13 2008, 01:19 AM
Петр
16 диски :dumai: , а резина какая стоит?
BFG 2... Feb 13 2008, 10:18 AM
himikaliya
16 диски :dumai: , а резина какая стоит? ну отгов... Feb 13 2008, 09:30 PM
vl@d
:oooh: нафиха его тама резать???
кузов поднимает... Feb 13 2008, 10:24 PM
vl@d Петр
2002г, автомат, американец :B020: Feb 13 2008, 10:44 AM
Петр
Петр
Тут коне... Feb 13 2008, 01:42 PM
Тут конечно все от человека зависит (в основном о... Feb 13 2008, 01:52 PM
Олег Ну, вот и я лифтанулся. точнее отлифтовал передок,... Feb 13 2008, 11:24 PM
Олька Ну, Олег, ай да мАлАдцА! :B162: :B162: :B162:
... Feb 13 2008, 11:30 PM
severyanin
Теперь одна я не лифтованная осталась...даже стыд... Feb 14 2008, 07:34 AM
МихаилТ Чтож....ПОЗДРАВЛЯЮ :B162: :B162: :B162:
Олег, ч... Feb 13 2008, 11:33 PM
Олег
Олег, ... Feb 13 2008, 11:37 PM
Спасибо. Не, Миш, чашку, по совету товарищей не б... Feb 13 2008, 11:50 PM
vl@d Олег
стойку надо было перевернуть, и тог да бы не ... Feb 14 2008, 12:06 AM
BFGoodrich
Олег
стойку надо было перевернуть, и тог да бы не... Feb 14 2008, 12:09 AM
Как перевернуть?
согласен.....чтобы перевернуть(... Feb 14 2008, 12:19 AM
vl@d
согласен.....чтобы перевернуть(развернуть) стойку... Feb 14 2008, 12:28 AM
BFGoodrich
Миш ничего сверлить не надо :B228: , стойка в опо... Feb 14 2008, 12:31 AM
Миш ничего сверлить не надо :B228: , стойка в опо... Feb 14 2008, 12:37 AM
BFGoodrich
завтра вдохновение будет, я тебе нарисую, пока мо... Feb 14 2008, 12:40 AM
Жена болгарина работала?
УГУ, на одно, а на втор... Feb 14 2008, 12:44 AM
himikaliya
Миш ничего сверлить не надо :B228: , стойка в опо... Feb 14 2008, 12:41 AM
vl@d
В начале этой темы и писалось :32a:
попытался на... Feb 14 2008, 12:51 AM
попытался найти , что то не получилось :h365g: , ... Feb 14 2008, 01:00 AM
vl@d
на первой странице этого топика я выкладывал и ле... Feb 14 2008, 01:10 AM
я про это и имел в виду, у меня стоит буквой [b]А... Feb 14 2008, 10:38 AM
vl@d
Влад, у тебя обе А вперед? :dumai: :dumai: :dum... Feb 14 2008, 10:59 AM
вроде да :dumai: , блин озодачил :B093: , сегодня... Feb 14 2008, 11:05 AM
vl@d
Влад, заодно посмотри как крепится верхняя чашка.... Feb 14 2008, 11:20 AM
Миш не понял? а как она может еще крепиться :duma... Feb 14 2008, 11:27 AM
vl@d
а вот это уже интересно :blink: , т.е. ты крутил ... Feb 14 2008, 12:07 PM
ну да, она же в подшипнеке стоит :D , ты когда ру... Feb 14 2008, 12:24 PM
vl@d
:oooh: :oooh: :oooh: Влад, ты это чего :e-e-e... Feb 14 2008, 01:29 PM
severyanin
точно :B093: :B093: :B093: СКЛЕРОЗ, все пора на... Feb 14 2008, 02:50 PM
Олег
Олег
стойку надо было перевернуть, и тог да бы не... Feb 14 2008, 12:21 AM
609 Олег, молоца :)
Опыт твой сильно пригодится...
И ... Feb 14 2008, 10:48 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 05:29 AM |
