> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
post Nov 14 2007, 12:20 AM
Сообщение #281
Итак.
По многочисленным просьбам трудящихся....
Отлифтовал переднюю подвеску на своем Гранде.
Проставки взял в www.bimer.ru вот такие:
Толщина проставок 30мм.
Сначала думал поставить 40 - 45 мм ... все хотелось сделать по-выше. Однако во-время ссобразил, что установка проставок в 30 мм под стойку даст прирост в 50-60 мм на колесе, т.к. стойка крепится практически по-середине нижнего рычага.
Попутно решил заменить и амортизаторы на купленные уже давно KAYABA 341190 Exel-G.
Стойки разобрал быстро, т.к. недавно я уже менял пружины на чуть более "усиленные" smile.gif
Заменил амортизатор, поставил проставку. При этом пришлось растачивать отверстия в проставке на 2 мм к центру, т.к. они просверлены на бОльшем диаметре, чем расположены шпильки крепления верхней чашки.
Оказывается. Угол отклонения шаровой опоры верхнего рычага (обозначен красной стрелкой) недостаточен для того, чтобы вставить нижнюю ось стойки в отверстие нижнего рычага. fa.gif
Промучившись с час в тщетных попытках отжать вниз подвеску ... а не хватало всего-то какого-то 1 см 1111480105.gif решил отцепись верхний рычаг от поворотного кулака.
После этого ось достаточно легко вставилась.
Потом домкратом снизу, под нижний рычаг, поднял кулак к верхнему рычагу и вставил палец шаровой.
А вот когда я опустил подвеску, оказалось, что верхний рычаг местом (обведено оранжевым) при ходе вниз упирается в край опорной чашки амортизатора (показано оранжевой стрелкой) и не дает опускаться подвеске вниз на 2-3 см. ef.gif
Пришлось край чашки амортизатора в этом месте конкретно "отболгаривать".
И все равно до конца убрать все не получилось - осталось легкое касание в самом низу.
И к тому же ход вниз теперь ограничен не ходом амортизатора, а максимальным углом отклонения шаровой опоры верхнего рычага.
Так что прыгать с отрывом передних колес ОЧЕНЬ не рекомендую. Как бы шаровая не вылетела. ... по крайней мере ресурса ей это не добавляет. rvu-i-mech.gif
И вдобавок, на новых амортизаторах нет кронштейнов, как на родных, для крепления ваккумных шлангов к хабам и провода датчика АБС ... ну их я примотал и зафиксировал хомутами к верхним рычагам.
В результате всех этих манипуляций перед поднялся на 6 см .... но за день подвеска "укаталась" и окончательный подъем составил 5 см.
Теперь машина перестала походить на таракана, приготовившегося к прыжку ladosi.gif
Ну и самое главное - машина перестала клевать носом при каждом торможении/разгоне. Каяба рулит! B162.gif
Есть и отрицательный момент - теперь надо делать сход/развал. ... ну развал-то уж точно, т.к. даже невооруженным глазом видно, что передние колеса сходятся к низу. Вот только я в больших раздумьях насчет этого. Ведь при регулировке развала верхние рычаги уйдут еще ближе к продольной оси машины, а это значит, что придется еще больше спиливать чашки амортизаторов, чтобы они не бились об рычаги dumai.gif .... вот такая заковыка. mad.gif
Panzer38   Лифтовка передней подвески 30мм   Nov 14 2007, 12:20 AM
himikaliya   Итак. По многочисленным просьбам трудящихся.... ...   Nov 14 2007, 01:31 AM
Panzer38   :dumai: Серега, а мне Дэн с Костей када лифтовали...   Nov 14 2007, 01:42 AM
Pinogor   Вот в том -то все и дело ... :dumai: Мне все бол...   Nov 14 2007, 01:49 AM
himikaliya   Вот в том -то все и дело ... :dumai: Мне все бол...   Nov 14 2007, 01:50 AM
Pinogor   да, я тоже не против. да и соскучился уже по жив...   Nov 14 2007, 01:53 AM
himikaliya   То есть три чела, живущие в одном районе Масквы н...   Nov 14 2007, 01:57 AM
vl@d   предлагаю забить стрелу т.е. рулетки в ближайшее ...   Nov 14 2007, 03:04 AM
вован   Странно но у меня всё было гут,наверно дело в пруж...   Nov 14 2007, 11:02 AM
BFGoodrich   Может амморты не Спортажевские попались?   Nov 14 2007, 12:48 PM
МихаилТ   Оказывается. Угол отклонения шаровой опоры вер...   Nov 14 2007, 01:34 PM
Panzer38   Странно но у меня всё было гут,наверно дело в пру...   Nov 15 2007, 12:28 AM
brat po razumu   А какая разница, какие пружины? :huh: Ход подвес...   Nov 15 2007, 12:53 AM
Panzer38   Пружина точь-в-точь как "родная" Собств...   Nov 15 2007, 01:16 AM
brat po razumu   Пружина точь-в-точь как "родная" Собст...   Nov 15 2007, 01:40 AM
Sonar   А может быть загавоздка в болтиках че регулируют р...   Nov 15 2007, 07:50 PM
леший   Слушай Я ныфига не понял ккаким образом верхний ры...   Nov 15 2007, 10:10 PM
МихаилТ   Слушай Я ныфига не понял ккаким образом верхний р...   Nov 15 2007, 11:14 PM
Panzer38   А у меня ВААААААЩЕ один трется, а второй НЕТ :B09...   Nov 15 2007, 11:40 PM
МихаилТ   Вот-вот. А у меня теперь так оба. :h365g: мне э...   Nov 15 2007, 11:58 PM
Panzer38   Можно с этип поэкспериментировать .... :dumai: Кс...   Nov 16 2007, 02:12 AM
МихаилТ   Можно с этип поэкспериментировать .... :dumai: К...   Nov 16 2007, 11:34 AM
himikaliya   Сегодня посмотрел как собрано у меня: левая чашка ...   Nov 16 2007, 10:20 PM
BFGoodrich   Сегодня посмотрел как собрано у меня: левая чашка...   Feb 14 2008, 01:08 AM
Panzer38   Сегодня посмотрел как собрано у меня: левая чашка...   Nov 16 2007, 10:55 PM
МихаилТ   У меня так же амортизаторы стоят - это стандартна...   Nov 16 2007, 11:31 PM
brat po razumu   :1111480105: :1111480105: :1111480105: жена бо...   Nov 16 2007, 11:46 PM
МихаилТ   [b][size=3]И пружинку...вжик,один виток :D Извин...   Nov 16 2007, 11:53 PM
Panzer38   И пружинку...вжик,один виток :D Извините,что вме...   Nov 17 2007, 12:24 AM
brat po razumu   Смысл тогда городить проставки? Чтобы эти же три ...   Nov 17 2007, 12:28 AM
konmax   Ребята! Видов проставок - целая куча. А какие ...   Feb 2 2008, 11:06 PM
МихаилТ   Ребята! Видов проставок - целая куча. А какие...   Feb 2 2008, 11:15 PM
konmax   На фото №1 - 6 отверстий, а на фото №2 - 3 отверст...   Feb 2 2008, 11:27 PM
МихаилТ   На фото №1 - 6 отверстий, а на фото №2 - 3 отверс...   Feb 2 2008, 11:33 PM
himikaliya   На фото №1 - 6 отверстий, а на фото №2 - 3 отверс...   Feb 2 2008, 11:46 PM
Striker   Ребята! Видов проставок - целая куча. А какие...   Feb 10 2008, 02:41 AM
vl@d   в фото №2 всё ничего, но есть одна засада, во пер...   Feb 10 2008, 12:16 PM
kostetik   у меня стоит вариант номер 4...и еще у нескольких ...   Feb 3 2008, 01:01 AM
konmax   Всем спасибо за инфу!!! :B084:   Feb 3 2008, 01:10 AM
Иван   5 см вариант 4 полет нормальный :)   Feb 3 2008, 06:43 PM
Сэм   Поставил себе вариант №4, на зад проставки от БМВ,...   Feb 4 2008, 05:42 PM
Panzer38   я у себя на чашке отболгарил болты на 5 мм , и вс...   Feb 10 2008, 04:07 PM
Striker   Всё прально, но товарисЧИ должны быть в курсе...   Feb 10 2008, 06:47 PM
МихаилТ   Всё прально, но товарисЧИ должны быть в курсе...   Feb 10 2008, 10:02 PM
vl@d   ножовка по металлу... :dumai: :D совсем мы зажр...   Feb 11 2008, 12:11 AM
severyanin   ножовка по металлу... :dumai: :D а что это там ...   Feb 11 2008, 07:23 PM
МихаилТ   а что это там за каябой лежит :dumai: ............   Feb 11 2008, 08:16 PM
severyanin   ............... :ep: :ep: :ep: Масло там КАСТОР...   Feb 11 2008, 08:19 PM
Петр   Я тут пытаюсь прикинуть чертеж данной проставочки ...   Feb 11 2008, 08:52 AM
vl@d   Я тут пытаюсь прикинуть чертеж данной проставочки...   Feb 11 2008, 10:19 AM
МихаилТ   вот размеры проставок что на 1 и 2 фото наружний ...   Feb 11 2008, 11:53 AM
vl@d   хочу немного поправить(уточнить) расстояние между...   Feb 11 2008, 12:52 PM
МихаилТ   Миш , держу ее в руках и мерию штангелем, у меня ...   Feb 11 2008, 01:04 PM
konmax   Не надо шесть - только три отверстия ( под три бо...   Feb 11 2008, 12:33 PM
Олька   вопрос...у Каловских и иностранных спортажах есть ...   Feb 11 2008, 01:31 PM
vl@d   вопрос...у Каловских и иностранных спортажах есть...   Feb 11 2008, 01:49 PM
МихаилТ   вопрос...у Каловских и иностранных спортажах есть...   Feb 11 2008, 01:55 PM
kross   :) НЕТ :B228: а ты лифтануться решила :dumai: , ...   Feb 11 2008, 03:00 PM
Олька   НЕТ :B228: а ты лифтануться решила :dumai: , а к...   Feb 11 2008, 03:02 PM
Петр   Сегодня колесил добрых 2 часа по магазинам в поиск...   Feb 12 2008, 02:54 PM
vl@d   16 мм не маловато будет? :dumai:   Feb 12 2008, 03:22 PM
Петр   16 мм не маловато будет? :dumai: 16 мм в плюсе ...   Feb 12 2008, 05:08 PM
vl@d   16 мм в плюсе к стойке дадут милиметров 30 в конц...   Feb 12 2008, 05:37 PM
Петр   так и я о том же :et: , все ставят 30 мм проставк...   Feb 13 2008, 01:04 AM
vl@d   В принципе, думаю что есть смысл. Судя по последн...   Feb 13 2008, 01:19 AM
Петр   16 диски :dumai: , а резина какая стоит? BFG 2...   Feb 13 2008, 10:18 AM
himikaliya   16 диски :dumai: , а резина какая стоит? ну отгов...   Feb 13 2008, 09:30 PM
vl@d   :oooh: нафиха его тама резать??? кузов поднимает...   Feb 13 2008, 10:24 PM
vl@d   Петр 2002г, автомат, американец :B020:   Feb 13 2008, 10:44 AM
Петр   Петр 2002г, автомат, американец :B020: Тут коне...   Feb 13 2008, 01:42 PM
МихаилТ   Тут конечно все от человека зависит (в основном о...   Feb 13 2008, 01:52 PM
Олег   Ну, вот и я лифтанулся. точнее отлифтовал передок,...   Feb 13 2008, 11:24 PM
Олька   Ну, Олег, ай да мАлАдцА! :B162: :B162: :B162: ...   Feb 13 2008, 11:30 PM
severyanin   Теперь одна я не лифтованная осталась...даже стыд...   Feb 14 2008, 07:34 AM
МихаилТ   Чтож....ПОЗДРАВЛЯЮ :B162: :B162: :B162: Олег, ч...   Feb 13 2008, 11:33 PM
Олег   Чтож....ПОЗДРАВЛЯЮ :B162: :B162: :B162: Олег, ...   Feb 13 2008, 11:37 PM
МихаилТ   Спасибо. Не, Миш, чашку, по совету товарищей не б...   Feb 13 2008, 11:50 PM
vl@d   Олег стойку надо было перевернуть, и тог да бы не ...   Feb 14 2008, 12:06 AM
BFGoodrich   Олег стойку надо было перевернуть, и тог да бы не...   Feb 14 2008, 12:09 AM
МихаилТ   Как перевернуть? согласен.....чтобы перевернуть(...   Feb 14 2008, 12:19 AM
vl@d   согласен.....чтобы перевернуть(развернуть) стойку...   Feb 14 2008, 12:28 AM
BFGoodrich   Миш ничего сверлить не надо :B228: , стойка в опо...   Feb 14 2008, 12:31 AM
МихаилТ   Миш ничего сверлить не надо :B228: , стойка в опо...   Feb 14 2008, 12:37 AM
BFGoodrich   завтра вдохновение будет, я тебе нарисую, пока мо...   Feb 14 2008, 12:40 AM
МихаилТ   Жена болгарина работала? УГУ, на одно, а на втор...   Feb 14 2008, 12:44 AM
himikaliya   Миш ничего сверлить не надо :B228: , стойка в опо...   Feb 14 2008, 12:41 AM
vl@d   В начале этой темы и писалось :32a: попытался на...   Feb 14 2008, 12:51 AM
МихаилТ   попытался найти , что то не получилось :h365g: , ...   Feb 14 2008, 01:00 AM
vl@d   на первой странице этого топика я выкладывал и ле...   Feb 14 2008, 01:10 AM
МихаилТ   я про это и имел в виду, у меня стоит буквой [b]А...   Feb 14 2008, 10:38 AM
vl@d   Влад, у тебя обе А вперед? :dumai: :dumai: :dum...   Feb 14 2008, 10:59 AM
МихаилТ   вроде да :dumai: , блин озодачил :B093: , сегодня...   Feb 14 2008, 11:05 AM
vl@d   Влад, заодно посмотри как крепится верхняя чашка....   Feb 14 2008, 11:20 AM
МихаилТ   Миш не понял? а как она может еще крепиться :duma...   Feb 14 2008, 11:27 AM
vl@d   а вот это уже интересно :blink: , т.е. ты крутил ...   Feb 14 2008, 12:07 PM
МихаилТ   ну да, она же в подшипнеке стоит :D , ты когда ру...   Feb 14 2008, 12:24 PM
vl@d   :oooh: :oooh: :oooh: Влад, ты это чего :e-e-e...   Feb 14 2008, 01:29 PM
severyanin   точно :B093: :B093: :B093: СКЛЕРОЗ, все пора на...   Feb 14 2008, 02:50 PM
Олег   Олег стойку надо было перевернуть, и тог да бы не...   Feb 14 2008, 12:21 AM
609   Олег, молоца :) Опыт твой сильно пригодится... И ...   Feb 14 2008, 10:48 AM
7 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 12:57 PM
