Nov 18 2008, 12:38 AM
#301
Фотки есть, но я их не могу выложить, могу на почту кому-то отправить! смотри личку -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Nov 18 2008, 01:25 AM
#302
смотри личку Володь,получишь фотки положи куда нибудь посмотреть плиз. -------------------- |
Nov 18 2008, 10:08 AM
#303
Володь,получишь фотки положи куда нибудь посмотреть плиз. Конечно - разрешения атора уже спросил. Но ни ответа ни фоток пока нет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Rafael856 |
Nov 18 2008, 03:49 PM
#304
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 14-November 08 Пользователь №: 5,706 место дислокации: Moscow |
да фотки дело нужное можно плиззз сюда Djimiru@mail.ru
| Игуана |
Nov 27 2008, 09:55 AM
#305
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 11-August 08 Пользователь №: 5,577 место дислокации: г. Пермь |
Шпильки из стоек надо вышибать (выбивать) и ставить новые для того, чтобы поставить проставки 25 мм на чашку (по чертежам)? Какой размер шпилек нужен новых, может кто знает, кто то уже применял?
-------------------- Калининградец,2006г, механика, лифт
Nov 27 2008, 10:46 AM
#306
Шпильки из стоек надо вышибать (выбивать) и ставить новые для того, чтобы поставить проставки 25 мм на чашку (по чертежам)? Какой размер шпилек нужен новых, может кто знает, кто то уже применял? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| iliaf |
Nov 29 2008, 10:54 PM
#307
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
подскажите пожалуйста а если поставить передние амортизаторы каяба+проставки из капралона+пружыны прогресивные от волги нужныли удленители амортизаторов или нет?
| BFGoodrich |
Nov 30 2008, 02:12 AM
#308
подскажите пожалуйста а если поставить передние амортизаторы каяба+проставки из капралона+пружыны прогресивные от волги нужныли удленители амортизаторов или нет? Проставка это и есть удлинитель. Конечно нет. Так и пружины можно родные оставить. -------------------- |
| iliaf |
Nov 30 2008, 11:34 PM
#309
я имел в виду сделать вот так http://sportage-club.com/index.php?option=...id=88&Itemid=25 и еще оставит проставки из копралона
| BFGoodrich |
Dec 1 2008, 03:17 AM
#310
я имел в виду сделать вот так http://sportage-club.com/index.php?option=...id=88&Itemid=25 и еще оставит проставки из копралона Это два варианта,либо так-либо так.А если бы можно было больше,то и зачем пружины отпиливать тогда или вставку из капролона вместо 3 см сразу сделать 6 см. При проставлении подвески либо проставкой либо удлинением пружины с амортом во первых: поперечный стабилизатор еле налезает и во вторых : при вывешенном переднем колесе,пыльник шруса слегка подтирает стойку. Но с другой стороны ,подвеску можно и проставить на 6 см,при условии опускания вниз или демонтирования поперечного стабилизатора и обязательном опускании вниз переднего моста Да, и может ещё понадобиться переделка рулевой. А вообще ПОИСК рулит. -------------------- |
| Dmitry S. |
Jan 12 2009, 10:56 PM
#311
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,724 место дислокации: г. Гомель, Белоруссия |
Сегодня менял рулевую трапецию,при вывешенном передке обнаружил ,что гранаты внутренних шрусов,пыльниками трут по стойкам амортизаторов (между вилок) и на одном пыльнике срезан приличный кусок пока не на сквозь,пыльники менял в прошлом году.Получается что пыльники шрусов могут стать расходниками при лифте подвески на 5см(с проставкой в 3 см).Думаю продумать вопрос с опусканием переднего моста вниз или сделать проставки под шаровые опоры. Интересно, а как это проставки под шаровые опоры. Под нижние что ли? |
| BFGoodrich |
Jan 13 2009, 01:33 AM
#312
Интересно, а как это проставки под шаровые опоры. Под нижние что ли? Это были мысли в слух,думал удлинить таким образом поворотный кулак после лифтовки подвески,чтобы шрус не тёр вилку стойки. -------------------- |
| severyanin |
Jan 13 2009, 08:04 AM
#313
| BFGoodrich |
Jan 13 2009, 09:28 AM
#314
| Dmitry S. |
Jan 13 2009, 02:35 PM
#315
| severyanin |
Jan 13 2009, 02:52 PM
#316
| CTAC |
Jan 13 2009, 03:11 PM
#317
Это были мысли в слух,думал удлинить таким образом поворотный кулак после лифтовки подвески,чтобы шрус не тёр вилку стойки. Саш, а какой смысл. Ты сначала опускаешь нижний рычаг вместе с кулакам, потом кулак поднимаешь обратно. Получаем , что лифт ушел, а нижний рычаг сместился вниз относительна центра колеса. Какой смысл. Проще мост приопустить или вилку удленнить. Если я все правильно понял -------------------- |
| Dmitry S. |
Jan 13 2009, 08:11 PM
#318
| BFGoodrich |
Jan 14 2009, 01:13 AM
#319
Саш, а какой смысл. Ты сначала опускаешь нижний рычаг вместе с кулакам, потом кулак поднимаешь обратно. Получаем , что лифт ушел, а нижний рычаг сместился вниз относительна центра колеса. Какой смысл. Проще мост приопустить или вилку удленнить. Если я все правильно понял Стас,всё правильно. Это были мысли вслух после лифтовки,думал как на Ниве или Крузаке можно сделать,но когда полез визуально смотреть подвеску (т.к. всё это было в голове ),от этой мысли отказался естественно, к нам это не подходит по нашей конструкции. -------------------- |
| severyanin |
Jan 14 2009, 09:00 AM
#320
| Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2026 - 10:44 AM |
