| Валяй |
Aug 9 2010, 04:40 PM
#481
у меня тоже без проставок и ливтовки передние арки 79 задние 78 см от земли!
Но проставки все равно хочу! |
| samoxa7 |
Aug 9 2010, 09:42 PM
#482
Вот с лифтом по 81см и получица...На 235 тапках...У мну так.
| Артём74 |
Aug 9 2010, 10:56 PM
#483
Вот с лифтом по 81см и получица...На 235 тапках...У мну так. дак у меня летняя 205\75. Сегодня поставил на зад проставки от нексии 30мм в низ транспортёрная лента в верх думал зад подымется а он только с передом сравнялся. теперь перед поднимать неохота ведь и зад опять надо будет поднимать. не ужели всё из за стоек монро езжу уже месяца 3 думал опустяца а нет у кого монро стоят как у вас? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| ghost |
Aug 9 2010, 11:13 PM
#484
дак у меня летняя 205\75. Сегодня поставил на зад проставки от нексии 30мм в низ транспортёрная лента в верх думал зад подымется а он только с передом сравнялся. теперь перед поднимать неохота ведь и зад опять надо будет поднимать. не ужели всё из за стоек монро езжу уже месяца 3 думал опустяца а нет у кого монро стоят как у вас? а причём тут стойки??? -------------------- |
| Артём74 |
Aug 10 2010, 01:09 AM
#485
а причём тут стойки??? все пружины целые. до замены стоек перед был ниже -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| ghost |
Aug 10 2010, 01:32 AM
#486
все пружины целые. до замены стоек перед был ниже ну если целые, то значт однозначно просевшие... исчо рас.... поменяй задние пружины, и почуствуй разницу.... -------------------- |
Aug 10 2010, 09:07 PM
#487
ну если целые, то значт однозначно просевшие... исчо рас.... поменяй задние пружины, и почуствуй разницу.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| samoxa7 |
Aug 10 2010, 09:40 PM
#488
Цитата я лифтанулся на 2 мм [quote на лифт подвески не влияют.. только пружины или проставки[/quote] Если стойки стоковые,то да...А если приколхоженые,с большим ходом-то ХЗ!...А так + -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Артём74 |
Aug 10 2010, 09:50 PM
#489
сделал замер. зад(с низу проставки30 с верху транспортерная лента)- 76.перед(ничего)- 80 резина 205\75 15 похоже задние не просели а сама пружина короткоходная а спереди наоборот
| ghost |
Aug 10 2010, 10:34 PM
#490
Позвольте - я лифтанулся на 2 мм - подложил шайбы под верхнее крепление стоек !!! Можно только стойками машину поставить на дыбы... Было бы желание. я уточню... под словом стойка тут в тексте имелось в виду, не стойка в сборе а амортизатор... за счёт самого амортизатора машину не поднять.... Цитата Если стойки стоковые,то да...А если приколхоженые,с большим ходом-то ХЗ!... ну тут смотря что считать "приколхоженными" вон у америкосов какиет аморты есть с которыми и пружины не нужны... Цитата сделал замер. зад(с низу проставки30 с верху транспортерная лента)- 76.перед(ничего)- 80 резина 205\75 15 похоже задние не просели а сама пружина короткоходная а спереди наоборот если судить по твоим замерам , пружины задние сдохди... вроди как на 205 резине без лифта от земли до арки около 80 и должно быть... тока спортяжные не ставь... ставь или фобос или опелевские... -------------------- |
| Death |
Aug 11 2010, 02:18 PM
#491
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 30-January 10 Пользователь №: 7,323 место дислокации: Воронеж |
| ghost |
Aug 11 2010, 04:39 PM
#492
Что то много) у меня до лифта 76 перед, 77 зад, 205 75) У меня ща 95см минус 5см лифт - бодик 5см - 5см за счет резины ... получается 80... -------------------- |
| Death |
Aug 11 2010, 11:04 PM
#493
| Михаил776 |
Aug 15 2010, 09:41 AM
#494
:32aНужен совет мудрейших! Лифтанулся, но появился стук в передке при переезде через" лежачих ..... Пооставки и удлинители сделаны по чертежам с форума. Амо каяба перед и зад. -------------------- |
Aug 15 2010, 01:58 PM
#495
:32aНужен совет мудрейших! Лифтанулся, но появился стук в передке при переезде через" лежачих ..... Пооставки и удлинители сделаны по чертежам с форума. Амо каяба перед и зад. А посмотри на верхний рычаг (внутри) нет ли там сильных потёртостей??? Обычно стойка туда долбит. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Михаил776 |
Aug 15 2010, 02:34 PM
#496
А посмотри на верхний рычаг (внутри) нет ли там сильных потёртостей??? Обычно стойка туда долбит. Посмотрел .Следов нет ни каких. Как будто мастера забыли стойки прокачать -------------------- |
| Михаил776 |
Aug 16 2010, 06:42 PM
#497
Парни, а проблема все еще со мной! Как будто стоек нет! Совета надо!
| samoxa7 |
Aug 16 2010, 07:16 PM
#498
Цитата Как будто мастера забыли стойки прокачать[b][color=#3333FF][size=7] -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Михаил776 |
Aug 16 2010, 08:14 PM
#499
Маленькая ямка или лежачий пог... и стук в передок- аж исстенно русский вспоминaеш вслух! Маленькая ямка или лежачий пог... и стук в передок- аж исстенно русский вспоминaеш вслух! -------------------- |
| Боб-51 |
Aug 16 2010, 09:26 PM
#500
Маленькая ямка или лежачий пог... и стук в передок- аж исстенно русский вспоминaеш вслух! Посмотри втулки стабилизатора. У меня когда они износились, сразу так застучали ..., что я после каждого стука проверял сухие ли штаны! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2025 - 06:39 AM |
