| виталийс |
Nov 16 2007, 04:45 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 13 Регистрация: 12-October 07 Пользователь №: 3,402 место дислокации: Воскресенск |
Помогите найти каталожный номер левого переднего датчика ABS
| Димитр |
Nov 16 2007, 06:14 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 |
Помогите найти каталожный номер левого переднего датчика ABS кажись вот этот: 0 K08E 43 702 кстати, вот каталог: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=437...dif=K00S&imno=2 у меня тоже эту ошибку выдавал компьютер. скорее всего проблема не в датчике, а в проводке к нему. проверь жгут. скорее всего перегнили провода либо у самого датчика либо на разъеме |
| виталийс |
Nov 19 2007, 09:35 AM
кажись вот этот: 0 K08E 43 702 кстати, вот каталог: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=437...dif=K00S&imno=2 у меня тоже эту ошибку выдавал компьютер. скорее всего проблема не в датчике, а в проводке к нему. проверь жгут. скорее всего перегнили провода либо у самого датчика либо на разъеме У меня его совем нет,сломали на сервисе при замене подшипников.А они не отличаются правый,левый,кореец,калининград...? |
| Peternik |
Nov 19 2007, 10:52 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 |
| pgrin |
Nov 19 2007, 01:51 PM
Ето проверенная инфа? А то я собираюсь ставить себе abs так мне просто можно будет сверлить дірки под ети датчики в пов. кулаках.
| Peternik |
Nov 19 2007, 08:39 PM
Ето проверенная инфа? А то я собираюсь ставить себе abs так мне просто можно будет сверлить дірки под ети датчики в пов. кулаках. сам менял на опеле правда но принцип одинаковый датчик то индуктивный у меня нет одного датчика абс все руки не доходят сделать кронштейн и поставить датчик от десятки дырки лучше не сверлить а сделать кронштейны для крепления датчик расположить вертикально над зубцами ступицы не далее 3мм удачи |
| kostetik |
Nov 20 2007, 11:13 AM
Вертикально, врядли получится..уж слишком утоплен "зубастик" внутрь самого тормозного диска, когда от грязи прочищаю,отвертка только и пролезает.
| Peternik |
Nov 20 2007, 07:54 PM
| mike482 |
May 4 2008, 10:22 AM
Добрый день.
никто не поможет с кодами ошибок АБС? при считывании кода лампочка выдает следующее: 1 вспышка пауза 2 вспышки, большая пауза и тд. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| pgrin |
May 4 2008, 11:40 AM
сам менял на опеле правда но принцип одинаковый датчик то индуктивный у меня нет одного датчика абс все руки не доходят сделать кронштейн и поставить датчик от десятки дырки лучше не сверлить а сделать кронштейны для крепления датчик расположить вертикально над зубцами ступицы не далее 3мм удачи Ну что с датчиком не мутил? А то я уже ступиці с шестернями под abs поставил, дело за датчиками. Оригинал дорог. |
| maksim |
Oct 13 2008, 08:06 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 25-July 08 Пользователь №: 5,558 место дислокации: Николаев |
Ув. форумчане, просвятите.Загорается лампочка ABS, причем при заводке машины все Ок-загорается, а потом гаснет, и до 30 км все нормально.После того как скорость становится более 30 км, начинает гореть.У меня датчик только в заднем мосту-это правельно или мутки предидущих владельцев? Если првельно то как тогда работает мой ABS, ведь по определению датчики должны быть на все 4 колеса?? И где искать решение моей проблемы?
-------------------- KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение |
Oct 13 2008, 08:55 PM
Ув. форумчане, просвятите.Загорается лампочка ABS, причем при заводке машины все Ок-загорается, а потом гаснет, и до 30 км все нормально.После того как скорость становится более 30 км, начинает гореть.У меня датчик только в заднем мосту-это правельно или мутки предидущих владельцев? Если првельно то как тогда работает мой ABS, ведь по определению датчики должны быть на все 4 колеса?? И где искать решение моей проблемы? Датчиков три - в заднем мосту, и в каждом из передних колес. Больше по теме сказать ничего не могу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| brat po razumu |
Oct 15 2008, 06:22 PM
Ув. форумчане, просвятите.Загорается лампочка ABS, причем при заводке машины все Ок-загорается, а потом гаснет, и до 30 км все нормально.После того как скорость становится более 30 км, начинает гореть.У меня датчик только в заднем мосту-это правельно или мутки предидущих владельцев? Если првельно то как тогда работает мой ABS, ведь по определению датчики должны быть на все 4 колеса?? И где искать решение моей проблемы? У меня та-же беда. Правда на ходовые качества это мало влияет (20 лет отъездил без АБС на разных машинах). На нервы только действует... Но я заметил закономерность- лампочка АБС загорается не после определенного пробега,а с повышением температуры. Например,когда прохладно - может вообще не загораться, а постоит на солнце и через некоторое время загорается.Скорее всего при повышении темп. в электр.цепи АБС нарушается контакт,но где? При включении зажигания - как положено загорается на несколько секунд и тухнет (или,гаснет?). АБС у меня такая: http://www.kia2.ru/epc/R/EURK92099A/K00R/CH/4370/ (там почему-то задний датчик не показан) Прочитал недавно про тест АБС на снегу и льду (Журнал "Автоцентр"за 6 октября). Так оказалось, на льду и снегу тормозной путь с АБС увеличивается, только машину не разворачивает. Вот я и думаю, на... -------------------- |
| grig4 |
Oct 15 2008, 10:13 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 203 Регистрация: 17-March 08 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 4,730 место дислокации: Москва, Бибирево |
Покупал своего Гранда в середине марта - завтра ровно ровно 7 месяцев, как я за рулем!
На вопрос: почему горит знак ABS - хозяин ответил что датчик подмок ("высохнет - погаснет"). Так 12 т.км за лето и проездил. Неделю назад смотрю на панель - что-то НЕ ТО ! Не горит знак ABS ! Заметил: три ночи в теплом гараже - ABS горит. День поездишь - гаснет. Сырость не при чем. Температура как-то влияет, но не однозначно. День стоял на солнце, в машине тепло - а не горит! Будем смотреть - думать. Кстати, с ABS торможение менее внятное (неприятно)! -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
| satarg |
Oct 16 2008, 04:36 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 21-November 07 Пользователь №: 3,782 место дислокации: MSK |
Покупал своего Гранда в середине марта - завтра ровно ровно 7 месяцев, как я за рулем! На вопрос: почему горит знак ABS - хозяин ответил что датчик подмок ("высохнет - погаснет"). Так 12 т.км за лето и проездил. Неделю назад смотрю на панель - что-то НЕ ТО ! Не горит знак ABS ! Заметил: три ночи в теплом гараже - ABS горит. День поездишь - гаснет. Сырость не при чем. Температура как-то влияет, но не однозначно. День стоял на солнце, в машине тепло - а не горит! Будем смотреть - думать. Кстати, с ABS торможение менее внятное (неприятно)! С похожими симптомами проявилось окисление контактов большого раъема проводов на гидравлическом блоке АБС. Почистили, смазали и все прошло. |
| lawkraft |
Nov 25 2008, 06:15 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ |
скажите, а как определить есть ли на машине ABS?
Лампочка на приборке не загорается, на гололеде педаль не барабанит. -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
| МихаилТ |
Nov 26 2008, 10:46 AM
скажите, а как определить есть ли на машине ABS? Лампочка на приборке не загорается, на гололеде педаль не барабанит. можно на передние суппорта глянуть, если абс есть там датчики стоят, или на задний редуктор тож датчик....по вину можно глянуть.... -------------------- |
| Alexus |
Nov 26 2008, 10:53 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
lawkraft, так под капотом же блок ABS стоит.
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| mike482 |
Nov 26 2008, 03:51 PM
Добрый день.
Машина – кореец, 98 г/р ABS с датчиками на передних колесах. Загорелась лампочка ABS и я полез проверять проводку. Результат – обрыв провода датчика левого переднего колеса. Для удобства работы, А вот болт придется высверливать (есть мысль просверлить насквозь и притянуть парой болт-гайка). При попытке нарастить провод, понял что сами жилы провода банально сгнили (обрываются очень легко и цвет ржавый). Провод я конечно кое-как нарастил и лампочка погасла и ABS работает, но хочется все сделать как следует (хотя нет ничего более постоянного, чем временное). Вариант 1 – заменить сам датчик, но на какой? Лазил по каталогам (причем во всех каталогах при выборе машины 98года никаких ссылок на ABS нет), много думал, нашел следующие партномера: 0K08A43702 – датчик левого колеса на машины выпуска до 1 апреля 2001 года 0K08E43702 – датчик левого колеса на машины выпуска с 1 апреля 2001 года И аналогично на правое колесо (0K08A43701 и 0K08E43702) Левый и правый датчики не взаимозаменяемые? Так же не взаимозаменяемые датчики на машины до апреля 2001 года и после? Стоимость на данные датчики прыгает от 800 рублей (это еще ничего) до 3500 рублей (а это уже ни в какие ворота не лезет) Какой из датчиков точно подойдет? А то очень хотелось бы минимизировать затраты…. Вариант 2 – попробовать поставить новую проводку (если получится конечно), срезав старую около самого датчика, а сам датчик оставить старый. Вариант 3 - вычитал на данной ветке «если сделать крепеж можно поставить датчик положения коленвала от десятки ну и разъем перепаять все удовольствие обойдется в 150р» - кто-нибудь делал такое? Если можно поподробнее. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Nov 26 2008, 04:16 PM
Добрый день. Машина – кореец, 98 г/р ABS с датчиками на передних колесах. Загорелась лампочка ABS и я полез проверять проводку. Результат – обрыв провода датчика левого переднего колеса. Для удобства работы, А вот болт придется высверливать (есть мысль просверлить насквозь и притянуть парой болт-гайка). При попытке нарастить провод, понял что сами жилы провода банально сгнили (обрываются очень легко и цвет ржавый). Провод я конечно кое-как нарастил и лампочка погасла и ABS работает, но хочется все сделать как следует (хотя нет ничего более постоянного, чем временное). Вариант 1 – заменить сам датчик, но на какой? Лазил по каталогам (причем во всех каталогах при выборе машины 98года никаких ссылок на ABS нет), много думал, нашел следующие партномера: 0K08A43702 – датчик левого колеса на машины выпуска до 1 апреля 2001 года 0K08E43702 – датчик левого колеса на машины выпуска с 1 апреля 2001 года И аналогично на правое колесо (0K08A43701 и 0K08E43702) Левый и правый датчики не взаимозаменяемые? Так же не взаимозаменяемые датчики на машины до апреля 2001 года и после? Стоимость на данные датчики прыгает от 800 рублей (это еще ничего) до 3500 рублей (а это уже ни в какие ворота не лезет) Какой из датчиков точно подойдет? А то очень хотелось бы минимизировать затраты…. Вариант 2 – попробовать поставить новую проводку (если получится конечно), срезав старую около самого датчика, а сам датчик оставить старый. Вариант 3 - вычитал на данной ветке «если сделать крепеж можно поставить датчик положения коленвала от десятки ну и разъем перепаять все удовольствие обойдется в 150р» - кто-нибудь делал такое? Если можно поподробнее. Датчики АБС электрически стандартные. Различаются только конструктивом (размеры, крепеж, разъем). Думаю, на Спорт специально не "изобретали" эти датчики. Советую проверить по каталогам (на Exist например) применяемость на других авто. А потом сориентироваться по ценам. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 03:40 AM |
