10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> датчик ABS
post Mar 12 2011, 07:35 PM
Сообщение #101
Цитата(yaroslav1980 @ Mar 12 2011, 05:10 PM) *
а не родной разъем можно сделать под задний датчик...если да ..то от чего подойдет..мож кто сталкивался ?? у меня просто вообще разъем развалился..
Конечно можно, если сможешь.
lexey
post Mar 23 2011, 10:42 AM
Сообщение #102
Пользователь №: 7,299
Подскажите пож-та,где находится диагностический разьём АВС?Калиненградец гранд 2003г.в.Заранее благодарен.
Insight
post Mar 23 2011, 10:46 AM
Сообщение #103
Гость
Мне проводили диагностику ABS через общий диагностический разъем, который под капотом, около бачка с тормозухой... 2005 год, кал, гранд...
lexey
post Mar 23 2011, 11:35 AM
Сообщение #104
в книге написано,что на АВС он отдельный и находится под панелью,со стороны водителя,у знакомого на корейце 98г. он там и есть,а я у себя всё облазил и не нашел,наверное придется ехать в сервис...
vladimirilich
post Jun 20 2011, 10:16 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
Второй раз за 3,5 года стал загораться ABS и BREIK.В прошлый раз пропаял разъем в все.Сейчас все посмотрел,под сиденьем все как новое,дальше тоже все вроде нормально.Но где то же есть засада!Вопрос вот в чем:иногда лампы гаснут при отпускании ручника,где тут связь с датчиком? dumai.gif
alvit
post Mar 16 2012, 11:07 AM
Сообщение #106
Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й
Пользователь №: 6,755
место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай
Всем здравствуйте..)
Вначале немного писанины..
В начале февраля в самую не благодать дернуло меня поехать в город Саратов (300 верст). B128.gif А столица моя славится своими красивыми девушками и грязными улицами (конечно есть многое чего как и во всех других городах, извиняюсь, если что…). И как всегда в коммунальное хозяйство нашего государство завелось “нечто”, что мешает им работать , но не мешает собирать денежку у народа. В районе 3й дачной прорвало (водопровод или отопление) и оно шурует по улице, сужение дороги, уже см так 20.. (ведь у нас умеют строить дороги ), а объехать уже ни как… пробка ….. В итоге проехал , покатался еще немного и к вечеру поехал домой. Про саратовские дороги говорить не буду (( и так все в курсе, кто хоть раз заезжал к нам в область. Попал я на гребенку и “БАЦ” зажигается ABS и стояночный тормоз (ручник). Вышел посмотрел (ничего же не видно, тьма тараканья)… тормоза работают, ручник тоже, эффект ABS пропал (трещотка педали). Если честно, то без этой ABS, тормоза стали резще..правда иногда уводит машину , но нет раздражителя на ноге в виде тряски)). biggrin.gif
Теперь о главном или наболевшем..
Отказываться от ABS я не собираюсь, буду делать, просто еще холодно и под днищем большой пласт льда. Проверил ..провод от датчика на заднем мосту оборван под корень, датчик на месте, другие тоже, но раздражитель в виде приборное панели уже режет глаз. Решил по совету форумчан временно отключить предохранитель.. снял его, а на панели все равно все горит..
Вопрос..
Может я что то не то делаю? Машина калиненградец 2003г. ABS стоит и спереди и сзади на мосту. Блок предохранителей стоит слева под капотом..фото прилагаю…
Evol
post Mar 16 2012, 11:20 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 6,427
У меня тоже провод был оборван под корень. Сняли штекер, разобрали, и припаяли к остаткам.
Предохранитель отключал только ABS2 ( 30А )
Постоянно горит лампочка АБС, а иногда загарается и РУЧНИК
У тебя, т.к. провод оборван будет гореть и ручник и АБС
alvit
post Mar 16 2012, 12:07 PM
Сообщение #108
спасибо...ждем тепло..а то ямы нет(( под машину лезть..
Evol
post Mar 16 2012, 12:10 PM
Сообщение #109
Я сделал кардинально.
в Салоне, под задними сиденьями откусил 2 провода АБС, заизолировал. Вытащал сам датчик и провод. Дома все сделал, а потом припаял.
SAVant
post Mar 17 2012, 05:18 PM
Сообщение #110
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
А я уже задрался его паять. Три раз делал, даже армировал водопроводным шлангом smile.gif
Но лифтанулся и видать по новой его оторвало.
Кстати вопрос, а через перетертые провода идущие к датчику, если они касаются кузова, может ли быть утечка?
Было большое подозрение что есть, поэтому отцепил разъем под сидухой.
Все мои похождения у блохе
post Apr 2 2012, 04:20 PM
Сообщение #111
ВНИМАНИЕ!
Всем (особенно тек, у кого машины Автоторовские - выпуска 2002 --- 2006 годов)
"Щадящий" способ - как отключить АБС и при этом ничего не резать:
1. Берем, и в моторном отсеке вынимаем два предохранителя на 30А ABS1 и ABS2. Тем самым обесточиваем блок АБС.
однако, у нас теперь постоянно горит лампа АБС и неисправности тормозной системы на панели ... h365g.gif
Чтобы их погасить, выполняем пункт 2, а именно:
2. Снимаем левое переднее крыло и размыкаем большой трехрядный разъем, идущий к блоку АБС. Это сигнальный разъем. Этого ДОСТАТОЧНО.
Можно заодно разъединить и двухконтактный, с двумя толстыми проводами (белый и белый с черным). Это питание блока АБС.
Собствено, все.
Теперь система АБС отключена полностью.
Лампа АБС на приборке не горит.
Лампа стояночного тормоза/неисправности тормозной системы функционирует в штатном режиме.
Insight
post Apr 2 2012, 04:35 PM
Сообщение #112
Гость
Цитата(Panzer38 @ Apr 2 2012, 04:20 PM) *
ВНИМАНИЕ!
Собствено, все.
Ура! Нашлось решение, спасибо =) После работы буду делать=)
post Apr 2 2012, 05:21 PM
Сообщение #113
ВНИМАНИЕ!
Собствено, все.
Andrey832
post Apr 2 2012, 10:38 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 4,841
Цитата(ХИЩНИК879 @ Apr 2 2012, 05:21 PM) *
Это, конечно, хорошо, что по предложению композитора аксакал всё это в FAQ перенёс...
Ну, а для остальных,- может всё-таки подумаем, как заставить ABS работать в штатном режиме... dumai.gif
+7 916 607 3858
Sergey_HameR
post Apr 2 2012, 11:23 PM
Сообщение #115
Пользователь №: 6,717
место дислокации: МО, Сергиев Посад
Может, кто подскажет в чем дело. В общем поставил я себе сигнализацию с автозапуском. Ставил, когда в очередной раз оборвался провод ABS (скажу честно, радость моя от этого события в прямом смысле была огромна, так как машина по нашим дорогам вообще не тормозит с этой ABS)! Значит, сигналка работала с горящей лампой ABS и лампой ручника! Прошел год и пропал автозапуск, лампы, как горели так и горят, но автозапуска нет. Бывает, если машину криво поставить и задний мост как- нибудь хитро вывернется, то автозапуск работает. У кого, какие версии? Может ли такое быть из-за перетертого тросика ручника (смотрю протерся в районе хомутов, может коротит, кто его знает). Хочу услышать версии, так как ямы нет и если ехать в сервис, то лучше самому показывать что и где смотреть (ученый, сервесменов знаю!)
павел.ф
post Apr 11 2012, 08:30 PM
Сообщение #116
Пользователь №: 9,898
место дислокации: балаково
автозалуск и ручник связаны только эликтрическим концевичком под ручкой ручного тормоза
post May 8 2012, 10:00 PM
Сообщение #117
скажите если завести машину, на задний датчик идет напряжения, можно его проверить. Я проверял по 0000000 нулям
post May 11 2012, 06:11 PM
Сообщение #118
Сегодня вскрыл провод, походу обрыв был. Все зачистил и собрал. При зажегании показывает напругу, при заведенной машине отрицательную напругу. Лампа ружника погасла, а вот лампа АБС горит, че за нах ef.gif ВОПРОС
разъединил клемы правого датчика, напруга 2.77, завтра проверю левую сторону. Если везде есть напряжение, куда дальше лезть
post May 11 2012, 09:46 PM
Сообщение #119
alvit
post May 12 2012, 01:26 PM
Сообщение #120
Было тоже самое после замены провода к заднему мосту пока не проехал пару км...
Сразу потухла лампа ручника...поехал... лампа ABS горела, проверил на торможение...ABS срабатывала, но лампа горела.. Приехал к другу , рассказал...решили проверить....Посмотрели, ABS потухло...всё стало на свои места... Уже месяц как всё работает нормально
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 06:38 PM
