Dec 25 2016, 03:51 PM
#181
Не,вроде от коленвального 08 пост 91 выше на 5-ой странице-похож -------------------- |
| Kalevala |
Dec 25 2016, 03:54 PM
#182
Сайт |
Dec 25 2016, 04:01 PM
#183
| Kalevala |
Dec 25 2016, 04:56 PM
#184
Не та
Сайт |
| Andrey832 |
Dec 25 2016, 05:39 PM
#185
Новую фишку сзади залей силиконовым герметиком, родные хвостики обреж покороче, кусок аккустического провода 2х0.75 припаяй и всю ботву прикрути плотно СИНЕЙ(!) изоляцией к корпусу фишки.
На кузове можно соединить фишками VAGO и всё тоже плотно замотать СИНЕЙ лентой и примотать к кронштейну кузова, чтобы болтаться могла только петля аккуст. провода. И будет тебе счастье года на три. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Kalevala |
Dec 25 2016, 05:48 PM
#186
Новую фишку сзади залей силиконовым герметиком, родные хвостики обреж покороче, кусок аккустического провода 2х0.75 припаяй и всю ботву прикрути плотно СИНЕЙ(!) изоляцией к корпусу фишки. На кузове можно соединить фишками VAGO и всё тоже плотно замотать СИНЕЙ лентой и примотать к кронштейну кузова, чтобы болтаться могла только петля аккуст. провода. И будет тебе счастье года на три. Ужо купил нужную -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
Dec 25 2016, 07:04 PM
#187
Новую фишку сзади залей силиконовым герметиком, родные хвостики обреж покороче, кусок аккустического провода 2х0.75 припаяй и всю ботву прикрути плотно СИНЕЙ(!) изоляцией к корпусу фишки. На кузове можно соединить фишками VAGO и всё тоже плотно замотать СИНЕЙ лентой и примотать к кронштейну кузова, чтобы болтаться могла только петля аккуст. провода. И будет тебе счастье года на три. Победил -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
Feb 5 2017, 07:00 PM
#188
Чё за фигня,опять АБС загорается
Сайт |
| nik*nik |
Feb 5 2017, 07:52 PM
#189
Чё за фигня,опять АБС загорается похоже где то контакт пропадает... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| C00PER |
Feb 5 2017, 09:41 PM
#190
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 25-May 14 Пользователь №: 13,312 место дислокации: Й-Ола |
Проверить разъем датчика заднего моста.
| Kalevala |
Feb 5 2017, 09:47 PM
#191
Проверить разъем датчика заднего моста. Недавно делал,выше в теме -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| nik*nik |
Feb 6 2017, 09:10 AM
#192
Недавно делал,выше в теме возможно провод переломился, а изоляция целая - то потухнет, то погаснет... у меня так было на заднем мосту, весь мозг вынесло пока допетрил в чем причина... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Andrey832 |
Feb 6 2017, 11:26 AM
#193
возможно провод переломился, а изоляция целая - то потухнет, то погаснет... у меня так было на заднем мосту, весь мозг вынесло пока допетрил в чем причина... Может просто фишка косячная попалась. Скрутки паять не надо,- ваго или винтовой электросоединитель -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| sashamas |
Jun 29 2017, 09:25 PM
#194
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Может просто фишка косячная попалась. Скрутки паять не надо,- ваго или винтовой электросоединитель год проездил и снова горит-тцука- проблема в том что подпаятся уже некчему ПОДСКАЖИТЕ номер фишки или с чего подходит....??? -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 02:43 AM |
