10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> датчик ABS
Unix
post Aug 31 2010, 05:13 PM
Сообщение #61
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Цитата(виталийс @ Nov 16 2007, 12:45 PM) *
Помогите найти каталожный номер левого переднего датчика ABS
Как и у многих такая же фигня горит абс и ручник с покупки уже 2-ой год периодически у меня 3 датчика задний смотрели проводку все ок воском залили передние сам выкручивал смотрел тоже вроде все ок
где блок абс нашел но провода и разъемы там не отсоединял там оранжевая какая то заглушка кто что подскажет еще ?
rom77777rom
post Aug 31 2010, 05:18 PM
Сообщение #62
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Может как у Panzer -я в стружке(Тьфу-тьфу-тьфу) задний датчик ABS,не дай бог,конечно. dumai.gif
Снимал,смотрел?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Aug 31 2010, 05:33 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 8,151
Осмотрите зубчатые диски на предмет грязи, забоин и пр.
post Aug 31 2010, 05:40 PM
Сообщение #64
Снимал,смотрел?
Интересно, что офигенная борода стружки на датчике никак не сказывалась на его работе biggrin.gif
Датчик исправно работал.
Unix
post Aug 31 2010, 05:44 PM
Сообщение #65
Из: Москва Вешняки
перед имеешь в виду ?
post Aug 31 2010, 05:48 PM
Сообщение #66
Датчик индуктивного типа, поэтому борода из проводящего материала и не будет влиять на его показания. А вот если Вы нанесете эту стружку (грязь) между зубчиками , то сразу получите горящую лампу.
Да. Передние диски.
rom77777rom
post Aug 31 2010, 07:56 PM
Сообщение #67
Да. Передние диски.
Бывало неисправность по ДПКВ лечилась его отмыванием от грязи,а он тоже индуктивный!
post Sep 1 2010, 03:37 PM
Сообщение #68
Из моей личной практики с 1998 г. по инжекторным двигателям не видел ни одного заглохнувшего двигателя по причине грязи на ДПКВ. Мозг может выдавать букет ошибок, но при этом нормально ехать. Полного отказа при грязи не будет. Мозг видит две неисправности ДПКВ: обрыв и КЗ.
Boris
post Sep 9 2010, 09:02 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 7,872
Никто не подскажет какой датчик &BS подойдёт на sport&ge 1994г? а то купил 0K08E43711, а он не тот, и диаметр больше и разъём прямо на нём сделан.
Кстати продам его или поменяю на подходящий мне
hunt533
post Sep 13 2010, 12:21 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 5,601
место дислокации: Москва Вешняки
Цитата(hunt533 @ Jul 16 2010, 08:38 PM) *
Подскажите взаимозаминяемы ли правый и левый датчики?
Ни кто не хочет отвечать на мой вопрос, наверное ни кто их не менял. Тогда сам отвечу на свой вопрос. Принципиального различия в них нет, можно их ставить на право и налево, работать будут. Тонкость заключается в том, что крепежные отверстия для болта не совпадают. Я себе поставил без болта, он и так туда еле зашел. Сам от туда не вылетит точно.
Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
pgrin
post Sep 14 2010, 07:46 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 1,359
А как ті старій вібивал? Он же из нержи и прикипает мертво.
hunt533
post Sep 14 2010, 10:09 AM
Сообщение #72
Это точно на мертво в прямом смысле. Только он у меня пластиковый и родной и новый. Я вообще не хотел его менять он был рабочий, но надо было полностью снять кулак. После мучений в районе часа нервы не выдержали и он был разбит на осколки, благо был запасной, но для правой стороны, т.к. при морозах он переставал работать. Теперь надо покупать левый, а потом поменять местами, что бы было все по уму.
post Sep 14 2010, 10:37 AM
Сообщение #73
Индукционный датчик не может быть из нержавейки. Корпус датчика пластмассовый.
Некто
post Sep 22 2010, 04:15 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(SAVant @ Jun 22 2010, 09:35 AM) *
Снял датчик, отцепил все провода, вытянул все это салон... долго искать не пришлось (и это максимум за год!)
Решил забронировать провода от датчика до салона в шланг сантехнический, пущай попробует перетереться blink.gif
Заодно развернул датчик в более безопасное положение.
Да, что-то маслица много, откуда сопливит?
vlad04sport
post Oct 18 2010, 12:27 AM
Сообщение #75
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Начались непонятки с лампой ABS. Причем ведет себя совершенно непредсказуемо: может загореться при стоянии в пробке, может на скорости на трассе, может не погаснуть при включении зажигания. Соответственно так же непредсказуемо гаснет. Разъем датчик в заднем мосту нормальный - еле сдернул. Передние не смог снять, т.е. все сидит плотно, провода целы - обрывов, заломов, повреждений изоляции нет dumai.gif .
Очень нервирует, что горит и лампа тормоза "BREAK", которая загорается и гаснет совместно с лампой ABS. Тщательное наблюдение показывает, что жидкость никуда не уходит - уровень на месте. Тормозит машина без нареканий. Собственно вопрос такой: почему никаким образом это не отражается на ЧЕКе? получается, что на мозги сигнал приходит правильный? Но тогда где искать барабашку? Я сторонник того, что состояние тормозной системы обязательно должно читаться однозначно.
someone
post Oct 18 2010, 01:36 AM
Сообщение #76
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
при неисправности абс чек не горит... горит только лампа абс.
post Oct 18 2010, 08:32 AM
Сообщение #77
Внимательно осмотрите провода ДО заднего разъема. На моей машине симптомы были точно такие-же. Осмотр показал, что заломлен провод ДО заднего разъема. Ремонт проводки решил проблему.
vlad04sport
post Oct 18 2010, 10:54 AM
Сообщение #78
Из: Новочеркасск
это в салоне смотреть, т.к. наружная часть без нареканий.
NIK0L@Y
post Oct 18 2010, 11:09 AM
Сообщение #79
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Это болезнь, сгнивает провод внутри. Меняй весь кусок от датчика до заднего сиденья.Я сделал разъем под сиденьем для быстроты замены.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
post Oct 18 2010, 02:31 PM
Сообщение #80
У АБС свои мозги, за лампу ЧЕК не завязаны.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 08:33 AM
