| severyanin |
Nov 18 2007, 09:36 AM
В моем городе на SPORT тоже не густо, в наличии только фильтр масляный ( потому,что мотор MAZDA -626 ),а остальное под заказ - неделя. Кардан передний 10 дней везли. А резина или легковая,или 16-17". Хотел 225/70R15,так в наличии только "С". Так,что езжу на ШНИВА-вской 205/70R15. А фильтр разве не любой подходит, у них же вроде резьба у всех одинаковая |
| brat po razumu |
Nov 18 2007, 08:11 PM
А фильтр разве не любой подходит, у них же вроде резьба у всех одинаковая Фильтр масляный ( двиг FE 2.0 16V ) Mann+Hummel W610/81(610/2) Knecht OC194 Kolbenshmidt 108-OS Purolator L14620 Nipparts J1313015 -------------------- |
| severyanin |
Nov 19 2007, 11:49 AM
| DimTs |
Nov 19 2007, 12:42 PM
Кто-то из сервисменов на КИА-клубе сказал, что в принципе все фильтры КИА-Хендай от 1.5-2 л движков взаимозаменяемые.
| brat po razumu |
Nov 19 2007, 10:26 PM
Все равно интересно резьба у всех фильтров одинаковая или нет Фильтр масляный на бензиновые двигатели Kia Sportage>Mazda 626 ( 2.0i, 8кл,16кл.) по MANN W610/81 -старое название,W610/2 - новое название. Размеры в мм. Резьба - М20х1,5. Диаметр уплотнительного рез.кольца - 56/64( внутр/внешний). Диаметр корпуса фильтра - 68. Высота корпуса фильтра - 90. Давление открытия редукционного клапана - 1кг/см.кв. Наличие антидренажного клапана - есть. -------------------- |
| vl@d |
Nov 19 2007, 10:31 PM
Все равно интересно резьба у всех фильтров одинаковая или нет нет резьба у всех разная -------------------- |
| brat po razumu |
Nov 19 2007, 11:05 PM
нет резьба у всех разная НЕ только резьба! Но и конструкция. Есть фильтры с редукционным, антидренажным,антисифонным клапаном. Кроме того У разных фильтров разное давление открытия редукционного клапана. А есть фильтры, вроде,и резьба такая, а там ,вообше никаких клапанов нет, так как они находятся в самом двигателе. Так,что не зная броду, лучше не лезть в воду. А характеристики SPORT -овского масляного фильтра я указал выше, в сообщ. #5. -------------------- |
| вован |
Nov 20 2007, 10:49 AM
| brat po razumu |
Nov 20 2007, 09:40 PM
| vl@d |
Nov 20 2007, 11:01 PM
Ни фига подобного -------------------- |
| brat po razumu |
Nov 20 2007, 11:49 PM
О чем вы спорите? Я ж про фильтр масляный на SPORT (бензин.двиг.)все написал. Даже катинку прислал из каталога MANN. ( правда, маркировка старая 610/81 - новая 610/2) -------------------- |
| вован |
Nov 21 2007, 01:00 PM
| vl@d |
Nov 21 2007, 02:38 PM
Да с той поры и стало корейцы придумали на хундаях бензиновых ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ОДИНАКОВЫЙ на спортаже другой. -------------------- |
| severyanin |
Nov 21 2007, 02:41 PM
| brat po razumu |
Dec 8 2007, 04:02 PM
Андрей по 5 сообщению что нибудь доложить можешь Для начала хочу пояснить принцип работы масляного фильтра на двиг-ле. Для примера был взят снятый при замене масла на моем SPORT-е фильтр масл Knecht OC 194. На первом рисунке: 1 -уплотнительное резиновое кольцо 2 -антидренажный клапан (плоское резиновое кольцо) котор не дает маслу вытекать обратно в поддон 3 -фильтрующий элемент 4 -клапан (антисифонный) не дает очищенному маслу вытекать из полости фильтра при остановке двигателя 5 -редукционный клапан (открывает путь неочищенному маслу при невозможности его просочиться через фильтрующий елемент)-фактически это аварийный клапан,кот не дает двиг -лю оставаться без масла 6 -пружина,кот. фиксирует и центрирует фильтрующий элемент в корпусе фильтра. На втором рисунке показано движение горячего масла на прогретом двиг-ле. На третьем - показано движение холодного неочищенного масла на не прогретом двигателе. Та же картина при грязном фильтре ,который не способен пропускать масло. Я думаю, -------------------- |
| Mike78 |
Sep 23 2008, 04:26 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая |
Так какой фильтр лучше, чтобы и цена нормальная была и качество? До этого стоял MANN. Есть еще какой-то K&N, но на него какой-то ценник не гуманный...
Так собственно что ставить? -------------------- |
Sep 23 2008, 04:42 PM
Так какой фильтр лучше, чтобы и цена нормальная была и качество? До этого стоял MANN. Есть еще какой-то K&N, но на него какой-то ценник не гуманный... Так собственно что ставить? Ставлю то, что есть на рынке. Качество масла имхо важнее чем фильтр -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mike78 |
Sep 23 2008, 04:52 PM
Мне кажется, что от фильтра тоже многое зависит, и он задерживает грязь, которую масло вымывает из движка. Поправте, если не прав.
Sep 23 2008, 04:55 PM
Мне кажется, что от фильтра тоже многое зависит, и он задерживает грязь, которую масло вымывает из движка. Поправте, если не прав. Если из движка летит столько грязи, надо чаще менять мало для ее удаления из двигателя. Имхо. зы сегодня купил MANN на маршале. Масло прошло тысяч 8 - пора менять... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mike78 |
Sep 23 2008, 05:05 PM
MANN хвалят, читал какой-то ресурс, там человек занимался тестированием фильтров. Вот тоже надо масло менять, поэтому и интересуюсь. Масло мне нравиться ESSO. Немогу объяснить, но субъективно лучше Кастрола.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 12:07 AM |
