> нормально ли это?
Димитр
post Nov 19 2007, 03:19 PM
Пользователь №: 1,896
Народ, при включении полного привода и переключении рычага в положение 4L, при движении на скорости 20-30 км/час слышен отчетливый звук металлического трения из коробки. Коробка автомат, муфты автоматические вакуумные.
Так должно быть ?
post Nov 19 2007, 04:19 PM
Это скорее из раздатки.
Мне 4L вообще удаеться включить только если коробка в положении P.
vl@d
post Nov 19 2007, 04:33 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Так должно быть ?
а в положении N ? должно включаться без проблем
post Nov 19 2007, 09:28 PM
Димитр
post Nov 21 2007, 04:01 PM
[quote name='vl@d' date='Nov 19 2007, 12:33 PM' post='31001']
ну из салона рычагом включаются, отключаются.
Скрежет при движении машины в положении рычага 4L должен быть или нет ?
post Nov 21 2007, 04:23 PM
я канешна не "автоматчик", но СКРЕЖЕТА быть недолжно
kostetik
post Nov 21 2007, 08:41 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
"Звук металического трения"- очень расплывчатое описание...
действительно же при включении понижайки агрегат немного изменяет звук своей работы и чем больше скорость тем отчетливей...
Константин
post Dec 10 2007, 12:31 PM
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, все ли Спортажи имеют бездифференциальный привод передних колес? У меня Кореец из Америки 2002год. Муфты установлены на передке механические АВМ. Стоя на льду заметил что вращаются заднее правое и переднее левое колеса, а при отсутствии диф-ла должны крутиться оба передних (или я не прав?). Мож у меня в переднем мосту стоит диф-л. Поддомкратил правую сторону, авто на скорости, колесо не провернуть , значит с приводом и муфтой всё впорядке. Что же мож быть? Полный привод работает из снега бы без него не смог выехать когда на дачу гонял. Мож у меня и вправду диф-л установлен? Подскажите!!!
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
post Dec 10 2007, 12:38 PM
дифференциал в переднем мосту стоит у ВСЕХ B228.gif , нету у НАС межосевого biggrin.gif
Константин
post Dec 10 2007, 02:17 PM
А почемуж тогда нельзя ездить с заблокироваными хабами по сухой поверхности раз есть дифференциал?
vl@d
post Dec 10 2007, 02:46 PM
всеходящий
на полном можно ездить только до 80 км/ч потому что нет меж осевого
а с заблокикованными хабами нельзя потому что уменьшаеться срок службы игольчатых и шрусов (по карману очень сильно может ударить h975g.GIF )
post Dec 10 2007, 03:06 PM
есть межколесный, а траектория(в повороте) и скорости у передней "пары" и у "задней" разные.соответственно колосам надо "проскальзнуть", чего на сухом асфальте добиться канешно можно НО при этом будет создавться ОООООООООчень большое усилие.
Влад,
чето я невкурил (с) СЕВЕРЯНИН
severyanin
post Dec 10 2007, 03:27 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Константин
post Dec 10 2007, 03:30 PM
Блин, сам лично читал на этом форуме или кияшном, что нет диф-а в переднем мосту, мож там че напутали, даже для проверки полного привода писали, включаете пп и при медленном трогании нужно большее усилие для поворота руля, что означает о работе пп, т.к диф-л отсутствует возникает это усилие на руле, примерно так.
post Dec 10 2007, 03:54 PM
забудь, все что где читал до этого biggrin.gif .Ты сам все правильно продиагностировал, лед-переднее правое-заднее левое.Или переднее правое -заднее правое, или переднее левое -заднее левое, или переднее левое -заднее правое biggrin.gif
Константин
post Dec 10 2007, 03:56 PM
Полегчало. Думал мож косяк какой в машине.
vl@d
post Dec 10 2007, 03:59 PM
всеходящий
Влад,
это ты просто не ту траву куриш ep.gif , Миш чего не понял? или я чего не так ниписал?
post Dec 10 2007, 04:04 PM
это как так, НАПОЛНОМ до 80 а с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ нельзя dumai.gif dumai.gif А чтож тогда ПОЛНЫЙ если хабы незаблокированы dumai.gif dumai.gif dumai.gif
vl@d
post Dec 10 2007, 04:10 PM
всеходящий
а вот ты о чем biggrin.gif , в голове вертелось но не написал, имел в виду
на полном - включены хибы и ручка в 4Н - до 80 км/ч
хабы вкючены а ручка в 2Н - уменьшаеться срок службы игольчатых и шрусов
http://panick.ru/cars/howitworks/4wd
2 ВЛАД
и это ты мне про траву рассказываешь.....
Текстовая версия Сейчас: 28th March 2026 - 05:57 AM
