| Dr.Sqaer |
Nov 22 2007, 12:49 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 10-November 07 Пользователь №: 3,652 место дислокации: @Авангард |
Всем привет!
Не могу нигде найти информации о том, куда надо заливать ATF, имею в виду Автомат. Неужели через щуп коробки? |
| МихаилТ |
Nov 22 2007, 12:50 AM
Всем привет! Не могу нигде найти информации о том, куда надо заливать ATF, имею в виду Автомат. Неужели через щуп коробки? а что такое АТФ? -------------------- |
| Dr.Sqaer |
Nov 22 2007, 12:58 AM
| МихаилТ |
Nov 22 2007, 01:03 AM
ATF - Automatic Transmission Fluid Т.е жидкость (масло) для автоматических трансмиссий, так же эту жижу льют в ГУР. Пасиб Век живи, век учись (с) ПыСы ты кстати нежелаешь съездить http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3396&hl= ПыПыСы там кстати 609 ака Володя будет, он у нас "автоматчик".Вам будет о чем поговорить -------------------- |
Nov 22 2007, 01:38 AM
Всем привет! Не могу нигде найти информации о том, куда надо заливать ATF, имею в виду Автомат. Неужели через щуп коробки? Ага, в мурзилке написано, что через направляющую трубку измерительного щупа до середины холодной шкалы. Соверуют применять воронку Сам не заливал, раз в 30тык делаю двойную замену у знающих людей - там еще надо сетку фильтра чистить, для чего поддон снимать надо Так что сам не заморачиваюсь ПыПыСы там кстати 609 ака Володя будет, он у нас "автоматчик".Вам будет о чем поговорить Пулеметчег А чего тут разговаривать? Асин варнер спортяговский неубиваем, ну разве что очень постараться надо... Кста, автоматы резких пробуксовок не терпят, не совсем для оффроаду они канешна -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Nov 22 2007, 01:45 AM
Ага, в мурзилке написано, что через направляющую трубку измерительного щупа до середины холодной шкалы. Соверуют применять воронку Сам не заливал, раз в 30тык делаю двойную замену у знающих людей - там еще надо сетку фильтра чистить, для чего поддон снимать надо Так что сам не заморачиваюсь Пулеметчег А чего тут разговаривать? Асин варнер спортяговский неубиваем, ну разве что очень постараться надо... Кста, автоматы резких пробуксовок не терпят, не совсем для оффроаду они канешна а вот тут ты заблуждаешься..... -------------------- |
Nov 22 2007, 01:50 AM
а вот тут ты заблуждаешься..... В чем? Не задумывался, почему на раздатке при комплектации автоматом нету нейтрали? Вопрос риторический, утройство автомата для меня темный лес... Но потеря нагрузки на трансмиссии, особливо резко, автомат убивает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dr.Sqaer |
Nov 22 2007, 02:11 AM
Пасиб Век живи, век учись (с) ПыСы ты кстати нежелаешь съездить http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3396&hl= ПыПыСы там кстати 609 ака Володя будет, он у нас "автоматчик".Вам будет о чем поговорить Да с удовольствием бы съездил, боюсь что жена не оценит. Ибо машинка её, а моя на такие подвиги не способна. Ага, в мурзилрке написано, что через направляющую трубку измерительного щупа до середины холодной шкалы. Соверуют применять воронку Сам не заливал, раз в 30тык делаю двойную замену у знающих людей - там еще надо сетку фильтра чистить, для чего поддон снимать надо А можно по подробнее про людей знающих? Нынче это дефицит. Сообщение отредактировал Dr.Sqaer - Nov 22 2007, 02:11 AM |
Nov 22 2007, 11:19 AM
А можно по подробнее про людей знающих? Нынче это дефицит. Полной замены ATF на спортяжном автомате (впрочем как и на многих других) не сделать. При сливе жидкости из картера коробки сливается около трети - остальное остается в дебрях гадротрансформатора. В принципе - достаточно просто регулярной частичной замены (кстати, вмурзилке именно это заменой и называется). Если есть сомнения - двойная-тройная замена,но это уже излишество Я делал на улице Есенина в центре АТ (автоматических трансмиссий). По выходным они не работают. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Димитр |
Nov 23 2007, 10:46 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 |
Полной замены ATF на спортяжном автомате (впрочем как и на многих других) не сделать. При сливе жидкости из картера коробки сливается около трети - остальное остается в дебрях гадротрансформатора. В принципе - достаточно просто регулярной частичной замены (кстати, вмурзилке именно это заменой и называется). Если есть сомнения - двойная-тройная замена,но это уже излишество Я делал на улице Есенина в центре АТ (автоматических трансмиссий). По выходным они не работают. Мне делали полную замену масла АTF в коробке (АКПП). Делал в сервисе. Там подключали какую то хитрую машину (типа как для заправки кондиционера) и высасывали полностью масло. Вобщем если менять масло в АКПП вместе с гидротрансформатором, то туда влезает ровно 8 литров. |
| kross |
Nov 23 2007, 01:04 PM
[quote name='609' post='31224' date='Nov 22 2007, 12:50 AM']
В чем? Не задумывался, почему на раздатке при комплектации автоматом нету нейтрали? Вопрос риторический, утройство автомата для меня темный лес... Но потеря нагрузки на трансмиссии, особливо резко, автомат убивает [/quote] Есть нейтраль - как без нее - 4WD - только в нейтрали и включается Мазуту а коробку заливал (откачивал) шприцом (технич ) через переходной шланг и медную тормозную трубку от жигулей - обрезанную [quote name='609' date='Nov 22 2007, 12:38 AM' post='31222'] Ага, в мурзилке написано, что через направляющую трубку измерительного щупа до середины холодной шкалы. Соверуют применять воронку Сам не заливал, раз в 30тык делаю двойную замену у знающих людей А с гидротрансформатора они чего -масло не выгоняют ???? Пулеметчег А чего тут разговаривать? Асин варнер спортяговский неубиваем, ну разве что очень постараться надо... Кста, автоматы резких пробуксовок не терпят, не совсем для оффроаду они канешна А как по зиме моно ездить без пробуксовок [quote name='Димитр' post='31305' date='Nov 23 2007, 09:46 AM'] Мне делали полную замену масла АTF в коробке (АКПП). Делал в сервисе. Там подключали какую то хитрую машину (типа как для заправки кондиционера) и высасывали полностью масло. Вобщем если менять масло в АКПП вместе с гидротрансформатором, то туда влезает ровно 8 литров. [/quote] И первоначальную замену лучше делать двойную -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Nov 23 2007, 03:11 PM
Есть нейтраль - как без нее - 4WD - только в нейтрали и включается Нету. Если бы была - у спортажа с автоматом не было б никаких проблем с буксировкой. И у меня впереди были бы проушины А так нету ни одной А с гидротрансформатора они чего -масло не выгоняют ???? С гидротансформатора онон сливается только при разборке коробки. Не знаю по поводу стендов, говорят не сильно полезно. Была у меня мысль на синтетику поменять, но стендов в питере я не нашел. Все что нашел - делают только частичную замену. А как по зиме моно ездить без пробуксовок blink.gif blink.gif blink.gif Никак. Но это не полезно... Речь идет о резком срыве колес в юз с последующим топлением педали в пол. Более-менее сообрадаюций водитель и на ручке такого не допустит -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Nov 23 2007, 03:33 PM
Нету. Если бы была - у спортажа с автоматом не было б никаких проблем с буксировкой. И у меня впереди были бы проушины А так нету ни одной Никак. Но это не полезно... Речь идет о резком срыве колес в юз с последующим топлением педали в пол. Более-менее сообрадаюций водитель и на ручке такого не допустит У тебя нет положения N - Ну значит я несоображающий водитель P.S. Только счас дошло что ты про раздатку - раздатка отключается и при буксировке она вооще не причем При буксировке гемор весь из-за коробки А проушины сделать нужно - народ машины с автоматом накрайняк с толкача заводит - а уж из грязи вылезти без них бывает сложновато - не всегда сзади НИВА будет -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vl@d |
Nov 23 2007, 04:00 PM
[ P.S.
Только счас дошло что ты про раздатку - раздатка отключается и при буксировке она вооще не причем При буксировке гемор весь из-за коробки А проушины сделать нужно - народ машины с автоматом накрайняк с толкача заводит - а уж из грязи вылезти без них бывает сложновато - не всегда сзади НИВА будет [/quote] у меня тоже автомат а все 4 проушины наместе еще с завода -------------------- |
Nov 23 2007, 04:03 PM
Только счас дошло что ты про раздатку - раздатка отключается и при буксировке она вооще не причем При буксировке гемор весь из-за коробки Еще как причем. Дык если бы в раздатке была N, то не было б гтмора с коробкой при буксировке Вырубил раздатку - и тяни на любое рассояние не прегревая коробку... А N нету, потому что... все по новой начинается А проушины сделать нужно - народ машины с автоматом накрайняк с толкача заводит - а уж из грязи вылезти без них бывает сложновато - не всегда сзади НИВА будет Да, да.... Посему последим сейчас ехать просто низя... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Nov 23 2007, 04:15 PM
[ P.S. Только счас дошло что ты про раздатку - раздатка отключается и при буксировке она вооще не причем При буксировке гемор весь из-за коробки А проушины сделать нужно - народ машины с автоматом накрайняк с толкача заводит - а уж из грязи вылезти без них бывает сложновато - не всегда сзади НИВА будет у меня тоже автомат а все 4 проушины наместе еще с завода Если открутить болты с чашки кардана у заднего редуктора предварительно пометив как стояло - то можно буксироваться как хочешь и куды хочешь Спереди некое подобие проушин есть - вертикальные П-образные приварыши к раме - но за них не прицепиться - можно повредить бампер в нижней части Еще как причем. Дык если бы в раздатке была N, то не было б гтмора с коробкой при буксировке Вырубил раздатку - и тяни на любое рассояние не прегревая коробку... А N нету, потому что... все по новой начинается Да, да.... Посему последим сейчас ехать просто низя... Вов ! В положении 2 Н - раздатка - отключена - муфты тож выключены (или сам отключаешь ) При буксировке вращаются задние колеса - кардан - коробка - и если в коробке масла стандартный уровень -то через указанные заводом километры ей звиздец - а мож и раньше По твоему получается что машину моего коллеги с автоматом но без переднего привода можно таскать полюбому ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Nov 23 2007, 04:24 PM
Вов ! В положении 2 Н - раздатка - отключена - муфты тож выключены (или сам отключаешь ) При буксировке вращаются задние колеса - кардан - коробка - и если в коробке масла стандартный уровень -то через указанные заводом километры ей звиздец - а мож и раньше Я имел в виду не 2H, а N. Ели бы она была, можно было б раздаткой отключить коробку от мостов совсем и тянуть сколько хочешь - полный аналог снятого кардана. А поскольку в раздатке нейтрали нет - будет ровно то как ты описал По твоему получается что машину моего коллеги с автоматом но без переднего привода можно таскать полюбому ??? Конечно нет - смотри выше -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Nov 23 2007, 04:31 PM
[quote name='609' date='Nov 23 2007, 03:24 PM' post='31342']
Я имел в виду не 2H, а N. Ели бы она была, можно было б раздаткой отключить коробку от мостов совсем и тянуть сколько хочешь - полный аналог снятого кардана. А поскольку в раздатке нейтрали нет - будет ровно то как ты описал Мечтатель -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Dr.Sqaer |
Nov 23 2007, 07:50 PM
Народ, во флуд то развели!
Не хорошо! |
| kross |
Nov 24 2007, 12:33 AM
Народ, во флуд то развели! Не хорошо! Миша простит - или удалит А Вам полезно -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 03:48 PM |
