3 страниц V < 1 2 3 >
> Sportage 4WD 2000 г.в - Куда заливать ATF (не ГУР), Автоматическая коробка
def
post Dec 26 2007, 09:24 PM
Пользователь №: 4,150
место дислокации: Пущино Моск. Обл.
Уважаемые. Это первое мое посещение форума,прошу отнестись с пониманием.
Мой вопрос не по теме, но новичкам недано создовать свои.
Спортадж - 94 г. кореец с АКПП, владею 3 года .
Накрылся переключатель запрещения запуска стартера, он-же отоброжает на панели
режимы селектора. Вопрос где его взять???
По катологам в магазинах не пробинается, в онлайне найти, тоже не могу.
Расположен с правой стороны корбки, по ходу.
Очень надеюсь на Ваши советы.
Спортяга 1994г. АКПП.
Субару Форь 2001 АКПП
post Dec 26 2007, 09:58 PM
Сообщение #22
По поводу автомата - это лучше к коробочникам.
Есть цетнр автоматических трансмиссий (АТ). Там наверняка помогут, ибо только этим и знанимаются B228.gif
В Питере я бы сказал адрес и телефон - это не поможет...
В Москве такой центр тоже есть, с таким же названием и даже как -то связаны с Питерским.
Можно поискать
На Киа Клабе есть товарищь с ником Одинокий Валенок - он имеет какое-то чуть ли не родственное отношение к этой конторе. Вроде как сидят в МАИ.
Моя переписка с ним тут.
post Dec 27 2007, 07:56 PM
Сообщение #23
На разборку загляни - должны быть - если конечно рядом есть (разборки) smile.gif
Вопрос !
94-й год кореец - автомат - а как коробка - ну кроме этой беды smile.gif беспокоит - нет???
Поскольку для живущего здесь народа - зто кот в мешке ( я бы даже сказал - и для половины -БОЛЬШЕЙ - сервисменов - которые эти коробки обслуживают и ремонтируют и блин масло меняют rvu-i-mech.gif ) Интересна любая инфа...
Спасибо.
def
post Jan 1 2008, 03:26 AM
Сообщение #24
С новым годом!!!
Корбка замечательно работает. Не даром ее ставили на Вольво, Мазда, Лексус, Тоета.
Коробка-
&ISI&N &WCO..LTD
model NO OKO 25
03-72L 190 90
94 B Q 70159
Оброщался уже не в один тех. центр по АКПП. Модель распространенная, но
этот переключатель ЭКСКЛЮЗИВ. На других моделях, вид и расположение
другие. Информации по разборам очень мало. Как правило такие вещи как АКПП
уходят сразу на запчасти в салоны. Даже заказ не берут.
Сообщение отредактировал def - Jan 1 2008, 03:29 AM
peacedate
post Feb 5 2008, 07:58 PM
Сообщение #25
Пользователь №: 4,434
А где находится маслоизмерительный щуп АКПП???
Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
Андрей98
post Feb 5 2008, 09:33 PM
Сообщение #26
Пользователь №: 4,233
Щуп находится под капотом слева по ходу движения у моторного щита.Выглядит как трубка,уходящая вниз,из которой торчит жёлтое пластмассовое кольцо.Кстати,концевик запрета запуска и переключатель селектора(тот,который индицирует на торпеду и даёт сигнал на мозги)-разные вещи.Если гавкнул концевик-не будет работать круиз-контроль.
peacedate
post Feb 6 2008, 12:58 AM
Сообщение #27
Андрей98, где масляный щуп двигателя (это у меня единственное желтое кольцо под капотом) находится я знаю, а спросил про щуп АКПП. Вроде под капотом смотрел, не нашел второго желтого кольца (мож плохо смотрел). Мож около самой коробки???
Сообщение отредактировал peacedate - Feb 6 2008, 01:02 AM
post Feb 6 2008, 01:43 AM
Сообщение #28
Открываем капот - и видим первым щуп масла в двигателе - дальше по этой же стороне в глубине подкапотного пространства еще один щуп - вот он и есть из АКПП
Андрей98
post Feb 6 2008, 12:55 PM
Сообщение #29
Странно!В моей машине желтое пластиковое кольцо вытаскивает щуп АКПП(возле перегородки в глубине отсека),оранжевое точно такое же-щуп моторного масла.
post Feb 6 2008, 03:49 PM
Сообщение #30
А они хоть в свои трубки вставлены - blink.gif - шутка
peacedate
post Feb 6 2008, 04:38 PM
Сообщение #31
Ура! Нашел. У меня он черного цвета и похож на заглушку какую то. И находится слева от двигателя по направлению движения, почти окола забора воздуха печки. А щуп двигателя у меня желтого цвета.
vl@d
post Mar 9 2008, 02:50 PM
Сообщение #32
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(609 @ Nov 23 2007, 12:03 PM) *
Еще как причем.
Дык если бы в раздатке была N, то не было б гтмора с коробкой при буксировке biggrin.gif
Вырубил раздатку - и тяни на любое рассояние не прегревая коробку... А N нету, потому что... все по новой начинается wink.gif
Да, да....
Посему последим сейчас ехать просто низя...
Вов я тоже так думал, а она есть et.gif , я имею ввиду нетраль. намедни пришлось втыкать 4L , так вот когда ее вытыкал(обычно я вытыкал ее быстро) медленно, почуствовал еле заметную фиксацию рычага (не доходя рычага до конца назад примерно 1 см с положения 4L). так вот решил я оставить рычаг в этом положении (сам незнаю почему) и включил Dрайв и нажал на газ и к моему удивлению я никуда не поехал B128.gif вот так вот. хотя на рычаге N нету
vl@d
post Mar 12 2008, 12:24 AM
Сообщение #33
всеходящий
UP
автоматчики проверьте у вас также ? или это тока у меня в раздатке есть нейтраль dumai.gif
himikaliya
post Mar 12 2008, 12:40 AM
Сообщение #34
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(vl@d @ Mar 11 2008, 11:24 PM) *
UP
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Mar 12 2008, 01:29 AM
Сообщение #35
UP
Было такое пару раз при включении 4L на покатушках.
В раздаетке фиксации нет. При недожатой 4L при включенном драйве в раздатке раздается скрежет dumai.gif
Автомату имхо такие эксперименты не сильно полезно - нагрузка все время должна быть B228.gif
Все переключения раздатки дожны производиться только в паркинге.
post Mar 12 2008, 11:59 AM
Сообщение #36
UP
vl@d
post Mar 12 2008, 12:09 PM
Сообщение #37
всеходящий
Цитата(МихаилТ @ Mar 12 2008, 07:59 AM) *
а почему в паре с автоматом ее не пишут на рычаге и он не фиксируеться в ней 1111480105.gif
post Mar 12 2008, 12:32 PM
Сообщение #38
я думаю примерно как то так....
vl@d
post Mar 12 2008, 12:42 PM
Сообщение #39
всеходящий
ну в обычном режиме она нафиг не нужна, при ее включении машина просто никуда не поедит, а вот поломатую машинку с автоматом можно было бы безболезненно покатать на галстуке, я вот о чем B200.gif
post Mar 15 2008, 12:09 AM
Сообщение #40
У меня от предыдущего владельца осталась какая-то распечатка по переключениям скоростей - так там 4L включается при ручке в N blink.gif 2 года пользуюсь периодически smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:22 PM
