> Sportage 4WD 2000 г.в - промывка системы охлаждения, Чем промыть подскажите пожалуйста?
Dr.Sqaer
post Nov 22 2007, 02:17 AM
Пользователь №: 3,652
место дислокации: @Авангард
Всем приветик!
В общем открылась тут неприятная вещь со свеже-купленной машинкой, видимо бывший хозяин залил в систему охлаждения просто водопроводную воду. В итоге когда сливали жидкость, она была бурого цвета(не здорового в общем цвета). Подскажите, чем мне лучше промыть систему после такой экзекуции с ней проделанной? Названия промывки с которой имели дело будет очень кстати!
post Nov 22 2007, 10:51 AM
Цитата(Dr.Sqaer @ Nov 22 2007, 01:17 AM) *
Всем приветик!
а уверен, что вода? dumai.gif бывает антифриз РЫЖИЙ B228.gif, правда в спортажах Я невстречал, а вот на ФФ1 у меня РЫЖИЙ B228.gif
по поводу промывки тут есть http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3066&st=40
kostetik
post Nov 22 2007, 11:17 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
очень часто буреет и простой тосол левого разлива....кстати очень нехороший симптом...очень!
post Nov 22 2007, 11:28 AM
тосол- ФУ КАКАЯ ГАДОСТЬ otstoy.gif , у меня как на рабочей ГАЗ 31029 лет 9 назад голову съело, я про него ввввввооооооооще ....... sensored.gif sensored.gif sensored.gif otstoy.gif
И буреет довольно часто и быстро.....
post Nov 22 2007, 11:34 AM
Всем приветик!
Скорее всего в системе таки был антифриз.
Могло побуреть как от клинической старости (ни разу не меняли) - так и от перегрева. Нормальный цвет - это как раз индикатор, что с ним все более-менее в порядке
Имхо не надо никакой химии, просто промыть чистой водой (несколько раз залить - завести на 5 минут - слить), и залить новый антифриз. Он имеет антикоррозийные присадки, все сделает сам.
Michael
post Nov 22 2007, 01:23 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
У меня щас недавно залит антифриз AGA Z-40 . Так вот - он красно-рыжего цвета, а если смотреть сверху в расширительный бачек- кажется совсем темно рыжим. Кстати он прекрасно смешивается с другими этиленглюколевыми антифризами зилоного или синего цвета, у уж тогда-то цвет ваще невообразимый.
А если есть желание промыть автохимией- смотри а сети автомагазинов AGA - я уже лет 10 пользуюсь их автохимией, и неразу не пожалел.
post Nov 22 2007, 09:23 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цвет антифриза может быть рыжим из за добавки в него средства для устранения течи (герметик радиатора).
По любому систему нужно промыть чистой водой (в идеальном варианте дистилированой), затем залить новый антифриз,
G11 или G12 или G12+, чем выше качество,тем дольше будет служить и сохранит двигатель и радиаторы.
post Nov 22 2007, 09:32 PM
Всем приветик!
post Nov 22 2007, 09:37 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(kross @ Nov 22 2007, 07:32 PM) *
Dr.Sqaer
post Nov 23 2007, 12:21 AM
Всё понял, спасибо всем за ценную информацию!
Буду промывать тогда дистиллированной водой, потом залью какой-нибудь хороший антифриз.
А почему про воду пришла мысль, потому что плотность померили антифриза. Почти вода была.
Сообщение отредактировал Dr.Sqaer - Nov 23 2007, 12:22 AM
post Nov 23 2007, 12:42 AM
Некоторые виды поддельного тосола - на свежекупленном авто - за месяц проедают люминивую головку
На старых авто - чуть подольше - 5-6 недель - это все наблюдалось в Питере - года 2-3 назад - толи партия левого тосола ...... Оговорюсь - авто отечественные
Все это уже писал dumai.gif - когда-то
Качественная промывка - своевременная замена и качественные антифризы B162.gif
peacedate
post Apr 11 2008, 03:28 PM
Пользователь №: 4,434
А как часто надо менять антифриз???
Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
Петр
post Apr 11 2008, 04:13 PM
Пользователь №: 4,431
В пачпорте написано каждые 40тыков.
Дальний
post Apr 18 2008, 12:03 AM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
согласен с вами сам по себе этиленгликоль а если быть точнее моноэтиленгликоль сильно разедает алюминий латунь,вот в него и добавлябт присадки чтоб уменьшить эти процессы,отсюда и классы g11,g12 чем выше класс тем меньше это влияние на двигатель
умельцы тащат его например с соснового бора ,там его цистерны стоят зачем хрен его знает, бодяжат с водопроводной водой ,красителя чуточку,канистры на формопласе в стрельне покупают и поехали
сам в восьмерке у себя на чудил,решил поменят купил ,залил и потекло
радиатор и отопитель в течении месяца
Петр
post Apr 18 2008, 08:50 AM
Товарищи спортажеводы, а у где у нас находится слив антифриза, на радиаторе али на двигателе?
Вот на жигулях помнится что бы слить все до последней капли на движке был болтик...
BFGoodrich
post Apr 18 2008, 08:59 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
На радиаторе справа снизу (по ходу движения) стоит сливной кран с надетой на него трубкой.
Петр
post Apr 18 2008, 09:14 AM
BFGoodrich
post Apr 18 2008, 09:38 AM
не предатель
Цитата(Петр @ Apr 18 2008, 09:14 AM) *
На прошлой неделе менял патрубки охлаждения,и слил из крана примерно 6 литров.
post Apr 18 2008, 09:45 AM
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3632
post Apr 18 2008, 01:46 PM
Цитата(609 @ Apr 18 2008, 09:45 AM) *
Текстовая версия Сейчас: 2nd December 2025 - 12:55 AM
