| pgrin |
Nov 24 2007, 12:31 PM
Как открутить маховик если нет пневмопистолета? Есть ли там возможность как то зафиксировать его? Болті там тоже по виду какие то странніе. Оденется на них обічная 12 гранная головка?
Как снять подшипник первичного вала, он наверно в маховике останется или не обязательно? |
| kross |
Nov 24 2007, 12:57 PM
Как открутить маховик если нет пневмопистолета? Есть ли там возможность как то зафиксировать его? Болті там тоже по виду какие то странніе. Оденется на них обічная 12 гранная головка? Как снять подшипник первичного вала, он наверно в маховике останется или не обязательно? Если срочно - звони отцам основателям сего клуба- в администраторской есть телефон В вых. день - ответа на форуме долго ждать придется Я до маховиков как-то не добирался Удачи -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kostetik |
Nov 24 2007, 12:59 PM
1) да головка подходит именно 12 гранная обычная...
откручивать - есть еще електропистолет от прикуривателя(ударный) в Ашане стоит около 1000 руб. 2)подшипник должен остаться в маховике ..если подругому то замена однозначно..ибо подшипник в маховик садится с натягом... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| pgrin |
Nov 24 2007, 01:31 PM
1) да головка подходит именно 12 гранная обычная... откручивать - есть еще електропистолет от прикуривателя(ударный) в Ашане стоит около 1000 руб. 2)подшипник должен остаться в маховике ..если подругому то замена однозначно..ибо подшипник в маховик садится с натягом... А как снять етот подшипник? Если откручу маховик, то вібью его с противоположной стороні или отверстие не сквозное? В противном случае какой семник искать? Нет в нашей деревне етих електроинструментов. Может есть способ зафиксировать как то маховик? |
| kostetik |
Nov 24 2007, 02:20 PM
Фиксироывать маховик нечем, только если упираться в зубья монтировкой...кажется, но там усилие надо прилогать не слабое
подшипник вытягивается сьемником ...и сорри за неправильную инфу ...подшибник не в маховике, а в коленвале сидит... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| brat po razumu |
Nov 24 2007, 02:37 PM
А как снять етот подшипник? Если откручу маховик, то вібью его с противоположной стороні или отверстие не сквозное? В противном случае какой семник искать? Нет в нашей деревне етих електроинструментов. Может есть способ зафиксировать как то маховик? Направляющий подш. в кот. входит конец первичн. вала звпрессован не в маховик,а в заднюю часть КОЛЕНВАЛА. Выпрессовывать его при помощи сьемника в виде стержня со скользящей по нему массивной цилиндрической болванкой. конец стержня заходит в середину подш.и зацепляется (типа дюбеля). А маховик, ИМХО, надо закрепить при помощи стальной пластины (или куска уголка) кот. прикрутить в отв. крепления корзины и упереть куда ближе от проворачивания. Я так на VW делал. Щас попробую отсканировать картинку из букваря и вывесить, если МВ не много будет, а то раз пробовал -не влезло... -------------------- |
| brat po razumu |
Nov 24 2007, 03:38 PM
Направляющий подш. в кот. входит конец первичн. вала звпрессован не в маховик,а в заднюю часть КОЛЕНВАЛА. Выпрессовывать его при помощи сьемника в виде стержня со скользящей по нему массивной цилиндрической болванкой. конец стержня заходит в середину подш.и зацепляется (типа дюбеля). А маховик, ИМХО, надо закрепить при помощи стальной пластины (или куска уголка)кот. прикрутить в отв. крепления корзины и упереть куда ближе от проворачивания. Я так на VW делал. Щас попробую отсканировать картинку из букваря и вывесить, если МВ не много будет, а то раз пробовал -не влезло... -------------------- |
| Striker |
Nov 24 2007, 04:56 PM
мы откручивали 12гранной + электропистолет от прикуривателя. Упираться ломом в маховик - бесполезно, машина поднимается, а маховик на месте стоит.
-------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| stomatolog |
Nov 24 2007, 08:42 PM
Вкручиваешь коробочный болт в блок и между ним и зубьями маховика вставляешь шатунный вкладыш или коленвала!
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 04:42 AM |
