| severyanin |
Dec 6 2007, 07:46 PM
Я в электрике ни болта не рублю, может кто нибудь знает как подключить дополнительные фары так чтобы они включались вместе со штатным дальним светом, я бы от схемы не отказался, в интернете ни нашел, но что-то мне подсказывает что это реально, в бытность мою Ниваводом, я попробовал подключить их прямо к проводам идущим на дальний, они засветили но свет стал супертусклый, видимо электричество поделилось пополам, это я так думаю
| vl@d |
Dec 6 2007, 08:11 PM
Я в электрике ни болта не рублю, может кто нибудь знает как подключить дополнительные фары так чтобы они включались вместе со штатным дальним светом, я бы от схемы не отказался, в интернете ни нашел, но что-то мне подсказывает что это реально, в бытность мою Ниваводом, я попробовал подключить их прямо к проводам идущим на дальний, они засветили но свет стал супертусклый, видимо электричество поделилось пополам, это я так думаю а зачем к дальниму??? , а вообще такое ставят через обычное силовое реле, питание береш с аккума а управляущий на реле как раз от дальнего света. есть даже готовые комплекты для подключения противотуманок, в любом магазине -------------------- |
| severyanin |
Dec 6 2007, 09:18 PM
а зачем к дальниму??? , а вообще такое ставят через обычное силовое реле, питание береш с аккума а управляущий на реле как раз от дальнего света. есть даже готовые комплекты для подключения противотуманок, в любом магазине Ты имеешь ввиду что минус взять с аккума а плюс с реле |
Dec 6 2007, 09:54 PM
Ты имеешь ввиду что минус взять с аккума а плюс с реле Минус берется на массе (кузов), минус аккума на нем сидит. Плюс - с реле. Использовать для этого реле дальнего света не сильно хорошо, имхо может подгореть, оно на определенный ток рассчитано. Лучше через свое реле, да и отдельная кнопка включения имхо удобнее будет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Dec 7 2007, 10:36 AM
Минус берется на массе (кузов), минус аккума на нем сидит. Плюс - с реле. Использовать для этого реле дальнего света не сильно хорошо, имхо может подгореть, оно на определенный ток рассчитано. Лучше через свое реле, да и отдельная кнопка включения имхо удобнее будет ну я примерно так и сказал -------------------- |
| vl@d |
Dec 7 2007, 10:56 AM
Я в электрике ни болта не рублю, может кто нибудь знает как подключить дополнительные фары так чтобы они включались вместе со штатным дальним светом, я бы от схемы не отказался, в интернете ни нашел, но что-то мне подсказывает что это реально, в бытность мою Ниваводом, я попробовал подключить их прямо к проводам идущим на дальний, они засветили но свет стал супертусклый, видимо электричество поделилось пополам, это я так думаю вот схемку нашол береш обычное 4-х контактное реле: 86 - контакт кидаеш на массу 85 - подсоединяеш к кнопке (от кнопки кидаеш провод на постоянный плюс) 87 - подсоединяеш через 16А предохранитель к "+" на АКБ 30 - подсоединяеш к противотуманкам (+) , второй провод от противотуманок кидаеш на массу ну вроде ничего не упустил -------------------- |
| severyanin |
Dec 7 2007, 11:07 AM
вот схемку нашол если что то не понятно Спасибо, рисунок кинь если не трудно, и я думаю если выключение подвести на подрулевой чтоб как я и писал подключать с дальним вместе, а в разрыв к допам поставить еще выключатель, чтоб их можно было от сети совсем отключить, получится что если нужно, они будут включатся с дальним вместе, если нет то один дальний, если бы это были ПТФ я бы их отдельно и подключил, тем более что и кнопка и реле и провода протянуты, но я хочу именно доп. дальний, а его неудобно будет на трассе каждый раз отдельной кнопкой включать и выключать |
Dec 7 2007, 11:54 AM
но я хочу именно доп. дальний, а его неудобно будет на трассе каждый раз отдельной кнопкой включать и выключать Ну так это просто. 85 - подсоединяеш к кнопке (от кнопки кидаеш провод на постоянный плюс) От кнопки не прямо на плюс, а через кнопку (ну у нас это поворотный выключатель) дальнего света. Тогда доп реле будет включено только при обоих включенных кнопках. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Dec 7 2007, 01:01 PM
Ну так это просто. От кнопки не прямо на плюс, а через кнопку (ну у нас это поворотный выключатель) дальнего света. Тогда доп реле будет включено только при обоих включенных кнопках. А подрулевому ничего не будет, если через него будут и штатные и допы, в смысле нагрузки |
Dec 7 2007, 02:02 PM
В подрулевом слаботочные цепи, управляющие релюшками.
На мой взгляд все должно быть OK -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Dec 7 2007, 02:09 PM
Dec 8 2007, 03:04 PM
А цвета проводов которые к подрулевому идут на дальний кто нить знает Я теоретик. Но у меня есть схема Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Dec 8 2007, 06:15 PM
| severyanin |
Dec 12 2007, 06:59 PM
По моим многочисленным просьбам на сайте профессионального света выложили вот чтосхема
может кому пригодится, там вообще много по доп свету, советую |
| BFGoodrich |
Dec 12 2007, 08:29 PM
По моим многочисленным просьбам на сайте профессионального света выложили вот чтосхема может кому пригодится, там вообще много по доп свету, советую Кстати очень хороший сайт по свету. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 07:08 AM |
